Автор Тема: взаимозаменяемость коленвалов 52ТУ и не 52 не ТУ  (Прочитано 3864 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« : 07 Июня 2016, 15:19:07 »
вообщем есть мотор м52б20 ТУ.
есть коленвал с шатунами 2.8 от 52 не ТУ.
вопрос, можно ли поставить на мотор ту коленвал не ту ?
я так понимаю разница в какойто звездочке на коленвале. ее можно переставить?
Рекомендуем почитать по теме взаимозаменяемость коленвалов 52ТУ и не 52 не ТУ
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1 : 07 Июня 2016, 15:42:58 »
На не ТУ коленвале  звезды нет.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #2 : 07 Июня 2016, 17:45:52 »
там не звездочка, а т.н. инкрементное колесо, по нему считаются обороты колена. У не ту мотора этот датчик внешний, находится в передней части мотора. На ТУ - он между 6 и 7 опорами колена.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Репутация +62/-38
  • Локация: Крым.Саки.
« Ответ #3 : 07 Июня 2016, 18:54:24 »
Это колесо на 3х болтах,можно и не откручивать.Мерил в М50 блок-подходит,т.к. точил М54В25.А вот В28 не смотрел...
+7 978 722 83 30 ( Вайбер )
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #4 : 08 Июня 2016, 10:06:53 »
ему оно наоборот нужно, иначе как датчик колена будет работать? В ту мотор же вживлять хотят его.
  • Репутация +62/-38
« Ответ #5 : 08 Июня 2016, 10:21:51 »
Тогда пусть купит у меня колено с М54В25,только проточено вкруг 0.25.После снятия был в идеале,точился из-за образовавшего биения 0.1мм по центральной шейке.Тригерный диск на месте.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #6 : 09 Июня 2016, 13:50:18 »
мне бы с м52б28ТУ или м54б30 ))
ибо строкер )
всем спасибо, будем искать с ТУ или 54 мотора)
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #7 : 09 Июня 2016, 17:55:25 »
на 39 форуме поспрашивай, найдешь недорого.
