Автор Тема: Как заставить крутиться стартер, "замкнув проводочки"  (Прочитано 4058 раз)
Иван Евдокимов
« : 04 Февраля 2008, 22:11:57 »
Прошу прощения за, возможно, банальный вопрос, но при помощи поиска ответ найти не смог.
Верно ли я понимаю из схемы (https://www.e30club.ru/index.php?id=501), что для того, чтобы заставить стартер крутиться, нужно ненадолго соединить красный и черно-желтый провода под рулевой колонкой? Если я неправильно понял, пожалуйста, опишите, как правильно читать схему.
Рекомендуем почитать по теме Как заставить крутиться стартер, "замкнув проводочки"
  • Репутация +8/-0
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #1 : 04 Февраля 2008, 22:26:22 »
правильно. черно -желтый провод - включает втягивающее реле
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #2 : 05 Февраля 2008, 00:43:11 »
сначала кого-нить на шухере поставить.))
а просто замкнуть можно и проводком из под капота, чтобы подрулевой не ломать
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #3 : 05 Февраля 2008, 02:09:03 »
Или тонкой отвёрткой замкнуть прям на стартере(а от ревуна провод перекусить)
e30 m42b18, Продал.
/scott/
« Ответ #4 : 05 Февраля 2008, 02:18:58 »
или просто отвёрткой замкнуть втягивающее и + стартера
тока ключ поверни
falc
« Ответ #5 : 05 Февраля 2008, 09:35:11 »
отверткой не надо есть шанс замкнуть на корпус
« Ответ #6 : 05 Февраля 2008, 10:34:17 »
Пора открывать новый раздел - "Угон автомобиля BMW E30"! :)
Shizgara
« Ответ #7 : 05 Февраля 2008, 11:08:52 »
можно запустить стартер через диагностический разъём
/scott/
« Ответ #8 : 05 Февраля 2008, 14:48:49 »
смотря откура руки растут ;)
Иван Евдокимов
« Ответ #9 : 05 Февраля 2008, 23:52:31 »
Всем спасибо :)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 06 Февраля 2008, 00:10:39 »
а по подробней можно?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #11 : 06 Февраля 2008, 00:48:50 »
В 20-ти контактном разъеме замыкаешь контакты 14 (постоянный +) и 11 (стартер).
f1t
« Ответ #12 : 06 Февраля 2008, 13:14:36 »
Кто нибудь пробовал замыкать 14 и 11 контакты?
« Ответ #13 : 06 Февраля 2008, 19:48:10 »
Если бы не пробовал, то не писал бы...
