Автор Тема: Свап м50б25ту  (Прочитано 1950 раз)
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« : 15 Ноября 2015, 22:06:32 »
ПРОДАНО!!!!
Продам почти полный свап комплект м50б25ту. Мотор в довольно приличном состоянии, компрессия в первом цилиндре 12.5 в остальных 13-13.5. Есть несколько минусов. Не понятно почему хх 1000. Текет прокладка клапанной крышки, свечам приходит очень быстро каюк, из-за чего колпачкам на катушках так же кирндец. ну и естественно начинается троение, меняешь/чистишь свечи хватает на пару дней, потом такая же беда. Масло ел, от замены до замены примерно литр, мб чуть меньше. На моторе естественно наваливал! Не буду говорить, что ездил как дед в магазин за хлебом и то на эвакуаторе. Говорю как есть!
Текет задний сальник колена. Ванус естественно требует внимания-ремонта! По коробке нарекнаий нет, в очень приличном состоянии, сухая, не шумела, не гудела.
По свапу есть все, кроме падушек двигателя, я бы их лучше новые поставил, выхлопа,лямбды и самой кулисы.
Остальное все есть!
Вентилятор, радиатор, кардан, коробка,  мотор со всем навесным и мозгами.
В общем вроде все сказал, мало ли есть вопросы задавайте.
Ценник видится в районе 35000р торг!
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2015, 22:43:44 от Beria
Рекомендуем почитать по теме Свап м50б25ту
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« Ответ #1 : 16 Ноября 2015, 22:12:03 »
Ап
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2 : 17 Ноября 2015, 10:30:58 »
кпп с карданом под маленькую муфту? последняя цена?
  • Би Эм Даболъю
« Ответ #3 : 17 Ноября 2015, 11:50:34 »
"...свечам приходит очень быстро каюк, из-за чего колпачкам на катушках так же кирндец. ну и естественно начинается троение, меняешь/чистишь свечи хватает на пару дней, потом такая же беда. Масло ел, от замены до замены примерно литр, мб чуть меньше..."
Очень похоже, что свечи адски закидывает маслом (либо космически заливает бензом), поэтому они и "выходят из строя"... Но это не вяжется с расходом масла в 1 литр от замены до замены при отжигах... Есть фото свечей "спустя пары дней после чистки", когда двиг начинает троить?
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« Ответ #4 : 17 Ноября 2015, 13:26:51 »
Под маленькую. Последний ценник 33к.р )
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« Ответ #5 : 17 Ноября 2015, 13:30:41 »
Бензом заливает 90% , ибо лямбды нет. А так как мне кажется , это дело всего в месте нет: лямбды, наконечниками на катушках п**дец, масло в колодцах.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2015, 13:32:55 от Beria
« Ответ #6 : 17 Ноября 2015, 15:02:40 »
Мне совсем не срочно, но жду ответ по поводу доставки, в личку ;)
  • Репутация +32/-8
  • Локация: Pskov
« Ответ #7 : 18 Ноября 2015, 22:41:00 »
ПРОДАНО!!!!
