Автор Тема: [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)  (Прочитано 31874 раз)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #75 : 23 Января 2016, 20:22:09 »
И по чем взял ? А аврора оверман 180 не пробовал как варит может слышал что видео про него много в инете
Этот взял за 14.000р,за аврору у нас в Ростове цена начинается от 20.000р
А так как денег пришлось занимать,то мне и этого предостаточно,тем более он не китайского производства,а Российского,а точнее Ростовского
Металл варит от 0.5мм до 7мм ,прогрев металла для рихтовки и пусковое устройство тоже в нем есть
  • e30 316 /m50b25
Рекомендуем почитать по теме [Ростов] Купе е30 85г.в проэкт м50б25ванос (Запросы растут)
  • Москва Стёкла купе
  • Москва Куплю на купе ВП
    Есть коробка zf s5...
  • Репутация +144/-129
« Ответ #76 : 23 Января 2016, 20:56:13 »
А ссылочку на него дай. Какая модель. Тоже присматриваю бюджетный вариант. Хотя на работе есть. Но он немного потрепаный. Варит по настроению своему.
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #77 : 23 Января 2016, 20:58:21 »
комплектующие полубому из китая а сборка может любой
  • Репутация +35/-24
« Ответ #78 : 23 Января 2016, 21:00:35 »
У нас завод
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 15:36:00 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #79 : 26 Января 2016, 15:37:39 »
Про движений пока ни каких,работы навалило по горло,разгребу буду продолжать тему,будет интересно!
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #80 : 03 Февраля 2016, 13:16:12 »
Раскопал из старых запасов комплект переноса АКБ в багажник
Ну и не много почистил и поменял изоленту
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #81 : 03 Февраля 2016, 13:44:01 »
а что это за белый бачок?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #82 : 03 Февраля 2016, 14:08:57 »
расширительный для аккумулятора
  • Репутация +35/-24
« Ответ #83 : 03 Февраля 2016, 15:00:50 »
Он стоит под самой полкой АКБ на некоторых аккумуляторах есть сверху выход под трубку,если потечет то в этот бачок а с него на землю,а не в карман
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #84 : 06 Февраля 2016, 18:40:44 »
Разобрал мотор,на 2 цилиндрах закончился хон,отвез в проточку померили сказали есть очень маленький можно сделать по новой,я согласился,теперь большой зазор между поршнем и цилиндром.
В мыслях взять блок м50б20 и расточить его под свои поршня,несколько раз читал что так делают.
Вопрос: Какие плюсы и какие минусы в такой компоновке,больше всего интересует ресурс ?
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #85 : 06 Февраля 2016, 22:23:58 »
блок в20 ничем не хуже чем в25, если тебя это интересует)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #86 : 06 Февраля 2016, 22:27:20 »
меня интересует ресурс после такой доработки,будет ли он ходить нормально,или его 50.000км можно будет выкинуть?
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #87 : 11 Февраля 2016, 15:44:11 »
Сегодня поэкспериментировал не много с усилителями передних стаканов,делал сам по примерным размерам оригинала металл 1мм
И вот что получилось
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #88 : 11 Февраля 2016, 16:22:25 »
зависит от качества расточки уж.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #89 : 11 Февраля 2016, 19:38:31 »
не плохо так получилось
  • Репутация +35/-24
« Ответ #90 : 11 Февраля 2016, 19:44:56 »
Еще наконец таки доделал полку АКБ, завтра приварю усилитель, зачищу швы, загрунтую и выложу фотки
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +17/-4
« Ответ #91 : 11 Февраля 2016, 19:51:54 »
тебе надо шаблонов наделать а по ним делать детали на заказ  :-X или не получиться инструмент нужен и оснастка специальные ???
  • Репутация +35/-24
« Ответ #92 : 11 Февраля 2016, 19:57:18 »
смотря какие детали,усилители смогу сделать если надо,но по своим стаканам придется доработать наверное
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +153/-108
« Ответ #93 : 11 Февраля 2016, 20:02:16 »
Геометрия стаканов в норме? Они убегать друг к другу любят
  • Репутация +35/-24
« Ответ #94 : 11 Февраля 2016, 20:10:10 »
были на пару см смещены друг на друга,при помощи твоей распорки все стало на свои места
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #95 : 11 Февраля 2016, 21:08:02 »
Рад что помогла)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #96 : 11 Февраля 2016, 22:38:58 »
Рад что помогла)
Я бы еще крышку редуктора приобрел у тебя,ну мне нужно только крышка,фланцы и болты у меня есть
  • e30 316 /m50b25
« Ответ #97 : 12 Февраля 2016, 07:30:38 »
В лс написал)
  • Репутация +35/-24
« Ответ #98 : 13 Февраля 2016, 15:37:14 »
Народ! не знаю куда написать,есть кто с Каменско-Уральска ? Или хорошие знакомые от туда ?
  • e30 316 /m50b25
  • Репутация +35/-24
« Ответ #99 : 13 Февраля 2016, 20:43:04 »
Наконец таки руки дошли, доделал сегодня правую сторону и закончил с полкой АКБ  :)
И загрунтовал кислотным грунтом и мокро по мокрому эпоксидным грунтом
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 23:45:40 от evgeniy.161ruc
  • e30 316 /m50b25
