Автор Тема: как 188ой тип редуктора опознать?  (Прочитано 17730 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #25 : 18 Января 2016, 19:04:26 »
3,25 почем у тебя?
да пару тыщ цена вопроса.
Рекомендуем почитать по теме как 188ой тип редуктора опознать?
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« Ответ #26 : 19 Января 2016, 05:11:57 »
3,64-3,25 будет норм
хай веселаси ай )))
  • Репутация +16/-7
« Ответ #27 : 19 Января 2016, 06:04:32 »
интересует еще такой вопрос:
можно ли, не, не так, можно то все что угодно )))
Будет ли работать как положено лямбда-зонд с м54 - 4 провода регулирующий L=990MM Bosch 0258005177 на м50В20 s1
Сразу оговорюсь что разъемы на них разные, но если разобраться можно ведь срастить проводку, главное чтобы мозги поняли его, подскажите, поймут?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #28 : 19 Января 2016, 06:05:33 »
вот
  • Репутация +16/-7
« Ответ #29 : 19 Января 2016, 06:18:06 »
норм цена и ты недалеко от  меня, щяс как крышку найду за примлемую цену )))) подскажи а привода мне менять придется или эти же вроде должны встать, что щяс стоят?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #30 : 19 Января 2016, 07:12:09 »
вот тут точно не скажу, дабы не вводить в заблуждение. На крайняк могу померить как на этом редукторе. Вообще редуктор снят с е28. Мне достался по случаю, хотел себе ставить.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #31 : 19 Января 2016, 08:16:39 »
Про лямбду не в курсе?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #32 : 19 Января 2016, 13:50:14 »
а что где? что про лямбду?
  • Репутация +16/-7
« Ответ #33 : 19 Января 2016, 14:31:36 »
  • Репутация +16/-7
« Ответ #34 : 19 Января 2016, 16:20:48 »
1
  • Репутация +116/-8
« Ответ #35 : 20 Января 2016, 06:22:54 »
м50В20 s1 это безванос на боше? Если да, то там стоит обычная лямбда. Подойдет тазовская или универсальная. Как на м54 точно не знаю, надо смотреть.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #36 : 20 Января 2016, 10:58:05 »
да без ванос на боше, понял спасибо!!! с м54 просто нашел б/у оригинал за недорого, неудержался и купил так что полюбому буду ставить, в свапе потом отпишусь, там тож такой вопрос отписывал, но там молчком пока...
  • Репутация +16/-7
« Ответ #37 : 20 Января 2016, 10:59:18 »
Кстати, будешь в Чемале или рядом звони, как говорится если что )))) 8-923-663-55-06 либо 8-96-511-50-90
  • Репутация +116/-8
« Ответ #38 : 20 Января 2016, 13:08:35 »
Замётано!) летом планирую!
п.с. в билайне цифры не хватает
  • Репутация +16/-7
« Ответ #39 : 20 Января 2016, 17:27:47 »
опс, клава новая, но такая ужосная ))) 963
  • Репутация +2/-0
« Ответ #40 : 24 Февраля 2016, 08:29:54 »
Если с е28 снят, то и фланцы другие надо ! Они у е28 больше чем у е30 !
