Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 5063 раз)
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« : 09 Ноября 2015, 19:54:41 »
Собственно появилась вибрация при разгоне от 40км, знаю что меняли передний редуктор, куда лезть в первую очередь, если смысл отсоединить кардан и попробывать без него проехать, народ помоги советом
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при разгоне
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Падают обороты, тупит при разгоне, высокие обороты-m42
    Ребята нужна помощь.Двигатель м42с е30, дело такое обороты живут сами по себе, при прогреве поднимаю...
  • вибрация по кузову
    доброго времени суток
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 16 Ноября 2015, 22:56:21 »
Появилась или была? Может дело не в трансмиссии? Проверь колеса, соответствует ли цо 57.1мм. Если все в порядке, то проверь кардан, ступичные подшипники, рулевую рейку.
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
« Ответ #2 : 18 Ноября 2015, 19:42:59 »
появилась вибрация, колеса штамповки родны, есть подозрение на кордан, ступичники в норме,а причем рулевая рейка при разгоне? обнарожино на сервисн что пи_да внутреним шруза с обеих сторон
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #3 : 16 Декабря 2015, 14:09:13 »
Вопрос снова актуален, по шрусам люфт в них точно есть. Появилась еще одна проблема, при разгоне даешь газ в пол, машина обороты набирает, но идет вибрация и как буд-то за жопу держут. Есть подозрения на передний редуктор, привод работает.
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #4 : 16 Декабря 2015, 14:19:16 »
Если при движении накатом вибрации нет, а при нажатии на газ - трясет мама не горюй - это ШРУСы рассыпались.
  • Репутация +31/-2
  • Локация: г.Энгельс Саратовская область
« Ответ #5 : 17 Декабря 2015, 23:19:00 »
Точнее не рейка а тяги рулевых наконечников.Вибрации при трогании это порванная эластичка,разбитая крестовина и тд и тп.
  • 325 IX 1986
« Ответ #6 : 25 Декабря 2015, 19:56:23 »
Эластичная муфта новая, на криставину даже и не смотрел, вобщем купил  шруза из-за бугра кардан коробку раздатку передний редуктор теперь методом тыка я думаю решу проблему
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
  • Репутация +40/-1
« Ответ #7 : 26 Декабря 2015, 10:57:23 »
один чел у нас долго искал причину иногда всплывающей вибрации, оказалась дело в распорке передних стаканов об которую касался ресивер  ^-^
MAXMn
« Ответ #8 : 15 Августа 2016, 09:15:31 »
такая же проблема, только вибрация была при разгоне от 70 до 80. поменял левый привод. Теперь стала вибрация от 80 до 90. Видимо надо менять теперь и правый привод?
  • Репутация +4/-5
  • Локация: Туапсе
  • Телефон: 9284477018
« Ответ #9 : 15 Августа 2016, 16:20:42 »
была такая беда,отключал кардан передний,отрывал все колёса,проверял все подшипники не шумели не шатались,менял редуктора .когда колёса задрал начел отключать по одному приводу то оказалось подшипник задний,
  • е30 325ix седан 1986 е30 325ix акп туринг(м51д25тд)1988
