Автор Тема: Разные вопросы по кузовному ремонту.  (Прочитано 25023 раз)
  • Репутация +21918/-13401
« : 07 Июня 2016, 09:29:26 »
Всем доброго времени!
Назрел злой вопрос - имеется полка АКБ (у меня на иксе на ней бачок омывайки). Прогнила малёк стенка, которая справа, это если встать справа машины и смотреть на полку, то будет ближайшая к нам, ну и полочка за ней. То есть это то место, что под ухом ролика капота. Место крайне узкое, болгарка туда нормально не лезет. Обратная сторона скрыта пистолетом, и не понятно даже как там зачистить от антикора и краски.
У кого какие мысли - как вырезать там для заплаток?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 21:05:59 от Victor I
Рекомендуем почитать по теме Разные вопросы по кузовному ремонту.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 07 Июня 2016, 10:04:13 »
Кроме дремеля никаких мыслей не возникло. Сори за банальность...
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 10:11:42 »
Тонкое и очень острое зубило (типо стамески) и вперед. Если есть чем подлезть можно отверстий посверлить.
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 10:18:18 »
Мешающие детали отсверлить и удалить, потом вернуть. Если они дофига большие - вырезать окно, через него сделать все дела и заварить обратно. Если болгарка не лезет, можно попробовать использовать насадки на дрель, еще существует "пневмоболгарка", у нее диск тоже перпендикулярен ручке, как у дрели.
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #4 : 07 Июня 2016, 10:23:40 »
можно сабельной пилой по металлу попробовать
  • Репутация +93/-7
« Ответ #5 : 07 Июня 2016, 14:12:53 »
сабельной пилой можно невзначай все авто распилить...
еще вариант для мазохистов, полотном по металлу вручную.
  • Репутация +17/-4
« Ответ #6 : 07 Июня 2016, 14:14:41 »
)))))))))))) это точно видел как режит метал как по маслу !!!!!!!!!!
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 07 Июня 2016, 15:20:42 »
Сделал себе к пневмодремели  http://www.kc18.ru/data/catalog/007103.jpg отрезной диск малого диаметра, остатки от круга 125*22,5*1, прикрутив круг к переходнику для съёмных щёток. http://www.bookin.org.ru/book/2725556.jpg. Позволяет подлезть к не очень удобным местам.
« Ответ #8 : 07 Июня 2016, 16:26:07 »
Ну выпилил, потом заварил, допустим, а что дальше-то? Надо замазать и покрасить с обеих сторон, иначе все зря.
« Ответ #9 : 07 Июня 2016, 19:46:34 »
Вот о нём думал, но чего-то мне кажется что разорюсь на насадках...
Варварство - нужно же ровный срез получить, что-бы заплатку встык вставить.
Пилить пистолет? Быстрее проще и качественнее тогда уж вручную...
Насадка на дрель есть, только вот написал топ и вспомнил про неё. Попробую, может частично хоть огрызками дисков получится. Пневмо пока нету денег купить...
Денег пока не ма на такие игрушки. Но мысль интересная! Спасиб!
Болгаркой тоже, однако же я сегодня телек отпиливал от лонжеронов разрезая один слой металла...
Походу чувствую так и придётся. Куда достану насадкой на дрель с диском от болгарки, а дальше если дреммель не возьмёт, то вручную. :(
Спасиб, есть готовая насадка на дрель - не сразу вспомнил про неё...
Замазать и покрасить там и так можно. Да и в машине много скрытых полостей, их же тоже обрабатывать - тоже есть методы. А вот срезать силовой элемент, рази заплатки... Не вариант.
В общем всем спасибо, примерно начали появляться мысли. Чувствую будет тот ещё секес... Если будут ещё мысли - пишите.
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #10 : 07 Июня 2016, 20:17:35 »
можно такой машинкой попробывать, очень удобно
« Ответ #11 : 07 Июня 2016, 20:33:25 »
Эммм, а эт шо? И как оно действует?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #12 : 07 Июня 2016, 20:50:51 »
Это называется реноватор. Сам не пользовался, а мой товарищ прямо слюной брызжет, когда рассказывает, насколько полезный предмет в доме завелся. В сети полно видео работы.
« Ответ #13 : 07 Июня 2016, 20:52:59 »
Боюсь тоже не бюджетный вариант. У меня сейчас денег не ахти.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #14 : 07 Июня 2016, 21:00:58 »
фото можно этой бедной стенки? обычно только полотнами срезают такое.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #15 : 07 Июня 2016, 21:27:37 »
Блин, фото не сделал... Ну там место то всем известное. Там ещё отверстие для проводов аккума идущих в багажник. Вот по сути всё остальное нехорошо сгнило за последнее время, видать пока стояла. Ну и выше этой стенки полочка - тоже самое.
Дремелем железо пилить очень нудно, и диски очень быстро кончаются. То ли я что-то не так делаю, но применять его для отпиливания стараюсь только в самых крайних случаях.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 00:14:09 от Abra
« Ответ #16 : 08 Июня 2016, 00:11:29 »
Нет, пистолет пилить - это не очень. А вот отсверлить по точкам всю полку, извлечь, зачинить, обработать (кроме краев) и впилить обратно по тем же точкам  - по-моему, офигенско. Насколько оно там доступно для отсверливания - это я не знаю.
« Ответ #17 : 08 Июня 2016, 08:43:05 »
Там проблема не с полкой, а с стенкой выше полки, а так-же с маленькой полочкой выше, которая является частью брызговика.
  • Репутация +103/-17
« Ответ #18 : 08 Июня 2016, 11:06:45 »
вот такая хрень ермак (МФУ) стоит в районе 1000 с небольшим. в хозяйстве пригождалось уже ни раз. ей сделаешь
насадки ермаковские стоят в районе по 100, если бош и т.д. там уже под тыщу, но оно тебе не надо, ермаковской справишься, там тебе не гантелю пилить.
« Ответ #19 : 08 Июня 2016, 11:13:50 »
Была бы сейчас лишняя тысча... пилить по хорошему нужно ближайшее время, а денег будет ваще хз когда. Но если не получится по другому, придётся покупать. :)
« Ответ #20 : 08 Июня 2016, 11:28:46 »
авито + соседи по гаражу/даче/лестнице ? щас много у кого есть такая хрень
« Ответ #21 : 08 Июня 2016, 12:23:19 »
Посмотрел кино про реноватор - действительно, прикольная игрушка!
Давать сложный инструмент "поиграться" соседям - верный способ крепко с ними поссориться и остаться без инструмента :)
« Ответ #22 : 08 Июня 2016, 19:41:17 »
сложный инструмент - это скрипка, гармошка.., а в этой фигне ниче сложного нет и там нечему ломаться, кроме как спалить двигатель.
И я брал попользоваться, ниче с ней не случилось. ну срезал одну насадку об каленый саморез - купил новую, сосед даже спасибо сказал.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2016, 19:43:58 от Stalker
« Ответ #23 : 08 Июня 2016, 19:59:57 »
Я сегодня уже посмотрел сколько нынче стоит электроинструмент...
Одолжить не у кого.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #24 : 08 Июня 2016, 22:20:13 »
Острозаточенное рапидовое полотно от промышленных станков хорошо помогает в таких случаях, про торсион от Запорожца толку нет писать, они в Москве давно вымерли. Но зубило хорошее с него получается, тоже тонкое и прочное. Затачиваю как нож торец, и рубит на ура. В основном только так справляюсь в местах, где ничем не подлезешь из инструмента.
