Автор Тема: как только двигатель заглушишь из расширительного бачка прет антифриз  (Прочитано 7809 раз)
« Ответ #25 : 04 Декабря 2015, 12:14:13 »
Патрубки не каменные
И может даже ты можешь сжать рукой патрубок на прогретом двигателе? Вот прям так, несильно сжать, чтобы внутренние стенки верхнего патрубка соприкоснулись,
Рекомендуем почитать по теме как только двигатель заглушишь из расширительного бачка прет антифриз
  • Локация: NK
« Ответ #26 : 05 Декабря 2015, 17:22:05 »
Всем спасибо косяк найден и устранен, как говориться хочешь сделать хорошо сделай это сам. Причиной сего подвоха был герметик коего как выяснилось до фига плавало в системе вместе с ОЖ и периодически забивало тонкую трубку идущую на бачек, так называемая обратка. Промыл всю системы с демонтажем радиаторов т.к. их промыл отдельно, грязи и красного герметика было с ведро, кто и нафига так обильно смазывал все места соединений я уже походу не найду, так что герметик ЗЛО!!! Машинка снова в строю но, промывать еще раз буду на всякий случай и за одно Ож махну :), тему можно удалить.
  • E30 m20b23
  • Репутация +119/-7
« Ответ #27 : 05 Декабря 2015, 17:43:28 »
Ничего удалять не нужно. В названии темы дописать (Решено). В первом посте дописать, в чем была засада.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #28 : 05 Декабря 2015, 22:55:30 »
ага! и кокаколой промой систему! будет как новая!  ^-^
« Ответ #29 : 06 Декабря 2015, 02:16:34 »
Радиатор печки и основной радиатор желательно промыть в обратную сторону, в нем наверняка тоже куча соплей герметика набилась.
Удалять тему? И по тыще раз перетирать одно и то же? Ни в коем случае.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Литва
« Ответ #30 : 07 Декабря 2015, 21:26:43 »
Из-за крышки расширительного бачка не создавалось давление в охлаждающей системе, но проблем не было за исключением запаха антифриза на горячем моторе и приходилось доливать около 300-400гр раз в две недели. Думал испаряется и решился купить новую крышку. Купил Febi. Давление создается, но стал пропускать радиатор и теперь доливаю 0,5 литра раз в 10 дней.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 21:29:49 от Димос
  • E30M21D24 324td 1992touring
