Автор Тема: Отрегулировать датчик массового расхода воздуха.  (Прочитано 5425 раз)
  • Локация: г. Оренбург Оренбургская Область
« : 26 Ноября 2015, 22:48:53 »
Всем привет!  достался дмрв с хорошей платой но все разрегулировано и винть и бегунок и пружина, попробовали максимально подстроить по старому, но все равно не то... работает, не троит. ищу таблицу примерно такую(1000 об- 1,02в 1500об- 1,6в и т.д.) ранее находил такие таблици для м30, а вот на м10б18 никак не могу найти, перерыл весь форум, ютуб, гугл... безрезультатно
никто не может подсказать где найти или померить со своего? ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 10:16:10 от Serg010
  • BMW E30, 318i, M10B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Отрегулировать датчик массового расхода воздуха.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 26 Ноября 2015, 23:46:58 »
нужен или газоанализатор и человек с руками, который умеет им пользоваться и гоу настраиваться
или выкиньте этот дмрв... имхо, больше геморроя, чем толку от такой железяки :(
тему перенес.
Смените название темы на нормальное, иначе её удалят и отсюда
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 00:01:51 от Mamont
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #2 : 27 Ноября 2015, 10:29:38 »
А не проще плату целую на свой старый дмрв поставить?
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #3 : 27 Ноября 2015, 10:31:21 »
Мы не ищем легких путей, не забывайте.
« Ответ #4 : 27 Ноября 2015, 14:48:31 »
Показания расходомера не зависят напрямую от оборотов, поэтому такой таблицы нет и быть не может.
Настраивать надо по газоанализатору, только придется временно отключить лямбду, иначе она будет умничать и мешать.
« Ответ #5 : 27 Ноября 2015, 16:16:36 »
del.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2015, 16:24:12 от vitko
« Ответ #6 : 27 Ноября 2015, 17:25:05 »
Кстати, это датчик не массового, а объемного расхода воздуха - измеряет воздух не в килограммах в единицу времени, а в литрах.
« Ответ #7 : 28 Ноября 2015, 11:04:44 »
Поставили, его настроить нужно теперь! А то там "умелые ручки" поработали
« Ответ #8 : 28 Ноября 2015, 20:44:26 »
ну так воткните машине газоанализатор и загоните параметр "лямбда" максимально близко к 1.00
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Saratov
« Ответ #9 : 13 Декабря 2015, 15:54:50 »
 Тоже была проблема с расходомером, как оказалось застревала заслонка внутри. Естественно прежде чем это устранить, резрегулировал его и натяжением пружины и шестигранником.  Теперь когда проблема устранена, машина стала ехать заметно резвее, но повысился расход и на холостых появилась детонация, как будто подтраивает.  Подскажите на что влияет натяг и ослабление пружины и шестигранный болт ?
  • BMW E30, 318i, m10b18 1984г.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #10 : 13 Декабря 2015, 21:48:05 »
Вот здесь посмотри, в конце есть таблица которую ты ищещь. Заодно проверишь правда или нет
http://audihelp.narod.ru/motor/100/pdf/rashodomer.pdf
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 12:14:57 »
Влияет, ессно на состав смеси. Если у тебя машина неплохо валит, аппетитно жрет и немного подтраивает - это все говорит о богатой смеси. Следовательно, надо как-то сказать мозгам, что бы они лили меньше. Т.е. чтобы мозги понимали, что воздуха в мотор проходит не так много, как они думают. Т.е. надо уменьшить угол открытия лопаты. Что это означает? Надо немного подтянуть пружину.
Еще раз. Если есть доступ к газоанализатору - надо отключить лямбда-зонд и настроить лопату таким образом, чтобы на газоанализаторе пареметр "лямбда" был максимально близок к 1.00
После этого подключить лямбда-зонд назад и радоваться жизни.
