Автор Тема: прокачка тормозов не дает результатов.  (Прочитано 5125 раз)
« : 22 Декабря 2015, 12:50:09 »
При прокачке нет результата. Плохо идет жидкость с левого цилиндра. Даже выкрутил штуцер, и при нажатии на педаль жидкость идет еле-еле. Возможен вариант забитость трубок, или неправильная работа ГТЦ.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 13:16:59 от vito-m6
  • E30 318, M40, 1988. 316, М10, 1986-1988.
Рекомендуем почитать по теме прокачка тормозов не дает результатов.
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #1 : 22 Декабря 2015, 13:17:57 »
Проверь тормозной шланг слева. На форуме обсуждались случаи внутреннего расслоения шланга.
« Ответ #2 : 22 Декабря 2015, 13:22:37 »
Буду смотреть шланги и трубки. а не подскажешь, какие-нибудь неоригинальные штуцеры не подойдут?
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 14:26:43 от vito-m6
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 22 Декабря 2015, 14:27:22 »
Не совсем понял о чем речь? О штуцерах для прокачки?
« Ответ #4 : 22 Декабря 2015, 14:37:04 »
хотелось бы узнать можно подобрать от ваза или другой какой машиненки. не хочется ждать заказ.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 14:42:25 от vito-m6
  • Локация: Балашиха
« Ответ #5 : 22 Декабря 2015, 14:49:54 »
От ВАЗ точно не подойдут. Когда-то я задавал этот вопрос, но так ответа и не нашли. Если не ошибаюсь, там какой-то особенный шаг резьбы.
ПС: если ты из Москвы, то могу продать, у меня есть новые оригинальные )) .
  • Репутация +103/-17
« Ответ #6 : 22 Декабря 2015, 15:04:04 »
да, вообще, я пересверливал и перенарезал резьбу под рашн штуцер за 20 минут.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2015, 15:14:32 »
нет я не с москвы. придется заказывать. высверливать не вариант.
« Ответ #8 : 22 Декабря 2015, 19:57:02 »
Памятуя про суровых уральских парней, хотел спросить с приколом: "Не из Челябинска ли ты?" Посмотрел - понял, что в принципе - район тот же... ;)
По делу: открути шланг от трубки, посмотри как изменится картина. Больше всего действительно, похоже на внутреннее расслоение.
« Ответ #9 : 22 Декабря 2015, 22:17:50 »
я фигею, если Каменск-Уральский признают с натяжкой Уральским  регионом )
так-то Челябинск - это уже южный Урал.
« Ответ #10 : 22 Декабря 2015, 22:28:34 »
Район тот же - в том смысле, что не Архангельск, не Новороссийск, не Хабаровск, не Калининград. А самая середина страны - Урал. А уж то, что он не очень южный - это детали.
« Ответ #11 : 23 Декабря 2015, 08:58:07 »
Спасибо за совет, в пятницу буду колдовать.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 09:28:11 от vito-m6
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #12 : 23 Декабря 2015, 10:20:58 »
Было как-то на е28, заклинил передний правый суппорт. После очередного нажатия на педаль. Вылечилось откручиванием штуцера и надавливанием однократным на педаль. Как при прокачке. Затянул штуцер прокачки, и проблема ушла.
Причина - мусор в цилиндре, который просто затыкает маленькие отверстия в системе. Где-то перекрыто отверстие. Можно определить, разделяя отдельные детали по порядку. Не всегда проблема именно в ГТЦ. Он чаще всего просто начинает протекать внутрь в вакуумник при неполадках. Что можно определить, открутив ГТЦ и оттянуть без снятия для осмотра задней части.
« Ответ #13 : 23 Декабря 2015, 10:56:44 »
Для начала дождусь новые штуцера для прокачки, и все по порядку в разбор. Отпишу если найду проблему.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 11:31:13 от vito-m6
  • Локация: Балашиха
« Ответ #14 : 23 Декабря 2015, 11:32:40 »
А старые настолько плохи?
ПС: скажи, ты правда не замечаешь, что я в каждом твоем сообщении исправляю элементарные грамматические ошибки? ))
« Ответ #15 : 23 Декабря 2015, 11:52:59 »
А ты их не исправляй, а зачеркивай неправильное и заменяй на правильное, так гораздо эффективнее.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #16 : 23 Декабря 2015, 12:32:22 »
Да я думал тема короткая, не буду черкать, но когда он в соседней теме в ОДНОМ предложении одновременно написал "барабан" и "боробан", я понял, что ошибся ))
« Ответ #17 : 23 Декабря 2015, 12:44:23 »
Прошу прощения за безграмотность. С испровлением испрАвлением согласин согласЕн. Пишу быстро, даже не реагирую на простейшее. :(
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 12:45:53 от vito-m6
« Ответ #18 : 23 Декабря 2015, 12:53:38 »
Анекдот.
Блондинка пришла устраиваться на работу секретаршей и говорит:
- Я печатаю 1200 знаков в минуту.
Все ахнули. А она добавляет в сторону:
- Такая ерунда получается..
« Ответ #19 : 23 Декабря 2015, 13:37:46 »
Анекдот.
согласен. обещаю исправить.
« Ответ #20 : 25 Октября 2016, 21:06:07 »
На автомобилях с антиблокировочной системой необходимо нажать на педаль тормоза не менее 12 раз
  • BMW E30, 325ix, M20B25, Turing, 1989
