Автор Тема: [наш огород] У меня вопрос по нестандартному использованию радиатора...  (Прочитано 2686 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 27 Января 2016, 20:57:16 »
Это самое, чего я хотел-то, вот, ну, значит это, как его там:
Радиатор использующийся в системе охлаждения(основной), кондиционирования, или обогрева салона - он работает по принципу(условно конечно) теплообменника, так?
Он нагревается, проходящей через него жидкостью, и отдает это тепло через воздух, посредством принудительного обдува или сам по себе.
Так?
Вопрос:
можно ли его(радиатор) успешно использовать для обратного процесса?
Речь идет именно об автомобильных радиаторах - размер не важен, суть то одна...
То есть нагревать его горячим воздухом и нагревая пробегающую через него жижу, использовать для обогрева чего-то другого?
Коряво, путано, но как смог.
Меня интересует больше КПД обратного процесса. Есть ли в этом смысл? или пустая возня?
Рекомендуем почитать по теме [наш огород] У меня вопрос по нестандартному использованию радиатора...
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #1 : 27 Января 2016, 20:59:47 »
можно.. КПД стремится к нулю )
rebuilding
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 27 Января 2016, 21:17:14 »
Наверное не стремиться, а струдом пытается от него оторваться.
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #3 : 27 Января 2016, 21:18:19 »
тож так думаю. Вот только не знаю как доказать.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Администратор
« Ответ #4 : 27 Января 2016, 21:20:25 »
Возня может и не пустая. Но не понятно пока что именно таким агрегатом делать? Комнату обогреть? Или просто помыть руки тёплой водой в гараже?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #5 : 27 Января 2016, 21:24:08 »
Вот если б просто глухой квадрат размера с радиатор то хорошо можно нагреть. А радиатором фик получится. он же сквозной.
  • туринг 324TD
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 27 Января 2016, 21:24:52 »
можно, кондеитак работают. когда на обогрев )
« Ответ #7 : 27 Января 2016, 21:44:04 »
Ну воздухом его сильно КМК не нагреть. А если греть скажем газом, то нужен как минимум медный, а большинство автомобильных люминь.
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #8 : 27 Января 2016, 22:24:51 »
У нас так использовали,как теплообменник на геотермальных источниках.
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #9 : 27 Января 2016, 22:37:44 »
Думаю что хрень получится. Вот если бы жидкость нагерть до тог, как она попадет в радиатор, а потом ее разгонять, то может получиться
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +51/-5
« Ответ #10 : 27 Января 2016, 22:49:07 »
как понимаю , керамические пропановые обогреватели продал не все , хочешь нагреть от них радиатор , а через него что то типа батарей? для максимальной теплоотдачи и угар спровадить наружу
« Ответ #11 : 27 Января 2016, 22:52:13 »
Алексей, а в чем прикол то? Расскажи
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 27 Января 2016, 22:57:33 »
по такой погоде и с таким вопросом обычно касаются про отопление в гараже
« Ответ #13 : 28 Января 2016, 09:36:15 »
всем привет и доброе утро)
спасибо за ваши мысли!
Объясню ситуацию:
Покупая себе на обогрев несколько  инфракрасных обогревателей(Газовый Инфракрасный Излучатель), я купил лишние, часть из которых потом продал, а часть осталась(2 штуки, новые еще, в коробках).
Отопительный сезон по сути миновал - за окном -3 и понижений вроде как не обещают в ближайшее время. Поэтому, пока надобности в этих ГИИ нет и до след. сезона их всеравно не купят - я решил заморочиться и попробовать использовать их нестандартным образом.
Каким - вот таким:
Берется горелка( она работает в горизонтальном положении, стоит на полу) - сверху прямо над ГИИ устанавливается радиатор(допустим, салонный, маленький) и жестко закрепляется. Сверху радиатора я бы еще установил маленький вентилятор - для лучшей вытяжки воздуха через радиатор снизу вверх. И возможно, сделал бы вокруг радиатора(от его нижней части до ГИИ) что-то вроде диффузора - для того, чтобы воздух затягивало именно снизу, а не по бокам.
Но на самом деле, все не принципиально)
Потому что горелка инфракрасная, и греет не воздух, а излучает тепловые волны, которые греют предметы(совсем банально, но примерно так) - в моем случае радиатор. Получается, что я могу его легко раскочегарить до 70-80 гр. - ибо температура излучающей поверхности 800-900 гр. по цельсию.
Вот так.
« Ответ #14 : 28 Января 2016, 09:41:31 »
да, именно так. Ну почти)
идея - обогреть гараж
радиатор греется не газом, не открытым огнем, и не горячим воздухом - он греется тепловым инфракрасным излучением, которое строго направлено - в этом его и плюс и минус
Расход газа одной горелкой - меньше 0.3 кг в час(примерно)
Номинальная мощность - 5.8 кВт - что немало в общем то
так что еще думаете?)
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 09:44:44 от Mamont
« Ответ #15 : 28 Января 2016, 09:43:58 »
можно пойти дальше, и вместо автомобильного маленького радика, использовать секцию обычной батареи отопительной, которая сплошная - и будет она греться этим излучением, и вентилятор с диффузором не нужны
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #16 : 28 Января 2016, 09:58:49 »
КПД электро ИК типа 90%..  думаю газовый на уровне 80% вообще. Прибавить потери на радиаторе.  ???
rebuilding
« Ответ #17 : 28 Января 2016, 10:16:31 »
то есть, ты думаешь затея стоит? или это слишком мало?
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #18 : 28 Января 2016, 10:28:37 »
а почему просто не обогревать ? воздух жжёт ?((
rebuilding
  • Репутация +51/-5
« Ответ #19 : 28 Января 2016, 11:18:51 »
зацени моё гаражное отопление https://www.drive2.ru/b/2438565/    и доработанная https://www.drive2.ru/b/2538946/   ^-^ , вместо горелки можнопопробывать твой инфрокрасник , вместо циркуляционного - возможно попробывать откачной насос со стиральной машинки , вместо кондейных бошек - радиаторы охлаждения , но их обдувать попробывать домашним вентилятором на 220в, так как автомобильный вентилятор тянут не все зарядки автомобильные ( при долгой работе сгорают)
