Автор Тема: Про лямбду с е46 в курсе кто?  (Прочитано 3005 раз)
  • Репутация +16/-7
  • Локация: Республика Алтай, г.Чемал
« : 14 Февраля 2016, 16:29:04 »
Создавал тему в свапе, но туда видать редко кто заходит, вопрос у меня такой, двиг м50в20 на боше с е36, вот и раздобыл я лямбду с е46 и не знаю как правильно подсоединить(штекеры разные), с лямбды выходят черный,серый и 2 белых
с разъема с двига черный желтый зеленый коричневый
почитав интернет разобрался что белые это подогрев и им соответствует зеленый и коричневый а вот серый и черный - питание и управление но кто из них кто? и кто из тех что с двига выходят тоесть черный и желтый кто из них управление а кто питание?
вот тема в свапе https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,139273.msg2276059.html#msg2276059
Рекомендуем почитать по теме Про лямбду с е46 в курсе кто?
  • Репутация +103/-17
« Ответ #1 : 14 Февраля 2016, 19:15:31 »
"Цветовая маркировка выводов лямбда-зондов может различаться, но сигнальный провод всегда будет иметь темный цвет (обычно – черный)".
А провода от двига выясни тестером. На питание там должно быть 12в постоянно. Но скорее всего опять же черный - это сигнальный.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #2 : 14 Февраля 2016, 21:46:50 »
Спасибо Stalker, понял как мне выяснить, тестером попробую
« Ответ #3 : 15 Февраля 2016, 20:34:44 »
да, примерно так, только потом как выяснишь - соедини нормально все и заизолируй.
я щас использую вот такую фигню http://ru.aliexpress.com/item/5-Sets-Kits-4-Pin-Way-Waterproof-Wire-Connector-Plug-Car-Auto-Sealed-Electrical-Set-High/32325987152.html
жалко, что в наших магазинах ниче подобного не продают.
  • Репутация +16/-7
« Ответ #4 : 16 Февраля 2016, 19:42:07 »
На желтом проводе от двига как предпологалось что он питающий, тестер показал лишь малейшее колебание, тоесть где-то 0,5 В, но методом тыка так сказать... выяснилось что двиг работает стабильнее когда желтый с двига соединен с черным на лямбде, а черный с двига с серым на лямбде, такая же конфигурация предлагалась на е34.су для 34ки с м50 соответственно, но почему у меня питания нет.... еще кстати с этого же жгута где был разъем на лямбду торчит еще провод из 2ух проводов, и там на одном есть четко 12В что там мог быть за разъем и к чему????....
  • Репутация +16/-7
« Ответ #5 : 16 Февраля 2016, 19:43:54 »
вот обвел красным
« Ответ #6 : 16 Февраля 2016, 20:01:42 »
от двига на саму лямбду питание идет только на подогрев. а на саму лямбду только заземление и съем параметров (то есть сигнал).
так что вторые +12 там точо ни к чему.
