Автор Тема: двигатели для e30  (Прочитано 27632 раз)
  • Локация: Казахстан, Алматы
« Ответ #25 : 04 Ноября 2008, 10:10:15 »
Бюджет будет где-то тыш десять американских тегриков :-X, но постепенно.
кольцевые 20ки имеют 240-300пони - это М50В20 ?????
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2008, 12:51:45 от KalashSV
Рекомендуем почитать по теме двигатели для e30
« Ответ #26 : 04 Ноября 2008, 14:21:24 »
« Ответ #27 : 13 Ноября 2008, 11:52:13 »
Все больше мыслий нет? :( Ну должны же быть шарящие люди, подскажите плиззззззззз!!!
darki325i
« Ответ #28 : 13 Ноября 2008, 20:30:16 »
700 пони это благодатя турбинки и другой такой ериси? А скока пони можно выжать из М50В25 без нагнитателей и азота? ink
260-270 если денег не жаль
« Ответ #29 : 14 Ноября 2008, 06:24:47 »
денег то жаль, но желание сильнее!!! ;) как думаете против япошек хватит мощи?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2008, 08:54:58 от KalashSV
« Ответ #30 : 14 Ноября 2008, 09:50:41 »
ну если япошки до метра ростом то хватит
« Ответ #31 : 14 Ноября 2008, 10:01:08 »
в смысле до литра?
« Ответ #32 : 14 Ноября 2008, 18:41:05 »
нет до метра .......  ты ж так сказал что не понятно о чем ты, о машинах или о людях
« Ответ #33 : 17 Ноября 2008, 14:45:06 »
E30 с двиглом М50В25 и табуном пони (250-270л.с) сможет обойти японские агригаты (стоковые) на соревнованиях по драг рэйсингу?
Короче она сможет выйти из 15с?
« Ответ #34 : 17 Ноября 2008, 16:22:56 »
сможет обойти японские агригаты ...
1. так и не дошло ... УТОЧНЯЙ КАКИЕ
2. сможет
« Ответ #35 : 18 Ноября 2008, 07:19:25 »
первое место в 3ем классе(до 2500 куб.см.) - Honda CRX - лучшее время 14,064 сек.
В этом классе я хоче выступать на BMW E30 с двиглом М50В25 и табуном пони (250-270л.с)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2008, 08:29:37 от KalashSV
« Ответ #36 : 18 Ноября 2008, 09:28:59 »
на 2,5 нужно ооооочччень постараться чтобы выехать из 14 секунд... второе... насчет м50 правильная задумка т.к. его можно турбануть хорошо....
с этого советую и начать, потому как на атмо уже ловить особо нечего ..это не 2005 год
« Ответ #37 : 18 Ноября 2008, 09:44:44 »
Турбовать нельзя. Турбина автоматически перенесет меня в пятый класс где заряженые GTRы под 1000 пони меня порвут как тузк грелку :o. У нас просто нет разделения на полный и моно привода, так как участников мало.
А что можете сказать про двигло М54В25? Скока пони из него можно выжать не используя турбин и нагнететелей? влезет ли он в Е30?
« Ответ #38 : 18 Ноября 2008, 18:46:28 »
тогда тебе ставить надо м42 и кидать валы и т.п. он за счет малого веса будет очень неплохо ехать ...
« Ответ #39 : 19 Ноября 2008, 07:04:27 »
И скока из него выйдет пони при бюджете в 5000$&
« Ответ #40 : 25 Ноября 2008, 00:41:17 »
~180 наверно
« Ответ #41 : 26 Ноября 2008, 07:09:43 »
С такой мощностью BMW не выйдет из 14 с.
На сайте есть свап M52tu и там написано, что она едет 402 метра за 14,3 с. Только не понятно какого объема двигатель он ставил.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #42 : 26 Ноября 2008, 12:37:23 »
гонять на атмосфере это крутить мотор до 12000-15000 об./мин.
А это ОЧЕНЬ дорого.
Мое мнение что нужно поставить
1. маленький чугунный блок соотвенствующий (допустимый обьем/коэфициент на турбо)  имеющий дизельный аналог поставить кованое колено, дизельные шатуны, изготовить кованые поршни с толстым днищем нанести керамику на камеру в ГБЦ,поршни и клапана (выпускные с натрием). Или подумать о том чтоб накрыть дизельный низ инжекторной головой.
2. Огромную турбину (или несколько) с изменяемой геометрией которая в состоянии дунуть 4-6 бар при расходе на 1000лс
3. Водный кулер с обьемом теплоносителя достаточным для проезда 402м и льдом
4. Бак толуола :)
« Ответ #43 : 26 Ноября 2008, 12:57:38 »
Мне кажется у BMW нет таких объемов (1562.5 куб.с.).
  • Репутация +10/-6
« Ответ #44 : 26 Ноября 2008, 13:16:12 »
например M10B15 накрыть головой S14
  • Репутация +10/-6
« Ответ #45 : 26 Ноября 2008, 13:19:42 »
M43 - 1596
« Ответ #46 : 26 Ноября 2008, 13:23:55 »
В наших краях S14 это миф. Все знают о нем, но ни кто не видел :).
А почему ни че не говорят про M54B25? Он что совсем плох?
« Ответ #47 : 26 Ноября 2008, 13:28:29 »
M43 - 1596 - это много уже другой класс. Новых таких двигателей нет, поэтому придется растачивать.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #48 : 26 Ноября 2008, 14:18:18 »
Может взять за базу блок м41 1665см3, снять с блока несколько мм для уменьшения обьема
накрыть  головой М42 или М44 на шпильки  D14 или D12
  • Репутация +10/-6
« Ответ #49 : 26 Ноября 2008, 14:21:34 »
