Автор Тема: [Ваш Город] Проблема со стартером, не крутит.  (Прочитано 2486 раз)
« : 08 Февраля 2016, 01:50:14 »
Всем пис
мотор м20б20 1991
Прежде чем написать, "покурил" раздел.
Столкнулся с проблемой стартера, после снятия торпедо и сигналки, машина перестала заводится с ключа.
Первым делом грешил на провода под рулем и на то, что отключил мотор от салона. Ошибочно, поставил приборку, лампа давления и акума горит. Дальше полез инспектировать что не так подключил под рулем, изучал изучал, лишних не нашел.
Далее в машине стояла сигналка, которая была отключена при снятии торпедо. Поставил и ее на место, сразу вставала в аварийный режим, с кнопки отключил. Все равно, ключ вставляешь, насос качает, релюхи щелкают, стартер молчит.
Начитавшись форум, решил попробовать замкнуть 2 пина в дигност разъеме (11 и 14) и вуаля, машина сразу завелась.
Вопрос остается не закрытым, по какой причине не работает с замка зажигания.
Предположения
1. Сигналка
2. Кривые руки в отключении/подключении проводов под рулем
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Проблема со стартером, не крутит.
« Ответ #1 : 08 Февраля 2016, 08:15:13 »
У тебя сигналка прерывает чёрно-жёлтый (если не ошибаюсь) провод управления стартёром. Бензонасос качает именно когда этот провод отключён от стартёра. Смотри все провода прикрученные от сигналки и ищи где она прерывает этот провод. Соответственно если ты убираешь сигналку, то сращиваешь разрыв, если сингалку ты снял временно, то замыкаешь перемычкой в разъёме сигналки или реле, в общем там где провода вклинивающиеся в этот провод.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2016, 11:42:39 »
Это же на джетронике? Откуда в 91 году джетроник??
« Ответ #3 : 08 Февраля 2016, 12:16:44 »
Вот смотри. От замка зажигания к стартеру идет желтый/черный провод.
Он проходит через разъемы С200 и С101.
Разъем С200 находится на рулевом валу, в ногах водителя. Там друг на друге установлено три разъема: 200, 201 и 202.
Скорее всего, его надо несколько раз передернуть, чтобы прочистился контакт.
Разъем С 101 находится под капотом, его конечно, тоже надо проверить.
Если у тебя  сигналка блокирует цепь стартера - лучше ее отключить, потому что блокировка стартера - мудовые рыдания. Надо  заблокировать что-нить по впрыску. Либо включение бензонасоса, либо управление форсунками.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 12:18:19 от vitko
« Ответ #4 : 08 Февраля 2016, 12:38:29 »
Ну почему же мудовые. Смотря от кого блокировка. Шестерку же у меня пытались угнать, замыкали-замыкали провода замка зажигания, блокиратор руля пытались сломать, но ничего не вышло. Потому что аккумулятор уже давно сперли более мудрые "угонщики".
« Ответ #5 : 08 Февраля 2016, 13:59:45 »
Это на мотроне! Про джет не знаю. Я так определял несколько раз окисление клеммы...
« Ответ #6 : 08 Февраля 2016, 19:35:45 »
Вспомнила бабушка как была девушкой!
Саша, когда у тебя была шестерка? Я на форуме с 2008 года - у тебя уже была Е34. До этого - Е30. Лет то уж сколько прошло? никто и не будет париться нерабочим стартером. Толкнут машину под горочку - сама заведется.
Эдак можно вспомнить магические противоугонки начала 90-х, которые отключались магнитиком и наводили на хулиганов ужас своей наклейкой: Красная рука на белом фоне.
« Ответ #7 : 09 Февраля 2016, 12:14:33 »
Я атипичный жигулевод. Сначала я долго ездил на тридцатке, потом сдал ее в кузовной ремонт на реставрацию ржавых дыр, а себе на время купил шестерку по цене мобильника. Кроме "поездить" была идея ее подшаманить и потом продать дороже. Так что угнать ее пытались уже где-то в 2010 году. Признаться, я и сам был несколько удивлен этому факту, а еще больше - дебилизму исполнения.
А, еще с шестерки у меня сперли один дворник (сломанный!!) и зеркала. С зеркалами вообще умора. Они потом нашлись в другой шестерке, которая стояла рядом с моей и иногда ездила. Они в ней лежали на полке под задним стеклом. Потому что поставить на штатное место их нельзя было - они были изначально кривые и требовалась вдумчивая доработка дверей напильником. Зеркала, кстати, стоили 300 рублей пара.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2016, 15:01:01 »
Спасибо! Сегодня попробую, как что получится, отпишу!
