Автор Тема: [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)  (Прочитано 42796 раз)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #250 : 06 Апреля 2018, 16:44:27 »
это суппорта от сарая  последних годов выпуска там шли 35 поршня
Рекомендуем почитать по теме [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +35/-24
« Ответ #251 : 06 Апреля 2018, 21:51:44 »
Спасибо! Нашел и заказал  :) :-[
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #252 : 07 Апреля 2018, 00:05:39 »
купил не дорогой пескоструй,чтобы пескоструить мелочи по ходовке,работает вполне нормально
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +144/-129
« Ответ #253 : 08 Апреля 2018, 02:25:10 »
Интересно такой можно блок покрасить?
  • Репутация +20/-4
« Ответ #254 : 08 Апреля 2018, 15:50:54 »
А мне интересно,а чё там с выпуском получилось на колекторах от м54.Поподробнее можешь описать?
e30 316
  • Репутация +35/-24
« Ответ #255 : 09 Апреля 2018, 08:39:12 »
Можно! Блок можно красить и обычной автомобильной краской,так как на солнце кузов нагревается не меньше чем мотор,да и так по работе 2-ум клиентам красил блоки базой под лак,уже больше 3-х лет моторы в эксплуатации,и краска ни где не облезла
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 08:46:06 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #256 : 09 Апреля 2018, 08:40:52 »
пока временно стоит выхлоп от е46 328i не много укорочен,коллектора не переделывал,какие были такие и остались
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +20/-4
« Ответ #257 : 09 Апреля 2018, 12:29:49 »
тобишь даже не упираются вообще нигде?и просто их прикрутил и дальше собрал выпуск?
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 12:33:26 от Wolf777
e30 316
  • Репутация +35/-24
« Ответ #258 : 09 Апреля 2018, 23:10:53 »
Именно! Завтра если не забуду сфотографирую  ;)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #259 : 09 Апреля 2018, 23:44:35 »
Сегодня до пескоструил суппорт до конца,и покрасил! покрашенный и собранный добавлю на днях  :-[
  • e30 316 /m50b25
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #260 : 12 Апреля 2018, 19:56:21 »
сфотай со всех сторон, прям интересно!
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +20/-4
« Ответ #261 : 16 Апреля 2018, 11:47:08 »
Ну как там дела? сфоткал как там с выпуском и балкой?
e30 316
  • Репутация +35/-24
« Ответ #262 : 16 Апреля 2018, 22:39:26 »
не фоткал! Да он всё равно как временный вариант
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #263 : 16 Апреля 2018, 22:44:02 »
Сегодня отпесочил крышку редуктора,вот в раздумиях красить её или оставить такой как есть.И нашел с кем поменяться редукторами мой s2.79 на s3.15,завтра поеду забирать из Т.к
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +17/-11
  • Локация: россия
« Ответ #264 : 16 Апреля 2018, 23:33:02 »
Жень,облезут твои суппорта,только порошком крась,твердая,температуру держит и на железе держится,а баллончики эти баловство,потускнеет и облезет через год,не верь тому,что на них написано и крышку крась,если на каждый день машина,не кольцевой гоночный болид,чтобы за каждый градус  температуры масла бороться
  • Репутация +35/-24
« Ответ #265 : 16 Апреля 2018, 23:56:03 »
Суппорта не облезут,именно эта фирма проверена годами,и ни на одной машине из друзей и знакомых не облезли держатся уже по 4-6 лет! Спасибо за суету в обмене редуктора  :-[
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2018, 23:57:38 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +20/-4
« Ответ #266 : 17 Апреля 2018, 11:40:06 »
равнодлиник как временный вариант?
e30 316
  • Репутация +35/-24
« Ответ #267 : 17 Апреля 2018, 12:21:49 »
Выхлоп от е46,позже будет трасса из нержавейки
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #268 : 17 Апреля 2018, 12:29:54 »
Сегодня забрал редуктор и механизмы ручника,друг должен привести новый саленблок редуктора и можно заканчивать с задней подвеской  8)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +20/-4
« Ответ #269 : 17 Апреля 2018, 12:34:14 »
всё что хотел увидеть, так это как коллектора снизу встали у балки и всио(без переделок раз говоришь),с приобретением редуктора))
e30 316
  • Репутация +35/-24
« Ответ #270 : 17 Апреля 2018, 12:35:12 »
Коллектора не переделывал как были так и есть
Спасибо  :)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #271 : 17 Апреля 2018, 19:21:49 »
Отпесочил редуктор  :)
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #272 : 17 Апреля 2018, 20:37:35 »
Я свой свежекупленный но не s тоже в пескоструй и порошок отдал. Потом замена сальков и сайлента)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #273 : 18 Апреля 2018, 12:29:17 »
Собрал второй передний суппорт на конец таки  8) ,а то скобу суппорта занес домой,после чего жена порядки наводила,а после неё как в бермудском треугольнике всё исчезает без следа  ;D
4 месяца не мог найти скобу  :(
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #274 : 19 Апреля 2018, 17:25:34 »
Приехали ещё детальки,кому интересно пользуйтесь номерами рем. комплектов задних суппортов 35мм  :) ,и уже успел собрать один задний суппорт в кучу,а так же покрасил редуктор  :)
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 19:46:36 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
