Автор Тема: не заводится М40 инжектор подскажите  (Прочитано 2291 раз)
  • Локация: Чехов
« : 19 Ноября 2015, 20:15:24 »
Здорова всем не так давно купил себе БМВ е30 316 м40 полез не туда куда нужно и машина не заводиться заводится! Соединил не те контакты на Диагностическом разъеме:1.BК Сигнал включенного зажигания и 19 BR (-) Земля, подскажите что может быть?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2015, 01:45:11 от Abra
  • BMW E30 325, м40, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме не заводится М40 инжектор подскажите
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 19 Ноября 2015, 20:19:01 »
лампочки на приборке горят
стартер крутит ??
  • Локация: Чехов
« Ответ #2 : 19 Ноября 2015, 20:38:45 »
да горят стартер крутит, искры нет бензин то же нет!
« Ответ #3 : 20 Ноября 2015, 10:46:23 »
А при включении зажигания щелкают реле под капотом? Те, которые стоят на перегородке моторного отсека, под полукруглой крышкой.
  • Локация: Чехов
« Ответ #4 : 20 Ноября 2015, 10:57:43 »
не знаю пробую проверить! а если не щелкают то они?
« Ответ #5 : 20 Ноября 2015, 12:08:07 »
Там есть реле с названием MAIN. Оно обязательно должно щелкнуть при включении зажигания. Оно подает напряжение на мозги. Включает их. Если реле не щелкает - мозги не включаются.
  • Локация: Чехов
« Ответ #6 : 20 Ноября 2015, 20:33:39 »
реле щелкает на мозги приходит!
« Ответ #7 : 22 Ноября 2015, 19:28:30 »
Хорошо. Если мозги включаются - тогда следующий этап в их работе - обработка сигналов датчика коленвала при прокрутке стартером.
По наличию сигналов этого датчика формируется искра и включается реле бензонасоса. Если у тебя нет ни того ни другого - получается, что мозги не получают сигналов от датчика, либо мозги неисправны и не могут обрабатывать сигнал.
Проверь проводку датчика, сопротивление датчика (хотя бы чтобы не было обрыва и замыкания на массу). Потом подключи вольтметр и посмотри, есть ли какие-то пульсации напряжения при прокрутке стартером. лучше всего смотреть прямо на мозгах.
  • Локация: Чехов
« Ответ #8 : 27 Ноября 2015, 18:10:36 »
спасибо что подсказали! Короче это память в мозгах накрылась!!!
« Ответ #9 : 27 Ноября 2015, 18:29:34 »
На здоровье. Прям именно память, т.е. перетыкаешь ПЗУ и машина заводится, или просто поменял мозги - машина ожила?
  • Локация: Чехов
« Ответ #10 : 27 Ноября 2015, 21:56:58 »
поставили другие мозги она завелась обороты гуляли прошивка от 1.8 была потом нашли прошивку ту которая стояла и все нормально
