Автор Тема: Пропадает тяга на первой + при удержании педали газа дёргается  (Прочитано 3762 раз)
« : 10 Мая 2016, 21:05:57 »
В общем такие две проблемы :
1)Двигаюсь по двору на первой 900-1000 об/мин, едет нормально, только хочу ускориться (поднятие оборотов выше 1000-чи) один рывок назад не дёрганье(как-будто двигатель заглох), отпускаешь педаль или нажимаешь сильней - едет дальше. Проблема замечена только на первой(и то не каждый раз, в основном после езды на первой пару минут), раньше была на каждой передаче после 1000 об/мин, помогла замена датчика дроссельной заслонки.
2)Двигаясь на скорости, при удержании педали газа в одном положении, или при разгоне и небольшом отпускании, двигатель чихает(дёргается). Спидометр не работает, ориентируюсь по тахометру, рывки где-то от 1000-3000 об/м, на пятой при удержании 3000 и более - едет ровно без рывков(это где-то 120-130 км/ч).
Заменено:
1)Лямбда-зонт(новый)
2)Клапан холостого хода(новый)
3)Топливный насос(новый) - стала более отзывчивой к педали газа
4)Клапан на топливной рампе(б/у рабочий)
5)Датчик коленвала(новый)
6)Датчик дроссельной заслонки(новый) - перестала дёргаться при разгоне, кроме первой передачи
7)ДМРВ(б/у рабочий) - после его замены машина первые 500метров ехала резвее, со шлифом на первой и второй. Но через 500метров всё вернулось на круги своя.
8)Свечи(новые)
9)Высоковольтные провода(новые)
10)Менялись все фильтра
Заказал катушку, жду.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 21:35:56 от 001_alex
  • BMW E30 TOURING, M40B18
Рекомендуем почитать по теме Пропадает тяга на первой + при удержании педали газа дёргается
  • Калининград Всё моргает и дергается
    В общем проблема была стандартная - иногда мерцал свет в салоне и на улице. Недавно поменяли двигате...
  • Краснодар М20b20 дергается
    Всем здравствуйте, кто подскажет , кто сталкивался. Дело обстоит так: недели 3 назад оставил машину ...
  • крепление педали))
    Выручайте! у кого крепление газа ещё живое осталось на кузове ПП на родном полу,померьте пож на како...
  • педаль газа, коленвал м20в20
    Педаль без изломов. 500р
    Коленвал -износ есть, хорош под первый  ремонт, нагара нет.1300р....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 11 Мая 2016, 08:47:51 »
Дерганье при постоянной нагрузке , явный признак проблемы искрообразования, причем силовой части, подмахни катушку.
PS: На м50 подобное дерганье вылечил заменой двух катушек.
« Ответ #2 : 13 Июня 2016, 21:33:50 »
Есть ещё предположения?  :(
Заметил, нарушение экранирования провода датчика коленвала - может быть причиной?
*не хочу менять датчик из-за проводки - т.к. он новый
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 21:38:26 от 001_alex
« Ответ #3 : 14 Июня 2016, 12:34:54 »
Конечно, может. Экранирование датчика коленвала - очень важная часть правильной работы мотора.
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #4 : 04 Сентября 2016, 22:13:07 »
Люди подскажите пожалуйста,у меня дергается от 1000 до 1500 оборотов причем даже если не давлю на газ,в каку сторону капать мотор m20 джетрон
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #5 : 04 Сентября 2016, 23:54:15 »
Как себя чувствует распределитель? Там может коронка подвижная задевать за неподвижную часть, будет сбиваться работа зажигания.
У меня нехилый люфт есть на валу, жду от Экзиста пачку штифтов на шестерню распределителя. Уже готовы 2 комплекта втулок на вал распределителя.
« Ответ #6 : 05 Сентября 2016, 00:06:25 »
Распределитель это где находится?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 05 Сентября 2016, 00:14:00 »
Трамблёр, слева внизу на блоке, под воздушным фильтром почти. Ещё форсунки могут неравномерно работать, забиты, устали по электрике и т. п. ВВ провода на свечи, свечи сами, катушку можно проверить на сопротивление. Фильтр топливный, бензонасос, регулятор давления, расходомер. В общем, проверить нужно всё.
На первые 5 минут хватит  ;)
« Ответ #8 : 05 Сентября 2016, 00:18:39 »
У меня стоит газ так что на газу что на бензине одинаково,т. Е распределитель на трамбере.а как его проверить? какой должен быть допустимый люфт?
« Ответ #9 : 05 Сентября 2016, 00:22:33 »
Я грешу на расходомер,как его можно поверить?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #10 : 05 Сентября 2016, 00:30:38 »
Люфт должен быть минимальным, я заказывал токарю почти впритык. Зазор между подвижной коронкой и неподвижной должен быть 0,7мм. У меня цепляет при наклоне снятого трамблёра.
С расходомером можно по сопротивлению глянуть, но у меня нет данных. Либо ставить другой рабочий. Вот только это проблемным может быть ввиду отсутствия данной вещи рядом. Визуально - под крышку заглянуть, чтобы не было протёртой дорожки. И сопротивление должно плавно нарастать или падать при замере омметром без скачков.
