Автор Тема: Вибрация при разгоне  (Прочитано 3810 раз)
  • Локация: Сочи
« : 19 Марта 2016, 15:39:57 »
Всем доброго времени суток, у меня возникла маленькая проблема надеюсь что кто то сталкивался с ней при нагрузке а именно когда в гору едешь или просто разгоняешься быстро то ужасная вибрация по машине, грешу на расходомер, уже незнаю о чем и думать, до 3000 оборотов нормально можно ехать,терпимо, но после на разгон начинаеться какой то ужас. при накате вибрации нету! заранее благодарен буду за ответ ! Двигатель m20b20/
  • BMW E30 M20B20 1987
Рекомендуем почитать по теме Вибрация при разгоне
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
  • вибрация после 120
    собсно субж. на любой резине, на любых колёсах. Были 2 комплекта ковки 14" Зепповской. Сейчас х...
  • Падают обороты, тупит при разгоне, высокие обороты-m42
    Ребята нужна помощь.Двигатель м42с е30, дело такое обороты живут сами по себе, при прогреве поднимаю...
  • вибрация по кузову
    появилась вибрация по кузову  примерно со 100-120 км
    больше не ...
  • Репутация +155/-60
« Ответ #1 : 19 Марта 2016, 23:29:40 »
Смотри кардан и привода. Была вибрация именно при нагрузке на х5, никто найти не мог, в итоге сняли привода и вот только тогда смогли понять, что внутренний шрус мертвый. На тачке никак это не проверить:(
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #2 : 19 Марта 2016, 23:30:49 »
вибрация с задней части начинается? у меня вибрация начиналась спереди и приходила до середины авто. Вот мы спереди и искали
  • Локация: Сочи
« Ответ #3 : 20 Марта 2016, 02:08:01 »
У МЕНЯ ТАК ЖЕ СПЕРЕДИ, УМНИК КАКОЙ ТО РАСХОДОМЕР ПОКРУТИЛ, ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ КАК БУДТО ДВИГАТЕЛЬ ВИБРАЦИИ ДАЕТ, МОЖЕТ ИЗ ЗА БОГАТОЙ СМЕСИ?
« Ответ #4 : 20 Марта 2016, 08:18:45 »
Ну тогда авто должно просто колбасить,как будто троит. А не вибрация под нагрузкой. Тогда попробуй подключить расходомер заведомо исправный. Просто позвони на разборку,спроси есть ли такой,как тебе нужен,приедь к ним,поставь и прокатись. Если все ок,ну так с ним и уедешь,если нет,отдашь и заберёшь деньги. Ну если действительно все началось именно после того,как кто то подкрутил расходомер
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #5 : 20 Марта 2016, 08:50:14 »
подушки замени и глушак с проволоки сними
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 20 Марта 2016, 11:36:55 »
Крестовина на кардане когда клинит, тоже вибрация из-за непроворачиваемой крестовины будет. Муфта кардана развалилась, корзина или ведомый диск рассыпались. Да мало ли что. Советую начать с кардана, муфты, хотя бы осмотр провести. Кардан лучше снять и проверить крестовины на предмет плавности хода.
