Автор Тема: Установка реле К9, вместо перемычки  (Прочитано 2953 раз)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« : 24 Января 2016, 17:14:34 »
Приветствую.
Возник вопрос по установке реле К9 (вместо перемычки).
Перемычка это контакты 87а и 30, которые при подаче плюса (86) и массы (85) должны разомкнуться, а в работе выглядит так: при работе задних ПТФ и включении дальнего, ПТФ должны погаснуть.
Масса на катушку реле К9 идет от подрулевого переключателя дальнего света и реле К3 (85).
Вроде все просто реле на размыкание (4 контакта), или реле на переключение (5 контактов) вынул перемычку и поставил реле, но
на реле К9 при включенном зажигании на 85 ноге +12 В, но и на 86 само собой тоже +12 В.
Боюсь, что два плюса на катушку реле, кончит само реле.
Может перед 85 ногой реле К9 нужен диод, чтоб пропускал только массу? Или реле должно быть с диодом?
Кто как ставил? Поделитесь инфой.
Заранее благодарен.
Вот фото, может будет яснее
  • BMW 320i (Е30)
Рекомендуем почитать по теме Установка реле К9, вместо перемычки
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #1 : 24 Января 2016, 18:52:23 »
Ничего с ним не будет, все равно что замкнуть катушку куском провода.
  • Счистить ржавчину2
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #2 : 24 Января 2016, 20:02:54 »
Попробую, спасибо
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #3 : 24 Января 2016, 23:21:45 »
Поставил реле, включил дальний и ПТФ погасли,
поморгал дальним, ПТФ тоже моргают.
Все работает
Отдельная благодарность kostas.у, многие советы его выручают. Плюс к пробегу.
Поставил вместо перемычки такое реле: 61 36 1 388 911 (бывают синие и фиолетовые)
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #4 : 25 Января 2016, 10:41:01 »
толково, а то я пробовал ставить туда реле ближнего или ПТФ, и обычное 4-контактное - не работало ) А оказывается туда свое реле идет, надо будет и себе поставить...
