Автор Тема: замена диску сцепления.  (Прочитано 2162 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 28 Ноября 2015, 00:12:35 »
проблема следующая.
стоит диск 1864958001 suchs
ему пришла звезда, пытаюсь найти аналог.
и чего то не получается. ближайшие аналоги по 13 тысяч, и это собственно точно такое же сцепление.
по запарке купил лук от 523 е39, естественно оно не подошло, причем сцепа теперь не выжимается даже (:
так вот, какой аналог подойдет?) может от дизеля какого е39 или еще чего? нет желания за 13к покупать сцепу.
мотор м52б23, коробка вроде с е39 дизеля какого то.
диск сцепления и видимо корзина с м60б30 ?
Рекомендуем почитать по теме замена диску сцепления.
  • Репутация +102/-45
  • Локация: Тольятти
« Ответ #1 : 28 Ноября 2015, 00:19:30 »
От газели не подходит?)
  • Репутация +63/-4
« Ответ #2 : 28 Ноября 2015, 00:30:48 »
думаю нет.
может можно поставить корзину родную от м52б25?
подойдет ли она к маховику?
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« Ответ #3 : 28 Ноября 2015, 01:00:40 »
думаю нет.
должен лезть как родной, сам на таком езжу, от 406 мотора, все по диаметру и шлицам подходит, только маховик снял на 2 мм по посадочному месту диска, он тоньше 8 мм, а не 10 мм и надолго бы не хватило
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
  • Локация: Тольятти
« Ответ #4 : 28 Ноября 2015, 01:25:34 »
Просто на м30 от газели ставят и то что нужно получается)
У нас тут,в городе,газель с м30 3.5 катает,кпп гетраг,а сцепа от газели :) Всё чётенько)
  • Репутация +63/-4
« Ответ #5 : 28 Ноября 2015, 01:30:11 »
у меня двухмассовый маховик вроде как. разве сцепа от газели при таком раскладе подойдет?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #6 : 28 Ноября 2015, 07:40:41 »
Разница в в том, что есть демпфер на маховике, и демпферные пружины на диске, а так будет и там и там
