Автор Тема: m20, легкие потряхивания и дергания при наборе скорости.  (Прочитано 4959 раз)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #25 : 03 Декабря 2015, 16:03:51 »
Если дергает - зажигание.
Рекомендуем почитать по теме m20, легкие потряхивания и дергания при наборе скорости.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #26 : 03 Декабря 2015, 16:05:21 »
Регулировал по разному, эффект дерганий имеет абсолютно одинаковый характер, на разных углах, поэтому походу это не оно.
  • ЕЗО 1UZ 2-door
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #27 : 03 Декабря 2015, 16:16:14 »
Тарас, не факт, что зажигание, я у себя думал в нем проблема, но увы, цепь новая, метки на месте, стробоскоп стрелял ровно в ноль, а толку нет
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #28 : 03 Декабря 2015, 18:10:39 »
Уставшие форсунки, которые держат давление в рампе, могут элементарно не закрываться полностью при работе двигателя. При норме "стравливания" 1 капля/минута, часто форсунки перепускают до 1 капли в 3 секунды, такое я наблюдал у себя до промывки форсунок.
вот и подёргивание. Да и пусковая форсунка доливает лишнее, если перепускает и не герметична.
Вдобавок на трамблёре есть почти у всех люфт на оси, результат - цепляние подвижной коронки за неподвижную часть трамблёра. Что тоже не добавит ровной работы двигателю.
У себя я разобрал трамблёр, заказал токарю втулки и получил трамблёр почти без люфта. Почти - потому, что какой-то зазор всё-таки должен быть. Но не 2 мм вбок на верхней точке оси.
« Ответ #29 : 07 Декабря 2015, 13:12:38 »
Зажигание-зажигание. Только не общаяя настройка по меткам, а единичные пропуски в цилиндрах. Например, проблема свечей или проводов. Надо смотреть пытливым взглядом.
Или, как Слава написал, косяк в трамблере.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #30 : 09 Декабря 2015, 13:12:43 »
Получается на 4-5 цилиндрах ездил. Выкрутил свечи, хотя они были новые, 1 черная сухая, 6ая черная мокрая мохнатая вся, заменил их, поехало сразу как и должно плавно и с ускорением, посмотрим закидает ли опять, а там уже или форсунки смотреть или маслом закидывает камеру сгорания и привет капиталка.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 13:14:16 от Bul4
  • ЕЗО 1UZ 2-door
« Ответ #31 : 09 Декабря 2015, 13:14:57 »
Я бы проверил форсунку этого цилиндра. Если не льет - тогда смотреть ВВ провод именно этого цилиндра.
Если первая черная/сухая, значит просто богатая смесь именно в этом цилиндре. Форсунку на утечку тоже стоит проверить.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #32 : 09 Декабря 2015, 14:36:07 »
Ок, понял
  • ЕЗО 1UZ 2-door
