Автор Тема: [Крым] Кто собирал М50В22 ?  (Прочитано 4639 раз)
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« : 15 Января 2016, 23:40:58 »
Интересен опыт по сборке короткого блока на базе М50В25-84мм при коленвале М50В20-Н66,поршнях М50В25-1.5/1.5/2.0мм.Головка под вопросом,М50В20 или М50В25.Нужен не сколько мощный,а сколько крутящий мотор.Если кто собрал и ездил,все плюсы и минусы этого конфига,по отношению к М50В20.
Добавлю,есть мотор другой конфигурации М54В22-80мм при коленвале Н-72,с таким же объёмом.Интересен выше упомянутый,М50В22. :-[
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 08:40:46 от Виктор-Бумер
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
Рекомендуем почитать по теме [Крым] Кто собирал М50В22 ?
« Ответ #1 : 28 Января 2016, 11:12:50 »
Я думаю навряд ли кто-то брал 2,5 и собирал из него 2,2...
Возможно В20 точили под 84мм, но опять же, сомнительное мероприятие, чтобы при этом не менять колено и существенно увеличить объём (не на стакан)...
Это вообще как понять? Что значит "крутящий"? На какие обороты расчёт? Борьба за р/с или что? Если устраивает "крутимость" В20го и нет необходимости в отдаче максимальной мощности, зачем тогда мучиться и собирать 2,2? Имхо - вложения и труды не оправдают результат.
« Ответ #2 : 28 Января 2016, 11:56:50 »
кроилово какое-то..
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #3 : 28 Января 2016, 12:47:32 »
Да нет.. есть тут логика ) Норм девайс может получится )))
rebuilding
  • Репутация +62/-38
« Ответ #4 : 28 Января 2016, 13:40:07 »
Просто не хочу увеличивать много мощности,по причине АКПП-5 и моста,в Е34 1995г.в.Просто дочери собираю,не хочется данные девайсы разломать.Для себя собираю М54В30 на злых валах.
Добавлю-уже куплено запчастей на 60к.В основном по оригиналу.Это-звёзды 4шт.,цепи-3шт.,успокоители и натяжители,кольца и вкладыши вкруг,прокладки и сальники Рейнц,помпа,термостат и многое,многое,многое...блок толстостенный М50В20( 9мм стенка)расточен в 84мм и отхонингован 135градусов под газ.Тот мотор ещё ездит,собирал 8 лет назад,пора менять,проехал 460000км при прошивке АС Шнитцер,отсечка 7200об/мин.
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 14:53:39 от Виктор-Бумер
  • Репутация +14/-28
  • Локация: Россия
« Ответ #5 : 08 Мая 2016, 04:20:17 »
Я бы посоветовал тебе м50б23 собрать, это 80ые поршня и колено с шатунами от 2.5, получится неплохой моторчик)))
  • BMW E30 - Ведро с гайками
  • Репутация +62/-38
« Ответ #6 : 08 Мая 2016, 08:33:10 »
Такой конфиг собирал на базе М20,получался мотор М20В22,под 92 бензин,в Е34.Поршня М20В23,колено М20В25.Под 95 бензин,собирал сток,М20В23,для Е34,классная вещь!Но...это было 10 лет назад,сейчас другие запросы.Хочется,да и уже собран М50В22,осталось полирнуть валы и сделать напыление пластиком,в компенсаторных шахтах,они изнашиваются,по типу песочных часов выработка.Вообще,всё собираю не по книжному,а с технологиями,давая мотору прослужить 500 000км.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 08 Мая 2016, 08:49:13 »
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +62/-38
« Ответ #8 : 08 Мая 2016, 08:57:06 »
http://www.e34.su/forum/topic/89286-malenkii-stroker-m50b20/
И такой собирал.Тазовские поршня,но ковка,без распорок.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 08 Мая 2016, 14:58:34 »
А собственно смысл крутящего мотора поясни?
Просто звук нравится?
Чем более он крутящий (ся) тем больше требования к точности зазоров в парах трения.
И чем менее он оборотистый и форсированный тем больше у него ресурса.
Хотя в твоем конфиге плюс в том что линейная скорость поршня будет меньше чем на более длинноходных коленвалах.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 15:05:25 от алекс338
  • Репутация +62/-38
« Ответ #10 : 08 Мая 2016, 15:21:27 »
Для звука-трубы делаю,для мотора-точные измерения.Попробуем и этот конфиг))
У этого мотора,пробег на этот момент, более 200 000км.Под заказ.для юридической компании,МВ 5.5
« Последнее редактирование: 08 Мая 2016, 15:29:43 от Виктор-Бумер
  • Репутация +14/-28
  • Локация: Россия
« Ответ #11 : 09 Мая 2016, 10:09:12 »
Из м20 прикольней 2.6 делать, путем пихания коленвала от м20б23 в м20б25, вот это вещь получается)))
  • Репутация +62/-38
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 11:45:45 »
Ну это уже строкеры,а в технически-длинный блок.Можно Н75,Н77,Н80,Н81,Н84,Н89.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #13 : 10 Мая 2016, 23:00:13 »
Я думаю ни кто такое не собирал, т.к. за потраченное можно получить значительно больше.
Если честно я не понимаю смысла затеи.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #14 : 10 Мая 2016, 23:23:50 »
Буду новатором))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #15 : 11 Мая 2016, 07:38:24 »
Отпишись потом, как прет, сколько жрет  :)
  • Репутация +62/-38
« Ответ #16 : 11 Мая 2016, 08:37:28 »
Валы полирнул,распредвальные пастели и компенсаторные колодцы напылил пластиком.Это последнее.
Жду,со склада,новые компенсаторы KS.Общий бюджет и технологию ремонта опишу в другой теме.
По этой технологии,собран предшественник,М50В20 Ванос 1995г.в,АКПП.Расход бензина 10л/10,0км средний,газа 12/100км,масла 0,2-0,5л/10000км(на всю замену,щуп учитывается),пробег уже 480 000км.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #17 : 11 Мая 2016, 10:57:46 »
Да, напиши как валы полируешь, интересно.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #18 : 11 Мая 2016, 12:41:56 »
Отдаю на завод,размер не страдает,убираются задиры и острые кромки.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #19 : 11 Мая 2016, 16:18:37 »
Отдаю на завод
Нееее, так неинтересно   :D
  • Репутация +62/-38
« Ответ #20 : 11 Мая 2016, 17:11:16 »
Точность нужна и скорость постоянная в станке,лучше с ЧПУ.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #21 : 11 Мая 2016, 21:18:50 »
Я думал может у тебя ноу-хау какое-нить...
