Автор Тема: Ремонт квартиры  (Прочитано 5250 раз)
  • Репутация +1176/-33
« : 16 Февраля 2016, 14:27:17 »
Мне надо делать ремонт в 2ушке распашенке, работы по изменению планировки, утепление лоджии, окна, теплые полы, полностью снятие всего пола местами плитка местами ламинат, снести пару стен некапитальных типа картонных пару стен возвести, проводка новая с разводкой, сан узлы с перепланировкой и все трубы надо перепрокладывать. потолки 2.70, метраж 60 метров. Есть кто хорошо делает? делать надо частями.
Делать надо очень аккуратно и каченственно, к примеру если плитка кривая то  меняем на ровную, меня не устроит наличие разных межшовных расстояний и скачущих плоскостей.
Насмотревшись на горе мастеров, точнее на их результаты работы появилась идея даже делать самому с помошниками )
Рекомендуем почитать по теме Ремонт квартиры
« Ответ #1 : 16 Февраля 2016, 14:35:15 »
Ах да, в одной комнате надо буде сделать шумку. потолки хорошие ровные, только швы заделать по однуму шву на комнату.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 16 Февраля 2016, 14:38:34 »
Этчо? ты планируеш такой ремонт без выезда? Практически не реал с наёмной рабсилой. Если такое делать самому, то ещё можно перемяться, но затянется на оч долго. А главное нервов выпьет просто немеренно.
Ремонт семьи рушит, как спичку сломать.
« Ответ #3 : 16 Февраля 2016, 14:55:42 »
Есть вариант перегрузить все в одну комнату, делать другое, семья съедет на лето, тогда и планировал, я буду там жить , тк мне не вариант съезжать я живу в 5ти минутах от работы
  • Администратор
« Ответ #4 : 16 Февраля 2016, 15:21:07 »
Если хочешь реального качества, но не за копейки, то Зелинский тебе поможет.))))
http://www.youtube.com/watch?v=pdIoBIwVJY4
Видео первое попавшееся. У него свой канал, по всяким хитростям. Я сам, своими руками, делал ремонт по его подсказкам. Грамотно, доходчиво, аргументированно.
Удачи в этом не лёгком испытании.))))
« Ответ #5 : 16 Февраля 2016, 15:44:54 »
Я все эти видео видел, Земской наверно )
« Ответ #6 : 16 Февраля 2016, 15:45:56 »
И он озвучил что берется от 100 метров хаты и стоимость ремонтов там под 5 лямов, я не готов тратить больше 2ух
  • Администратор
« Ответ #7 : 16 Февраля 2016, 15:50:34 »
А может даже и Земсков)
Раскрутился, заматерел, на копейки неразменивается)))
  • Репутация +103/-17
« Ответ #8 : 16 Февраля 2016, 19:39:19 »
похож на мажора с опытом но без образования
« Ответ #9 : 16 Февраля 2016, 22:36:15 »
http://www.youtube.com/watch?v=1MvojmgPT6s почему вот норм
« Ответ #10 : 17 Февраля 2016, 07:19:18 »
ну, ни одной формулы для расчета, либо термина типо ВИК, ГВС, ХВС или общестроительные работы, ЭО я не услышал и не увидел, а именно это основные составляющие части проекта, а совсем не то что он показал.
Все что он показал - это работа архитектора, а не проектировщика.
Возможно в его команде и имеются проектировщики, ведь я сужу по тому что увидел, а все что он показывает так и или иначе просто реклама его фирмы и его канала.
PS вспомнил, что все же про линейную схему он чесанул, правда не показал.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 07:31:51 от Stalker
  • Администратор
« Ответ #11 : 17 Февраля 2016, 12:46:56 »
Так он и есть руководитель фирмы. И естественно, весь канал и настроен на рекламу и продвижение. Но сам подход к работе и многие другие видео, по вариантам как делать, чем делать и как не надо, оч помогают (лично мне) в понимание процесса, когда это производишь своими руками и впервые.
« Ответ #12 : 17 Февраля 2016, 13:25:38 »
ну тогда скажу от себя. самые большие бабки рубятся на управлении и согласовании, то есть на руководстве проектом (ремонтом) в целом. поэтому, думаю нецелесообразно делать какие-то особенно ответственные и чистовые работы, если ты не обладаешь достаточными навыками например укладка плитки, разводка и монтаж электропроводки. Но сами по себе эти работы стоят не дорого. другое дело, что нужно все контролировать, проверять и согласовывать. то есть проектировать нужно совместно с бриагадиром или самостоятельно, а вот выполнять саму работу не обязательно. Конечно, что -то менее ответственное и нетребующее большой точности можно и нужно сделать самому. Например убрать перегородки/стены. Вынести мусор, поднять материалы. Потому что на этих мелочах можно сэкономить гору денег, либо нанять еще менее квалифицированный персонал на это. С моим руководством, например, в конце прошлого года маме сделали полный ремонт в двухкомнатной квартире  с демонтажом полностью всех щитовых полов (замена на керамзит+наборный пол+плитка/ламинат), выведение всех стен, штукатурка+шпатлевка, переносом перегородок и монтажом дополнительных нишь, заменой всех дверей, полной отделкой туалета/ванны, заменой проводки, труб, труб отопления. за работу отдали примерно 120 тыс рублей + натяжные потолки примерно 20. причем делал 1 человек (кроме потолков). и сделал отлично. я сам умею клеить плитку, но так как сделал он, мне или не сделать или это бы растянулось на месяцы. но таскал и возил я сам. плюс продумка всего ремонта на 80% была моя. так что мой совет, если есть желание сэкономить, и получить желаемый результат, не нужно отдавать этап проектировки , а в последствии и руководство проектом какому-то дяде. лучше разобраться во всем самому, вникнуть в каждый аспект, разобраться в строительных материалах, и тогда можно практически не марая руки не дорого добиться желаемого. благо программных средств сейчас хватает. если вы еще с супругой не определились с расстановкой (а именно с этого все-равно придется начать), то могу  порекомендовать бесплатные программы FloorPlan 3D Design и конкретно для корпусной мебели и кухни Pro100.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2016, 13:29:38 от Stalker
« Ответ #13 : 17 Февраля 2016, 14:53:08 »
Проект есть в голове, я его делаю в архикаде сейчас, проект имеется ввиду планировка размеры и расстановка мебели.
В плане проектировки мне не нужно этого я могу сам развести проводку, я бы нанял по водопроводу людей, демонтаж слделаем сами, стены там элементарно сломать тк они из "картона", нанял бы возводить стены тк нужны инструменты которые сами по себе тыщь на 40 потянут. лучше я эти 40 отдам работниками. Вывоз мусора погрузка и разгрузка понятно нанимать буду, я не могу поднимать тяжести по здоровью.
Окна тоже буду заказывать двери тоже, мне просто нужен помошник наверно чтоб быстрее делать.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #14 : 17 Февраля 2016, 14:59:21 »
обрати Гекса в рабство))) чем не помощник?)
« Ответ #15 : 17 Февраля 2016, 15:12:30 »
Я планировал закончить ремонт в этом столетии а начать в этом десятилетии )))
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #16 : 17 Февраля 2016, 16:32:07 »
точно, он и долги тогда раздаст)))
Вацап: +79257271813
  • Репутация +8/-0
« Ответ #17 : 17 Февраля 2016, 16:44:55 »
Тарас! С Новосельем)))
Лудше все Для себя делать самому,тем более по своему проэкту
По воде что нужно делать? Полипропиленом?
П.С Делаю электрику,сантехнику
  • 325E
« Ответ #18 : 17 Февраля 2016, 16:49:10 »
не видел ни одного сделанного грамотно ремонта, который делался самостоятельно. но нужный уровень работ каждый, конечно, определяет сам для себя.
полипропилен? во-во все с этого и начинается )))
  • Репутация +8/-0
« Ответ #19 : 17 Февраля 2016, 16:51:10 »
Забыл еще сказать,какой ремонт планируется
Вообще их 3 вида-косметический,евро,под евро
Первый вариант в твоем случае сразу отпадает
Рекомендую под евро,глазу не видно,а на материале и работе существенно экономишь)
  • 325E
  • Репутация +8/-0
« Ответ #20 : 17 Февраля 2016, 16:53:12 »
Видел и не раз
Свой дом делаю сам)))
  • 325E
  • Репутация +8/-0
« Ответ #21 : 17 Февраля 2016, 16:55:25 »
По поводу пп-самый на сегодняшний день нормальный вариант
Ну конечно денег ежли дохера можно и рехау)))
  • 325E
« Ответ #22 : 17 Февраля 2016, 16:57:08 »
Полипропилен не внушает доверия, у нас высотные дома с высоким давлением, вдруг клапан не сработает хотелось бы металлом все. Требуется поставить клапана, хорошие краны с керамическими сердечниками, короче дому столько лет сколько мне, хочу чтоб после ремонта не возвращаться к этому вопросу.
« Ответ #23 : 17 Февраля 2016, 16:59:31 »
Косметика была, это не мой вариант у меня перепланировка замена полов сантехники комуникаций электрики, хотя сама электрика внорме просто надо больше розеток, развести все кабеля потому проще с нуля, и перепланировка как бы.
Под евро я не понимаю что это, мне насрать на трактовку, мне хочется каачественно, хорошо и аккуратно. выепонов со всякими дорогими  материалами я хз, мне главное надежно и практично.
« Ответ #24 : 17 Февраля 2016, 17:00:23 »
Я видел, но у меня нет времени на это, знакомый 5 лет делал сам, но у него семьи нет, а мне надо в мае начать а в конце августа закончить.
