Автор Тема: стояночный свет - включаются обе стороны  (Прочитано 3225 раз)
« : 08 Февраля 2008, 10:44:35 »
У меня проблема со стояночным светом ( /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTIz ). При включении его на любую сторону включаются обе стороны. Иногда включается правильно - только одна сторона, но поработав минут 10, включается и вторая, и дальше включаются только обе вместе.
Вчера осмотрел подрулевой переключатель - там две пары контактов, на двух +12В, на двух других - ничего, появляется +12 при включении стояночного света в любую сторону. Из этих двух проводов два идут в разъем на рулевой колонке, два других - в неизвестном направлении, и замкнуты, похоже, как раз те, которые в неизвестном направлении.
Снял выключатель габаритов и ближнего света - без него стояночный свет работает так же. Внутри выключателя изъянов не обнаружил.
Судя по всему, где-то висит "сопля", которая либо где-то замкнулась, хотя не должна, либо разомкнулась.
Вопросы:
- куда идут провода, относящиеся к стояночному свету, от переключателя поворотников? (не по схеме, а в жизни)
- как соединяются эти провода с проводами от выключателя габаритов?
- в какую сторону копать?
PS: я об этой проблеме пару раз спрашивал, но ничего не ответилось, пробую еще раз.
Рекомендуем почитать по теме стояночный свет - включаются обе стороны
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #1 : 08 Февраля 2008, 10:59:02 »
Недавно читая темы про стояночный свет, решил проверить работу своего. Результат - работает как у тебя - включается весь... Хотел написать да забыл, так как им никогда не пользуюсь...
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 08 Февраля 2008, 11:59:17 »
они через реле должны идти,..а далее по тем же проводам что и основное освещение....похоже что у вас с реле траблы, такие глюки им свойственны!
У себя проверял, все нормально включается.
« Ответ #3 : 08 Февраля 2008, 14:08:03 »
а где искать это реле?
А у тебя есть БСК и LichtKontrollModule (LKM) в багажнике под левой обшивкой? Судя по схеме, задние габариты включаются через него - может в нем замкнулось?
« Ответ #4 : 08 Февраля 2008, 17:12:17 »
вообще все реле в одном месте, кроме центрального замка))) копайтесь там))) повытаскивайте реле. контакты склонны к окислению! а также заъем который сбоку тоже часто окислы есть)))
« Ответ #5 : 08 Февраля 2008, 18:12:29 »
Разъем сбоку от чего?
Нашел вот такой список предохранителей/реле:
(/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lLTMwY2x1Yi5jb20vYm9hcmQvdmlld3RvcGljLnBocD9wPTEyMDI0JmFtcDtzaWQ9ZDA4ZmEzNTFiZTkyMGVlMTAzMjI2OGUwNTE5ZTEzMzk= )
Rating in Amperes (A), items of equipment supplied, relays
1 = 7.5 A Left high beam headlight (relay K3)
2 = 7.5 A Right high beam headlight (relay K3)
3 = 15 A Auxiliary fan, 91˚C (relay K1)
4 = 15 A Flashing turn indicators
5 = 30 A Wipe-wash, headlight cleaning and intensive cleaning systems (relay K10)
6 = 7.5 A Brake lights (15 A if additional brake lights are fitted), automatic cruise control, map reading lights
7 = 15 A Horn (relay K2)
8 = 30 A Heated rear window
9 = 15 A Engine electrical system (carburetor engine), selector lever position indicator for automatic transmission
10 = 7.5 A Instruments, on-board computer, reversing lights, Service Indicator
11 = 7.5 A Fuel pump, fuel supply pump
12 = 7.5 A Radio, Check Control and instruments
13 = 7.5 A Left low beam headlight (relay K4)
14 = 7.5 A Right low beam headlight (relay K4)
15 = 7.5 A Rear fog lights (relay K4, switching off when high headlight beams are selected; relay K9)
16 = 15 A Seat heating (relay K5)
17 = 30 A Sliding roof (relay K5), electric window lifts
18 = 30 A Auxiliary fan, 99˚C (relay K6)
19 = 7.5 A Mirror control, mirror heating (relay K7)
20 = 30 A Heater blower, air conditioning (relay K7)
21 = 7.5 A Interior, glove box and luggage compartment lights, torch, clock, radio memory, on-board computer
22 = 7.5 A Left side, rear and parking lights
23 = 7.5 A Right side, rear and parking lights, license plate lights, instrument lighting
24 = 15 A Hazard warning flasher
25 = 30 A NOT IN USE
26 = 30 A NOT IN USE
27 = 30 A Central locking system, door lock heating, on-board-computer horn, Sound System
28 = 30 A Cigarette lighter, motor-driven radio aerial, independent fuel burning heater
29 = 7.5 A Left fog light (relay K8)
30 = 7.5 A Right fog light (relay K8)
На габариты и стояночный свет - предохранители 22 и 23, но про реле ничего не сказано.
Кстати, пока вчера копошился в подрулевом переключателе - спалил предохранитель 22 - погас стояночный свет и габариты слева. А потом я его воткнул обратно и обнаружил, что горят обе стороны габаритов, потому что я забыл их выключить. Я выдернул предохранитель, но левый габарит не потух, а стал чуууть тусклее. Воткнул - чуть ярче. Хм?
« Ответ #6 : 08 Февраля 2008, 21:18:18 »
БСК к счастью есть (вечно забываю проверить масло :) )! А LKM это что??? О_о
« Ответ #7 : 09 Февраля 2008, 15:13:57 »
разъем что левее блока с предохранителями
« Ответ #8 : 09 Февраля 2008, 17:28:45 »
Вчера залез в багажник, отключил от LKM разъем, задние габариты погасли. Работа стояночного света не изменилась.
Потом снова залез в блок предохранителей. Выдергиваю 22-й - чуть тускнеет левый габарит. Выдергиваю 23-й - тускнеет правый. Выдергиваю оба - гаснут оба габарита.
LKM - это черная коробочка с надписью lichtkontrollmodule, живет в багажнике за левой обшивкой (около антенны, если есть). Через него идут провода на стоп-сигналы, задние габариты и прочие огни, контролируемые БСК. Видимо, LKM их как раз и контролирует.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #9 : 11 Февраля 2008, 00:45:36 »
у меня включаются  обе стороны , может это разные модификации.
« Ответ #10 : 11 Февраля 2008, 10:42:22 »
А эксперимент с 22 и 23 предохранителями кому не влом произвести? :)
« Ответ #11 : 11 Февраля 2008, 13:02:50 »
LKM поищю - как раз обшивка снята, на счёт предохранителей посмотрю - может сделаю...
« Ответ #12 : 11 Февраля 2008, 16:22:34 »
Есть LKM... А так же обнаружил там 5ти контактный разъём, для какогото реле! Ни кто не знает что там за реле должно быть, за левой обшивкой богажника?
« Ответ #13 : 11 Февраля 2008, 16:43:15 »
Значит такс! Если включён стояночный свет то - 23 предохранитель не влияет, 22 гаснет. Если горят габариты, то 23 - чуть тускнеет, только 22 не влияет, и 22 и 23 вместе гаснет всё! В общем чёт типа того! И кстати - на габаритах сидит ещё подсветка номера, на стояночном она не горит.
mmxdesign
« Ответ #14 : 12 Февраля 2008, 16:29:38 »
что имеется виду под словом стояночный свет... ибо у меня при такой манипуляции включается обе стороны ближнего света... а не габаритный... который тоже имеется (Hella от второго перехода)
  • Репутация +68/-10
  • Локация: Если *опу натянуть на глобус, то дырочка будет как раз над моим городом
« Ответ #15 : 25 Февраля 2008, 03:17:09 »
Вопросы:
этой "соплей" вполне может оказаться сигнализация
если она подключена не к поворотникам а к габаритам (как у меня) то стояночный свет будет загораться с обеих сторон при включении как левой, так и правой стороны
- "О, машину купил! Сколько ей лет?"  - "18"  - "Совершеннолетняя, можешь с ней трахаться"
Соскучился по БМВ... Куплю е30 поближе к Иркутску
« Ответ #16 : 26 Февраля 2008, 00:37:11 »
Подозреваю колхоз. Про второй переход не понял - в первом тоже есть габариты в фарах.
Нет, подключена к поворотникам. Хотя стояночный свет включает переключатель поворотников... это идея, надо попробовать.
Да, у меня так же..
« Ответ #17 : 26 Февраля 2008, 12:41:41 »
Гм! Задумался! У меня сигналка к габаритам подключена! Интересно как проверить? Снять блок сигналки?
