Автор Тема: как 188ой тип редуктора опознать?  (Прочитано 17729 раз)
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« : 17 Января 2016, 19:30:03 »
как 188ой тип редуктора опознать? вот что трудно штоли было надписи им поставить 188 тип на редукторе или там 210 тип или что там еще есть 168, как они вообще подразделяются??? широкий узкий? 188ой тип есть широкий и узкий? ниче не пойму точно...
Рекомендуем почитать по теме как 188ой тип редуктора опознать?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #1 : 17 Января 2016, 19:32:23 »
вот это к примеру 188ой?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #2 : 17 Января 2016, 20:18:54 »
Это 188
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 17 Января 2016, 21:18:13 »
Данила эт по ходу 168 тип, что то ухо сайлента вытянуто ,на 188  оно ближе к крышке не?
т.+79286646881
« Ответ #4 : 17 Января 2016, 21:58:55 »
Нет, это 188, видишь, 6 болтов на крышке подшипника, на 168 их 4, на 210 8.
Вытянутое ухо, т.к. редуктор е36, хвостовик под шрус. По креплениям на корпусе, именно этот в е30 не станет.
Автор, посчитай еще колличество болтов на задней крышке, должно быть восемь, заливные пробки одна над другой.
Вот, в моей теме крышка широкого редуктора, сравнивай https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,137003.0.html
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 22:01:28 от Данила Анатольевич
  • Репутация +38/-8
« Ответ #5 : 17 Января 2016, 22:22:51 »
Да ты прав не посмотрел на болты длинна уха смутила .
т.+79286646881
  • Репутация +16/-7
« Ответ #6 : 18 Января 2016, 06:07:55 »
Спасибо мужики, значит отличать будем по количеству болтов на фланцах, ну теперь все ясно, на задней крышке 8 болтов, значит может и подойдет?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #7 : 18 Января 2016, 06:09:52 »
еще он 3,46 длинноват будет с м50в20? гетраг 240, щяс езжу на 4,10 но это ваще писец...по трассе приходится 70км тошнить, чтоб расход был более ли менее...
  • Репутация +16/-7
« Ответ #8 : 18 Января 2016, 06:36:29 »
еще
  • Репутация +116/-8
« Ответ #9 : 18 Января 2016, 06:58:33 »
Могу предложить тебе 188 тип 3,25, но без задней крышки под е30.
А с 36 кузова не смотри, они тебе не подойдут. Только если с компакта, там балка как на е30.
« Ответ #10 : 18 Января 2016, 07:20:02 »
Не подойдет. У него нет креплений на корпусе, раз, хвостовик под шрус два.
4.10, если 188 заберу под заварку, можно без крышки
  • Репутация +16/-7
« Ответ #11 : 18 Января 2016, 09:07:10 »
Понял, утвердился я и смотрю что крепления снизу а должны быть сверху....
  • Репутация +16/-7
« Ответ #12 : 18 Января 2016, 09:08:19 »
не у меня 4 болта на фланце так что 168, теперь разбираюсь можно сказать )))
  • Репутация +16/-7
« Ответ #13 : 18 Января 2016, 09:36:56 »
Под твой редуктор чуствую турбануть придется слегка )))
  • Репутация +116/-8
« Ответ #14 : 18 Января 2016, 10:16:16 »
Да ну, норм будешь себя чувствовать. 5ая же прямая на коробке? Так вот под м50 на е34 ставились редукторы 3,23-3,46. Но там и вес больше. Там где у тебя сейчас 70 км/ч будет 88.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #15 : 18 Января 2016, 12:33:06 »
Я думал разница больше будет, эта 30ка гражданская, так что мне нужно чтоб для трассы на 5-ой передаче при 2000-2500об/мин было 100км/ч, какое ПЧ посоветуете?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #16 : 18 Января 2016, 13:15:13 »
Вот тут можешь подсчитать http://www.dvs-lab.ru/program/kpp.php
И коробку для этого двигателя лучше поставить Getrag S5D 250G
Getrag S5D 250G:
передаточные числа:
1ая 4.23
2ая 2.52
3ая 1.66
4ая 1.22
5ая 1.00
  • Репутация +16/-7
« Ответ #17 : 18 Января 2016, 15:19:33 »
Getrag S5D 250G:
передаточные числа:
1ая 4.23
2ая 2.52
3ая 1.66
4ая 1.22
5ая 1.00
в общем о программе мне нада 2.64 )))
  • Репутация +16/-7
« Ответ #18 : 18 Января 2016, 15:22:38 »
Передаточные числа
                               Getrag 240              ZF 4 HP-22
1-й передачи                3,72                        3,72
2-й передачи                2,02                        2,04
3-й передачи                1,32                        1,34
4-й передачи                1,00                        1,00
5-й передачи                0,81                        0,80
Задний ход                   3,45                        3,54
« Ответ #19 : 18 Января 2016, 15:29:38 »
Есть 2.65, нада?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #20 : 18 Января 2016, 15:37:31 »
Есть 2.65, нада?
с блокой? почем? как ты считаешь, он мне подойдет по ПЧ, динамика наверно хилая буде.....а забыл спросить про тип? где-то видел твою объяву...
« Ответ #21 : 18 Января 2016, 15:44:00 »
тип 188, без блока, 7 тыщ. Естественно он тебе не подойдет, их на вэ8 цепляют, на 2.0 динамики не будет вообще, зато расход и обороты по трассе будут как ты хочешь.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #22 : 18 Января 2016, 16:05:01 »
Понял, спасибо мужик, помойму мне нада 3,64 чтоб динамика не отставала, по трассе при 2500 будет 91км как прога пишет соответсвует ли это реальности? 4.10 точно ты говоришь - под заварку, бочком все любят и я ни разу не исключение
  • Репутация +16/-7
« Ответ #23 : 18 Января 2016, 16:08:53 »
3,25 почем у тебя?
« Ответ #24 : 18 Января 2016, 16:15:17 »
3,64-3,25 будет норм
