Автор Тема: помощь с подключением м20б25  (Прочитано 2782 раз)
  • Робот спамер
  • Локация: юфо
« : 25 Апреля 2016, 20:57:59 »
хххелп свап с м10б18 на м20б25 мотрон. машина у электрика уже месяц нет импульса хоть тресни . может кто подскажет куда смотреть и еще может и глупый вопрос  но на м20б25 стоит коммутатор?
  • e30 1985 m20b25
Рекомендуем почитать по теме помощь с подключением м20б25
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #1 : 27 Апреля 2016, 23:21:34 »
если мотрон 1.0 то надо поменять местами разъемы датчиков на кпп
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #2 : 28 Апреля 2016, 05:02:19 »
ДК где стоит? впереди на шкиву или на кпп? фото хоть сделай что ль?
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 28 Апреля 2016, 08:16:16 »
Отдельного коммутатора на мотроне нет, управляющий минус на катушку приходит с мозгов.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +597/-76
« Ответ #4 : 28 Апреля 2016, 09:10:38 »
а если мозги не видят ДПКВ - то и они ничего не сделают)
На мотроне все просто - есть сигнал от ДПКВ до мозгов - есть искра с катушки. Есть искра на распределителе, есть бенз - двиг заведется.
Там проверять нужно только этот сигнал, искру и давление бенза. Всех проверок на час от силы
« Ответ #5 : 28 Апреля 2016, 09:12:56 »
Есть еще нюанс - реле двигателя, три штуки на левом брызговике.
Одна на бензонасос, можно для верности поставить перемычку и исключить её. Остальные легко проверить на работоспособность.
Все, что там еще можно проверять?
При установке кпп, выжимной поставили?
