Автор Тема: Кто может поменять сальники рейки?  (Прочитано 5833 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 08 Мая 2016, 20:18:55 »
Всем добрый вечер. Потекла рейка. Нужно поменять сальники. Кто из Москвы или ближайшего подмосковья может поменять сальники рейки? ну и хотелось бы чтобы они были у вас в наличие.
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Кто может поменять сальники рейки?
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 08 Мая 2016, 20:54:19 »
гидромастер тебе в помощь.....:)
потому что я пока практикуюсь на убитых рейках :)  :-[ :-[ :-[
« Ответ #2 : 08 Мая 2016, 21:06:29 »
Мне интересно, и сколь гидромастер берет за замену сальников?
  • Локация: Реутов
« Ответ #3 : 08 Мая 2016, 21:07:41 »
Андрюх на сколько я знаю у них перебор рейки от 5 тонн
« Ответ #4 : 08 Мая 2016, 21:47:56 »
Честно,вот как то жалко отдавать конторе 5к за замену пары сальников. Я может конечно чего то не понимаю,но мне кажется для тех кто это делал хотябы разок,делов минут на 15-20. Или я ошибаюсь?
  • Локация: Реутов
« Ответ #5 : 08 Мая 2016, 21:49:39 »
Сэр вы несколько ошибаетесь....я разобрал разорк 36 рейку..... там делов далеко не на 15 минут плюс сам рем комплект нормальный под 3ху стоит :)
щас придет 30 рейка гур в дербан.......
  • Репутация +51/-5
« Ответ #6 : 08 Мая 2016, 22:15:31 »
когда то на форуме даже полный отчёт по замене попадался
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« Ответ #7 : 09 Мая 2016, 17:41:15 »
1.Существует два вида реек на 30-ку, одинаковые у них ремкомплекты- не знаю. 2. Ремкомплект Febi стоит около 1400р ( правда ждать 2 недели). 3. Результат может быть отрицательным ввиду сильного износа корпуса. 4. Последний раз перебирал не так давно, пока полет нормальный. Если что- пиши в личку.
  • Локация: Реутов
« Ответ #8 : 09 Мая 2016, 18:03:42 »
вопрос к Dima  вот интересно одинаковые ли червяки на 30 и 36 рейках ???
« Ответ #9 : 09 Мая 2016, 18:34:39 »
Я сам немного не в теме, но мне кажется, что рейку придется снять с машины и как следует подразобрать, чтобы вынуть вал, а потом уже сальники. Если вал окажется поврежден, например, коррозией, то дело приобретет совершенно иной оборот.
Гидромастер чинил мне обычную механическую рейку. Он на меня произвел впечатление шараги, однако вал они проточили, отполировали и даже выпрямили (в него когда-то был удар, скорее всего, в дтп).
  • Локация: Реутов
« Ответ #10 : 09 Мая 2016, 18:57:34 »
как правило рейки они делают не плохо......
хоть и дороговастенько
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 09 Мая 2016, 19:41:38 »
Рома, думаю однозначно- нет, хотя бы из-за разного передаточного числа.
« Ответ #12 : 09 Мая 2016, 23:29:02 »
я рейку планирую снимать, чтоб карданчик поменять. рейка течет и ее нужно или менять на другую или менять сальники. сама рейка не стучала, люфтов тоже не замечал. поэтому в теории вал должен быть хороший. поэтому пока не снял, пытаюсь понять, есть ли на нашем любимом форуме кто нибудь, кто готов мне поменять эти сальники, так как я сам не хочу лезть в рулевое управление.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Волгоград
« Ответ #13 : 10 Мая 2016, 14:03:19 »
Таким же вопросом озадачился, но ищу мануал, хочу сам сделать.
Пару лет назад у меня в городе друг перебирал рейку с пассата, за работу 10к взяли, правда со снятием, вообще не бюджет
  • 1989
« Ответ #14 : 10 Мая 2016, 19:03:11 »
вот и я так думаю:) Рейка от е36 живая стоит 5-6к, поэтому перебирать за такие же деньги свою, а то и дороже, ну как то не правильно.
« Ответ #15 : 11 Мая 2016, 00:05:13 »
Б/у - это всегда лотерея, плюс снять-поставить.
« Ответ #16 : 11 Мая 2016, 09:32:06 »
Если хочешь экономить, то делать только самому...
« Ответ #17 : 11 Мая 2016, 11:31:03 »
Золотые слова:) ну если до съёма рейки никто не напишет,значит придётся везти в специализированный сервис или покупать бу.
  • Локация: Реутов
« Ответ #18 : 11 Мая 2016, 11:47:56 »
Андрюх у тебя вроде есть гараж в котором есть прохладное ПЫВО и хорошийверстак, есть Андрей с Прямыми руками, если совместить Андрея С прямыми руками и прохладным Пивом тогда должна получится переборка рейки :)  :-[
  • Локация: Реутов
« Ответ #19 : 11 Мая 2016, 11:48:43 »
БЭУ рейка это как в том анегдоте "может встречу а может нет.........."
« Ответ #20 : 11 Мая 2016, 12:24:53 »
Аха:)) поднял настроение:) есть вещи в которые я лезть не хотел бы. Про бу рейку,я эту тоже покупал бу 4 года назад и вот она потекла после длинного простоя:(
Вообще есть мысль,если моя Рейка окажется не очень хорошей,то поставить от е46,они же вроде взаимозаменяемы без всяких переделок.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #21 : 11 Мая 2016, 14:05:11 »
На сколько я помню при установке 46-й рейки есть некоторые сложности, и лично для меня 46-я показалась слишком "короткой"- машина вела себя довольно нервно. Вывод (личный)- качественно перебранная 36-я.
« Ответ #22 : 11 Мая 2016, 16:32:01 »
... и вот она потекла после длинного простоя:(
Я бы попробовал купить в магазине AGA средство для размягчения резиновых уплотнений в системе рулевого управления.
Мой знакомый подлечил таким образом потекший гидронасос рулевого управления. Название средства с ходу не скажу, забыл. А вот то, что он в AGA покупал - запомнил точно.
  • Локация: Реутов
« Ответ #23 : 11 Мая 2016, 17:17:40 »
на самом деле я гдето в сети находил инструкцию с фотгами по поводу разбора 36 рейки......
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 11 Мая 2016, 21:40:53 »
« Последнее редактирование: 11 Мая 2016, 22:17:12 от алекс338
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
