Автор Тема: греется мотор на холостых м20б25  (Прочитано 6149 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 08 Ноября 2015, 04:37:08 »
недавно потек радиатор. после замены на новый температура  ДВС на холостых стала 90 градусов, хотя термостат на 80 градусов.стоит чуть-чуть нажать на газ  и температура падает до 80. а на холостых опять поднимается.утечек об нигде нет.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 18:46:26 от D.M.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме греется мотор на холостых м20б25
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 10:49:45 »
Система охлаждения без воздуха?
Термостат хороший, проверялся?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 11:51:18 »
Воздух в системе точно.
т.+79286646881
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 08 Ноября 2015, 11:58:36 »
Ну 90 это нормально. Главное чтобы больше не было.90 -это рабочая температура м10,да и вообще всех моторов
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +38/-8
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 12:23:24 »
Темпиратура по датчику на приборке ползет за середину на холостых? Стрелка на сколько вправо ползет?
т.+79286646881
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 12:51:38 »
Помоему вязкомуфте хана
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 16:55:30 »
Да всё нормально у него -не  гоните
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 08 Ноября 2015, 18:38:25 »
раньше стрелка стояла на 11 часов. сейчас на холостых поднимается на12.если поднять обороты до 1000-1500 стрелка потихоньку падает до 11. термостат рабочий, проверял.если открыть крышку расширительного бочка на холодном ДВС, то слышно какоето булькание.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 18:43:49 »
из глушителя идёт белый дым, но погода холодная, поэтому не знаю - может это нормально.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 19:18:25 »
Если тосол или антифриз сгорает в цилиндре, можно это определить по характерному запаху антифриза. Только вот это не каждый по запаху выхлопа определить может.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 20:11:41 »
воздух на корпусе термостата спускал?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #11 : 09 Ноября 2015, 03:10:01 »
воздух спускал. систему прокачивал несколько раз.пока машину оставил на день-два , посмотрю упадет ли  уровень антифриза в бачка.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #12 : 09 Ноября 2015, 13:58:16 »
Если в системе воздух он не куда не денется если авто стоит.Проедь на ней с включенной печкой пробка сама уйдет.А так я тоже думаю что все с ней нормально.
т.+79286646881
  • Репутация +24/-10
« Ответ #13 : 09 Ноября 2015, 15:58:35 »
такая же ***ня на холстом греетца
при езде или нажатии газа падет -грешу на муфту -новой она вижяла после прогрева шя вижит сразу при заводке
  • Репутация +12/-0
« Ответ #14 : 14 Ноября 2015, 10:32:37 »
итак: авто простояло несколько дней. сегодня завёл, прогрел.перегрева нет! но обнаружил другое: на мослозаливной крышке пена. и на щупе масло какое-то, как кофе с молоком цвета. ож за пару дней простоя не ушло никуда.и после прогрева на томже уровне.может просто заменить масло в двигателе, и все? или поднимать башку?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #15 : 14 Ноября 2015, 10:40:07 »
на улице +5.большая влажность. из выхлопной трубы чуть-чуть идёт белый дым, но он был и раньше в такую погоду.решил под вечер проехаться пару десятков километров.проверить, что будет. кстати масло уже пора менять.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #16 : 14 Ноября 2015, 20:17:53 »
Поменяй масло тока сначала промывкой прогони. Потом масло новое и фильтр. Если опять такое-ремонт однако. Хотя я бы сразу же разобрал мотор.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #17 : 14 Ноября 2015, 21:23:08 »
Это по ходу голова приехала, снимать бошку однозначно.
т.+79286646881
  • Репутация +12/-0
« Ответ #18 : 23 Ноября 2015, 03:00:56 »
итак вчера закипел по дороге. дождался! сразу отвез машину в автосервис.обещали сегодня снять головку.походу вскрытие покажет.
« Ответ #19 : 23 Ноября 2015, 09:21:57 »
Голове конец точно. Да и движку скоро, если перегрел.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #20 : 24 Ноября 2015, 16:23:27 »
итак сняли голову. походу её повело. трещин на взгляд вроде нет. разобрали полностью. завтро повезем на опресовку и проверку кривизны.
  • Репутация +12/-0
« Ответ #21 : 27 Ноября 2015, 19:35:53 »
итак: голову повело и обнаружили трещину. сбылись мои самые худшие опосения: надо менять голову! бывает!
  • Репутация +38/-8
« Ответ #22 : 27 Ноября 2015, 20:32:51 »
Да уж неприятно,но все поправимо,ищи живую.На форуме было несколько предложений.
т.+79286646881
  • Репутация +12/-0
« Ответ #23 : 28 Ноября 2015, 19:25:16 »
нашёл хорошую голову. цена: 100$.
« Ответ #24 : 28 Ноября 2015, 19:31:01 »
Дешевая! Хорошие 885е порядка 200 стоят
