Автор Тема: Спб М20Б25 не заводится после мойки  (Прочитано 5911 раз)
Лиана
« : 29 Марта 2016, 17:25:31 »
В общем дело такое.. помыла машину, и она начала тупить, тоесть как будто выключалось зажигание, не троила тяга была нормальная но глохла и иногда заводилась,потом перестала( пропала искра и не работает бензонасос, напрямую плюс если подавать на насос то работает но не заводиться т.к нет искры, грешу на датчик коленвала или мозги, но как проверить не знаю и прошу помощи!!! двиг м20б25 механика, еще раз говорю пропала искра и не включает насос когда крутишь стартер, может кто нибудь мог бы подьехать если у кого была подобная проблема, сервисам не доверяю, потому что надо просто понять причину и поменять детальку=)), а в сервисе будут говорить все подряд менять! в общем кто может помочь девушке? кто с питера?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 18:44:09 от Лиана
Рекомендуем почитать по теме Спб М20Б25 не заводится после мойки
« Ответ #1 : 29 Марта 2016, 18:34:40 »
1) Назови правильно тему, а то злой Тарик (сегодня он просто добрый), или злой я (я тоже сегодня добрый), или ещё кто злой, удалит тему. Название что-то типа М20Б25 не заводится после мойки.
2) Посмотри не залиты ли реле в чёрной коробочке на левом брызговике, а так-же не залит ли разъём датчика коленвала.
3) Открой бардачок и посмотри нету ли там лужи.
Лиана
« Ответ #2 : 29 Марта 2016, 18:38:15 »
нет я мыла только снаружи, под капотом не мыла, воды нигде нет все предохранители целые и сухие, мозг тоже сухой, даже контакты чистые и целые
« Ответ #3 : 29 Марта 2016, 18:48:06 »
Ну то что мыла снаружи не значит что вода внутрь не попала... Если мозг сухой, то его можно особо не рассматривать - он редко дохнет. В общем в любом случае если не работает ни форсунки ни искра ни бензонасос, то это либо ДПКВ, либо главное реле, либо мозги, либо проводка.
Так как она работала с косяками, то мозг я бы отмёл. Остальное - тестер в руки и под капот.
Лиана
« Ответ #4 : 29 Марта 2016, 18:52:50 »
ГРЕБАНАЯ МАШИНА.. третий день тачка стоит, пора осваивать профессию автомеханика с этим ведром.. ладно пойду куплю тестер! на какой режим его ставить и какое сопротивление должно показать на датчике колена чтоб понять что он рабочий?
  • Репутация +1181/-33
« Ответ #5 : 29 Марта 2016, 18:55:26 »
Раз мыла только снаружи проверяй мозги, могло туда натечь. Мозги находятся в бардачке сверху под пластиковой шнягой )
Лиана
« Ответ #6 : 29 Марта 2016, 18:59:32 »
И реле как проверить? и мозги? тестером? и как? В смысле спротивление и тд или как ??? я знаю где мозг находиться я же сказала снимала его
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 19:01:41 от Лиана
  • Репутация +103/-17
« Ответ #7 : 29 Марта 2016, 19:03:33 »
Датчик колена прозвонить на сопротивление. примерно 600 Ом вроде должно быть
Лиана
« Ответ #8 : 29 Марта 2016, 19:06:23 »
спасибо 600 ом уже что то! а чтоб совсем для чайников, я все же девушка.... крутилку на тестере куда ставить, там вариантов ппц, и там 3 контакта, куда пихать?))) :-\
Лиана
« Ответ #9 : 29 Марта 2016, 19:09:25 »
Давай те ребят=) делаем из меня автомеханника) с вашей помощью забуду про сервис) а сейчас денег нет на него.. а если это датчик или мозг так я сама поменяю все!
« Ответ #10 : 29 Марта 2016, 19:09:33 »
ты хоть фото тестера выложи.
Починить всегда приятнее самостоятельно.
« Ответ #11 : 29 Марта 2016, 19:10:14 »
Я так думаю ты тупо откроешь мозги и от туда выльется вода ))
Лиана
« Ответ #12 : 29 Марта 2016, 19:12:00 »
Окей попозже скину, пошла в магазин
« Ответ #13 : 29 Марта 2016, 19:12:39 »
а как она туда попадет, я че-то сообразить не могу ?
« Ответ #14 : 29 Марта 2016, 19:14:19 »
я вот не помню где находится разъем ДПКВ на М20. куда тестером-то тыкать? Может кто подскажет.
Лиана
« Ответ #15 : 29 Марта 2016, 19:14:37 »
смотрите выше я сняла шлейф на мозгах и сам мозг! он сухой, вопрос как его проверить на работоспособность???
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 19:17:56 от Лиана
Лиана
« Ответ #16 : 29 Марта 2016, 19:16:18 »
Датчик я снимала почистила, просто тестера нет он на колене на одном шестигранике, все очень просто, теперь надо понять работает ли он
« Ответ #17 : 29 Марта 2016, 19:20:17 »
тебе не нужен сам датчик, тебе нужен разъем от него. Смотри по проводу куда он идет
Сопротивление мерить между 1 и 2 контактом.
« Ответ #18 : 29 Марта 2016, 19:21:43 »
ну и если у тебя датчик прикручен к колену, то это плохо )
Лиана
« Ответ #19 : 29 Марта 2016, 19:24:00 »
спасибо! не, датчик на кронштейне где шкив колена))) так правильней)
« Ответ #20 : 29 Марта 2016, 19:28:07 »
Увы какие контакты я не помню, но один из 3х контактов это экран, и он если не ошибаюсь не должен быть связан с другими никак. Тестер ставить на измерение сопротивления (значок ома омега), диапазон 2000 ом.
Реле сними, подай 12 вольт на контакты обмотки, прозвони контакты остальные два контакта. Схема реле с номерами контактов обычно сбоку реле, контакты подписаны. Главное реле то, которое имеет 5 контактов (под чёрной крышкой их всего 3. Ну и не мешает визуально осмотреть контакты на предмет окисления.
Мозги проверяются только заменой на заведомо исправные.
Лиана
« Ответ #21 : 29 Марта 2016, 19:30:47 »
ааа ппц
« Ответ #22 : 29 Марта 2016, 19:33:53 »
а еще можно попытаться считать ошибки.
Лиана
« Ответ #23 : 29 Марта 2016, 19:41:50 »
купила кусок говна...........
« Ответ #24 : 29 Марта 2016, 19:49:34 »
ну, нужно было наверное до покупки машины зайти на этот форум, а не после )
