Автор Тема: Замена подвески  (Прочитано 2403 раз)
  • Локация: Челябинская область г. Касли
« : 12 Апреля 2016, 09:25:33 »
Искал амортизаторы себе на Exist. Нашел амортизаторы назад, а вот вперед мне ничего не выдало.
Думаю поставить BILSTEIN B4 Gas.
Поделитесь номеров в каталоги на стойки вперед. Заранее спасибо.
  • BMW E30 316 M10B18 Седан 1987 года
Рекомендуем почитать по теме Замена подвески
« Ответ #1 : 12 Апреля 2016, 11:27:29 »
Надо измерить вперед диаметров стойкам. Бывают 45 и 51мм.
« Ответ #2 : 12 Апреля 2016, 12:20:50 »
Машина 1.8, думаю там 45мм, но проверю. Что на перед то ставить? BILSTEIN на перед не могу найти.
« Ответ #3 : 12 Апреля 2016, 12:36:22 »
45 мм = 21-030499 или PNE-3049. Оба кода взяты из экзиста для машины АА33893
« Ответ #4 : 12 Апреля 2016, 12:46:58 »
А что такое картридж тогда? Извините за глупый вопрос.
« Ответ #5 : 12 Апреля 2016, 13:02:57 »
он же "патрон", он же сам амортизатор.
« Ответ #6 : 12 Апреля 2016, 13:05:52 »
Есть информация по установке? Танцев с бубном не нужно для установки этого патрона?
« Ответ #7 : 12 Апреля 2016, 14:13:42 »
Конечно, в любой книжке :)
Если его неизвестно когда меняли, потрахаться придется. Самое неприятное - открутить мегагайку, которая крепит собственно амортизатор в стойку. Иногда она отгнивает и отрывается вместе с резьбовой частью, на которую накручена. Мелкие неприятности - извлечение пальцев шаровых, стяжка пружин, откручивание верхней гайки штока.
« Ответ #8 : 12 Апреля 2016, 14:27:18 »
Также, как на жигулях 2108. Ничего нового. Только надо аккуратно отстегнуть в моторном отсеке проводку АБС. И открутить от стойки проводку сигнализатора износа колодок.
« Ответ #9 : 12 Апреля 2016, 14:30:10 »
Думаю ABS там уже в помине нет.
« Ответ #10 : 12 Апреля 2016, 14:53:06 »
Вообще, АБС в этой машине очень надежная. Может там не "все пропало". Я к тому, что стоит приложить немного усилий, чтобы не добить то, что еще может быть можно спасти.
« Ответ #11 : 12 Апреля 2016, 14:56:34 »
Есть фото того, где ABS провода? Я проверю. И как проверить работоспособность ABS?
« Ответ #12 : 12 Апреля 2016, 16:14:15 »
фото нету. А что значит "где АБС провода"? Где расстыковывается? В районе лонжерона есть большая бобыха белого или бело-жетого цвета. Идешь по проводу, она прям видна.
Проверить работоспособность? После того, как заведешь мотор, должна погаснуть лампочка АБС. Это значит - первичная диагностика прошла.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2016, 16:16:01 от vitko
