Автор Тема: Мужики, подхэлпите пожалуйста по Л-джету  (Прочитано 2148 раз)
« : 31 Мая 2016, 10:46:44 »
Ставим Л-джет, вместо К-джета, целиком моторы меняются. Разъёмы моторных проводок, что около предохранительной коробки подключаются, на обеих проводках одинаковы. Разъём от Л-джета просто соединили штекером со старой проводкой, провода никакие местами не меняли. В настоящий момент при ВКЛ зажигании не включается б/насос (с перемычкой работает!) и не горит лампа контроля заряда, хотя на гене возбуждение есть! - а родная проводка авто 1983 г.в., т.е. до 1986 г. и по идее без обходного резистора (судя по схемам), позволяющего гене заряжать аккум при перегоревшей лампе приборки. На гене возбуждение +12В при ВКЛ есть!  :o
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 10:49:20 от NixoN
Рекомендуем почитать по теме Мужики, подхэлпите пожалуйста по Л-джету
