Автор Тема: Обсуждение фотиков и фотографий  (Прочитано 13420 раз)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #25 : 28 Ноября 2006, 13:14:24 »
Во пасибо )))
У  меня есть круче режим , есть автоматический. но там еще параметры какие то задавать можно, а есть я и пальма, он ваще все сам делает )))
Вот режим П мне понравился больше всего вчера с ним и извращался )))
Рекомендуем почитать по теме Обсуждение фотиков и фотографий
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #26 : 28 Ноября 2006, 13:28:30 »
Цитата: "TARiK"
кстати потрясла чуствительность матрицы снимал в кромешной тьме )))
Гы.. вот, чего ночью творят зачотные фотики.
                 ХВАСТАЮСЬ..........
Ну и еще одна.   Ночь... Большая медведица... Фотожопа=0.
Пояснения: Олимпус Е500. зеркало. матрица - 3\4 (невкурсах, лучше это или хуже)
« Ответ #27 : 28 Ноября 2006, 13:31:26 »
шумный он у тебя прям как мой.
  • Администратор
« Ответ #28 : 28 Ноября 2006, 13:34:41 »
Шумный???? ты смотриш кадры пересжатые, отсюда ухудшение какчества. Оригиналы превосходные. С учотом того, что это без шумодава сделано.
psi
« Ответ #29 : 28 Ноября 2006, 14:11:48 »
Зеркало сравнивать с прозумом некорректно!!!!!
ЗЫ: Я, если надумаю на зеркало переходить, возьму либо Canon либо Nikon. Без вариантов.
  • Администратор
« Ответ #30 : 28 Ноября 2006, 14:23:24 »
А я и несравниваю. Яж написал: хвастаюсь.  :D
Хотя хвастаться еще тяжко, так как фотоюзер. Учусь помаленечку. Благо фотик, порой сам исправляет мои огрехи.
  • BMWorc
  • Репутация +18/-12
« Ответ #31 : 28 Ноября 2006, 15:34:40 »
ALex_HS - а чё за фотик у тебя?
  • Администратор
« Ответ #32 : 28 Ноября 2006, 16:15:04 »
Илюх, а ты посты до последней буквы читаеш, или у тебя скорочтение? Через строчку?
Яж спецом сделал пояснение, дабы исключить флуд. Нет, не помогло.
« Ответ #33 : 29 Ноября 2006, 21:38:06 »
« Ответ #34 : 29 Ноября 2006, 21:38:32 »
Вот сфоткал ))
Nash
« Ответ #35 : 29 Ноября 2006, 21:54:25 »
Цитата: "TARiK"
Вот сфоткал ))
МОМО руль лучше сфоткай
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #36 : 29 Ноября 2006, 21:56:43 »
бли ну вы  :lol:  :lol:  :lol: срули
Nash
« Ответ #37 : 29 Ноября 2006, 21:58:36 »
Тарик фледарст праааативный :)))
psi
« Ответ #38 : 29 Ноября 2006, 22:05:26 »
Про глубину резкости :)
полный размер здесь
« Ответ #39 : 30 Ноября 2006, 12:56:07 »
Да я уже блин с этим фотиком ношусь, почти разобрался. )))
ваще клева, мона либо все руками выставлять либо автоматом либо какой то из параметров считается автоматом, к тому же их все потом подправить можно.
кстати про шумность нашел где то советы, сделал как там и когда темно шумность снизилась в разы а совет простой, выстовить контраст и четкость на середину или на минимум, плюс светочуствительность выставить фиксированно в минимальное значение.
« Ответ #40 : 30 Ноября 2006, 12:57:40 »
а такой кадр тоже делал )))
блин а со штативом просто потрясные фотки получаются тк можн овыдержку нормальную делать. с рук без вспышки не то.
плюс меня порадовало что даже со вспышкой можно нормальную цветопередачу сделать. тк ты сам выставляешь когда сработает вспышка относительно открытия затвора.
« Ответ #41 : 30 Ноября 2006, 12:58:47 »
Цитата: "Nash"
Цитата: "TARiK"
Вот сфоткал ))
сфоткал давно просто выложу как поставлю )
psi
« Ответ #42 : 30 Ноября 2006, 13:41:36 »
Про шум:
1. Эта же после обработки
Полный размер здесь
2. Кропы:
до обратотки:
После обработки нашим новым средством:
Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ.
Что нам дает такого рода лекарство? Например при недостаточной освещенности для получения приемлемого качества снимка (то бишь уменьшение выдержки и как следствие "шевеленки") можно повысить чувствительность (ISO400, ISO800), но при этом, как было правильно замечено, повышается уровень шума (в разы). Вот для таких случаев и нужен "утюг".
« Ответ #43 : 30 Ноября 2006, 13:45:48 »
у меня без какой либо обработки
и плохая освещенность очень. в полумраке снимал, и кстати заметь цвет не желтый ))
psi
« Ответ #44 : 30 Ноября 2006, 13:56:53 »
Твоя фотка, Тарик:
После обработки:
Полный размер здесь
Кропы:
До:
После:
psi
« Ответ #45 : 30 Ноября 2006, 14:01:13 »
По поводу цвета. Цвет в цифровой матрице всегда одинаковый, а вот на фотке получается то желтый, то синий...
Для того чтобы цветопередача была правильной, необходимо выставить цветовую температуру (или балланс белого, WB). В твоем фотике помимо стандартных (люминисцен, лампа накаливания, солнце и тп) должны быть еще и ручные настройки. То бишь при определенном освещении фотографируешь БЕЛЫЙ лист и фотоаппарат сам выставляет цветовую температуру, чтобы белый и был белым, а не желтым, ораньжевым, зеленым или синим...
« Ответ #46 : 30 Ноября 2006, 14:04:05 »
Дык я и выставлял, я же грю что на другом фотике все желтое )
psi
« Ответ #47 : 30 Ноября 2006, 14:07:26 »
Значит ты поняло чем я...
ЗЫ Фотошопом то пользуешься? :)
« Ответ #48 : 30 Ноября 2006, 14:09:40 »
да когда размер уменьшил артифакты вылезли из-за сжатия.
« Ответ #49 : 30 Ноября 2006, 14:10:33 »
Больше всего я окуел я снимал кадры в кромешной тьме!!! когда свет падал из окна ночной ваще супер!!!
зато теперь понял что ты про рав говоришь но можно же фоткать в тифф у него нет сжатия потом дорабатывать.
