Автор Тема: Подскажите по радиатору и шлангам  (Прочитано 8623 раз)
« Ответ #50 : 12 Мая 2016, 18:42:53 »
Вообще-то воздух и должен попадать в систему через него, когда давление падает при остывании двигателя, и образуется разрежение...
Рекомендуем почитать по теме Подскажите по радиатору и шлангам
  • Репутация +155/-60
« Ответ #51 : 12 Мая 2016, 18:50:34 »
Виктор,я сейчас с ума сойду. А как тогда происходит это разряжение при радике со встроенным бачком? Просто хочу понять принцип работы. Я думал что он одинаковый. А тут что то новое узнаю
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #52 : 12 Мая 2016, 19:26:28 »
Он и есть практически одинаковый. Просто ОЖ когда нагревается расширяется, а когда остывает сжимается. Пробка держит давление до определённого значения и сбрасывает его, и так-же определённое разрежение, после которого пробка открывает клапан и затягивает в бачок воздух.
« Ответ #53 : 13 Мая 2016, 01:30:02 »
Короче, сливной носик для лишнего антифриза надо оставить в покое. Если оттуда будет капать и напрягать, то напялить трубку и вывести куда-нибудь, где не будет напрягать.
« Ответ #54 : 13 Мая 2016, 01:33:27 »
Благодарю:) а расширительный бачок ведь безразницы какой ставить? От е39,е46 или е30. Принцип работы одинаковый,отличается просто размер и форма самого бачка. Я правильно понимаю?
