Автор Тема: Поменял Колено а там люфт М20b20  (Прочитано 1992 раз)
« : 13 Ноября 2015, 15:25:25 »
Застучал мотор Умерло Колено ! Купил колено Номинал отвез токарю перед покупкой - он его измерил в доль и поперёк и сделал вывод - Бери то что надо ! Он мне его полернул как надо - я приобрел вкладыши Номинал устанавливаю всё - И МАСТЕР В СЕРВИСЕ БЕРЁТ МОНТАШКУ , ШОТАЕТ КОЛЕНО И ГОВОРИТ ЛЮФТ 1мм примерно и это не айс-надо упорный фкладыш менять,ато долго не проездеет сальники потекут как минимум ! КАК МНЕ БЫТЬ ? ОПЯТЬ ПОКУПАТЬ КОМПЛЕК КОРЕННЫХ ТОКА РЕМОНТНЫХ , отдавать токарю точить одну шейку на опорном ?? я ещё немного сомневаюсь в правельности как он колено затягивал больно лихо - за один подход - мог не дотянуть !!)) Дайте совет Братцы !!! ато сил вбухал в неё и где-то два года времени на весь так сказать поэкт, и както не охото что-б после переборки ВСТРЯТЬ)))
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 15:12:32 от vito-m6
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме Поменял Колено а там люфт М20b20
  • Репутация +273/-131
« Ответ #1 : 13 Ноября 2015, 18:56:10 »
Не может такого быть. Чтобы колено было в номинале и разбито место под упорный, где то не стыковка.
« Ответ #2 : 14 Ноября 2015, 13:20:05 »
Не стыковка - это что где то плохо прижало вкладыш ???
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #3 : 14 Ноября 2015, 14:38:39 »
Скорее всего изношенное колено было,т.е его проточило в горизонтальной плоскости и это,вероятно,посчитали не столь важным.
Что делать хз,скорее всего изобретать собственные или придумывать какие-то полукольца,либо забить и ездить.
Может конторы кто делают...лично яб забил и собрал это так,либо искал колено другое.
Да и колено у тебя скорее всего не номинал,как водится "около номинал",уже не номинал,но сойдёт :)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #4 : 15 Ноября 2015, 14:04:48 »
Кароче, о чём тут говорить то? Точить точить и ещё раз точить!
e39 523i
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 12:57:14 »
Братцы От Души Вам за ответ !!!! Я Наверное всё таки соберу её пока !!!
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 15:14:29 »
Да сколько угодно! Только в следующий раз тему оформляй в соответствии с правилами форума.
Название исправил, на капс в первом посте закрою глаза.
