Автор Тема: Странные проблемы с печкой  (Прочитано 2079 раз)
Thantifaxath
« : 29 Января 2008, 17:07:13 »
Очень прошу знатоков помочь советом...
Проблема в следующем: из вентилляционной системы несет ужасным запахом, описать его не представляется возможным. Причем, запах появляется только при отоплении, при холодной температуре воздуха его нет. Ездить в машине невозможно из-за этого. Печка и радиатор чистые. Возможно, где-то плавится пластмасса или еще что, но запах все равно едкий и не похож на запах плавящейся пластмассы... что можно сделать в данный ситуации, что может помочь?
Все это звучит смешно, но ездить в машине невозможно.
Рекомендуем почитать по теме Странные проблемы с печкой
volgapower
« Ответ #1 : 29 Января 2008, 17:24:23 »
может сам антифриз пахнет
а посмотри ишо на матор печки может там загажено
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 29 Января 2008, 17:31:15 »
Может вентиляция просто запах доносит, но не является его причиной? Если нос сунуть в моторный отсек, тоже воняет?
Самый противный запах в машине - горелое сцепление, ИМХО. Надеюсь, у тебя не оно.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 29 Января 2008, 17:43:42 »
разбирай и смотри
Thantifaxath
« Ответ #4 : 29 Января 2008, 18:10:45 »
С моторчиком все в порядке...
У меня раньше масло вытекало, сначала я промыл движок на мойке - ноль эффекта, потом течь масла исправили - все равно то же самое. Если вентилляция запах доносит, то тогда он должен и в холодном режиме доноситься, а в холодном режиме запаха нет...
Сначала был тосол залит в машину, потом сменил на зеленый антифриз, запах абсолютно такой же :) да и не воняет антифриз настолько.
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 18:12:35 от Thantifaxath
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #5 : 29 Января 2008, 18:29:08 »
короче тебе полюбому разбирать всю систему. хз какой зверь у тебя там залез и здох (мышь на пример) в жизни всякое случается.
" Если вентилляция запах доносит, то тогда он должен и в холодном режиме доноситься, а в холодном режиме запаха нет..."
горячий воздух всю вонь усиливает) я так понял кандея у тебя там нет?
Thantifaxath
« Ответ #6 : 29 Января 2008, 19:42:30 »
Нет, кондея нема.
Да я уже тоже склоняюсь к тому, что там кто-то сдох :) Или же там застоявшаяся смесь из антифриза и воды гниет...
В любом случае печку разбирали, снимали торпеду и ничего не нашли... правда может это где-то внутри торпеды в воздуховодах. Это мистика какая-то.
Может быть салонный фильтр? (Он вообще имеется в 30-х? :) ) Помимо всего прочего я замечаю, что у меня очень быстро и надолго потеют стекла, причем, иногда они запотевают даже в прогретой машине. Может это связано друг с другом?
« Последнее редактирование: 29 Января 2008, 19:51:45 от Thantifaxath
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 20:18:34 »
Фильтр то есть, только ни у кого его нет! :)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 20:22:15 »
сними щиток печки в моторном отсеке и включи её. если запах уйдёт то лезь в воздуховоды под лобовым стеклом (там листва может гнить и заодно зверьё какое-нить) ежели не уйдёт бум дальше мыслить.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 21:12:14 »
потеет? похоже на течь антифриза. а сток по которому вода отводится которая в воздухозаборник печки попадает у тебя не забит?
Thantifaxath
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 23:06:38 »
Я тоже больше всего склоняюсь к этому. Придется лезть и капитально все чистить.
Да вроде бы проверяли - говорят, что все нормально.
При прогретой машине направляю поток воздуха на лобовое стекло и оно начинает запотевать :(
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 30 Января 2008, 00:08:48 »
а вот это похоже на небольшую течь антифриза.
