Автор Тема: где находится датчик холодного пуска?  (Прочитано 3221 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 12 Февраля 2008, 16:58:49 »
подскажите пожалуйста где находится датчик холодного пуска? и есть ли он вообще? мотор М10 1.8i
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 17:09:27 от мамай
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме где находится датчик холодного пуска?
« Ответ #1 : 12 Февраля 2008, 17:01:34 »
Для начала тему обзови нормально, и место ей в ремонте и обслуживании.
« Ответ #2 : 12 Февраля 2008, 17:33:38 »
Как такового датчика нет. Мозги понимают температуру по датчику температуры двигателя.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #3 : 12 Февраля 2008, 17:51:02 »
а что сделать если машина ночь постоит, а с утра заводишь минуты 2, а потом спокойно целый день заводить можно! потом опять долго постоит типо как ночью и снова так же! Что это такое? как можно сделать что бы заводилась нормально? такая проблема только зимой и когда холодно летом заводиться с пол оборотика.
« Ответ #4 : 12 Февраля 2008, 17:55:06 »
Ну так датчик и проверить при низких температурах.
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1428.0
« Ответ #5 : 12 Февраля 2008, 18:29:19 »
Ты хоть напиши какой мотор, какая система впрыска, а то народ гадать будет и насоветует тебе...
  • Репутация +3/-3
« Ответ #6 : 12 Февраля 2008, 21:32:04 »
так написал же мотор М10 1.8i не читал что ли?
« Ответ #7 : 12 Февраля 2008, 22:23:31 »
Сори, толи незаметил, толи ты написал позже... А на M10 только джеты ставились? Тогда ты наверное имееш в виду тот датчик, который форсунку холодного старта включает? Называется оно термовременное реле, находится рядом с температурными датчиками...
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 22:27:53 »
« Ответ #9 : 13 Февраля 2008, 00:14:08 »
Да, №4.
  • Репутация +3/-3
« Ответ #10 : 13 Февраля 2008, 01:13:41 »
значит что бы нормально заводилась нужно поменять этот датчик? и всё?
« Ответ #11 : 13 Февраля 2008, 01:21:41 »
ну если дело в нем то да, а если у тя форсунка пусковая накрылась то надо смотреть её....
« Ответ #12 : 13 Февраля 2008, 01:25:10 »
Или провода.
« Ответ #13 : 13 Февраля 2008, 09:28:00 »
