Автор Тема: пропадает искра M20  (Прочитано 2819 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 28 Марта 2016, 12:13:20 »
Доброго дня)
такая проблема
машина заводится нормально, но жуткая вибрация при разгоне и холостых, будто какой то из цилиндров не рабоатет или работает через раз
вчера решил выкрутить и поменять свечи, 4 свечи сухие с коричневым нагаром, а 2 абсолютно мокрые, свечи стояли zgr5a, поменял на точно такие же
недавно было так, что чудом заработали все цилиндры, завел, а вибрации нет и тяга стала заметно лучше
куда копать?
в сторону зажигания, вв провода, катушка и бегунок? ???
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме пропадает искра M20
« Ответ #1 : 28 Марта 2016, 12:41:11 »
Да всё что угодно может быть. Раз свечки менял, то посмотри провода - часто окисляются и тогда такая байда.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 28 Марта 2016, 12:54:18 »
провода которые на свечи идут внутри чисто, ни ржавчины ни грязи, а те что с бегунка еще не псмотрел
  • Локация: РСО-А. Владикавказ
« Ответ #3 : 28 Марта 2016, 13:44:00 »
почисти еще и сам бегунок.. на нем тоже нагар появляется со временем. у меня было такое
  • BMW e30 m10b18, sedan, 1987-m50b25
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #4 : 10 Апреля 2016, 19:13:56 »
проверил искру, искра на всех свечах есть, довольно таки жирная искра! но детонация осталась, при разгоне на 1 скорости наопределнных оборотах и на холостых, с перерывами в 1-2 секнуды потряхивает мотор
