Автор Тема: Проблема с ХХ m40b18 помогите, уже не знаю что делать!!!  (Прочитано 5007 раз)
  • Локация: Киргизия
« : 12 Июня 2016, 19:19:21 »
Итак имеем e30 m40b18 1990 г.
проблема в том что хх на холодную около 900 и с прогревом ростет и доходит где-то до 1100 об (по тахометру)
давление топлива в рейке 3 атм, бензонасос новый, форсунки чистил, распыляют отлично, не ссут
подсосов воздуха нет, датчик температуры исправен, дроссель и ДПДЗ настроены правильно, РХХ чистил а так-же пробовал ставить заведомо исправный, ДМРВ исправен 100%, свечи светло коричневого цвета, расход почти в норме...
Короче не знаю уже куда копать.... Мозги может быть?
Еще один момент у отца машина почти такая-же только универсал и 1992г так вот у него при включении зажигания РХХ щелкает 2 раза, а у меня нет...
Может подскажет кто нибудь?
  • E30 318i m40b18, 1990
316 m10b18 carb 1985. 320i m20b20 l-jet 1983. 320i m20b20 mot 1.3 1990. 320i m20b20 mot 1.3 1991. e28 525e m20b28 mot 1.0 1985. 325e m20b28 mot 1.0 1985. 318i m40b18 mot 1.3 1992 turing. 318i m40b18 mot 1.3 1990.
Рекомендуем почитать по теме Проблема с ХХ m40b18 помогите, уже не знаю что делать!!!
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #1 : 12 Июня 2016, 19:58:32 »
 смотри релюху отвечающуюю за работу РХХ, гдето у тебя контакта нет....... т.к. 1100 при прогретом моторе это до хрена  и вероятно (Vanga mode ON) у тебя жрет она порядка 12 по трассе и 15++ в городе  :-[
  • Репутация +597/-76
« Ответ #2 : 12 Июня 2016, 21:31:24 »
каким образом связана релюха с оборотами? если бы она периодически отключалась - обороты скакали бы
« Ответ #3 : 12 Июня 2016, 21:33:13 »
а как проверялись подсосы воздуха?
в каком состоянии трубка?
вот эта
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/L-M/browse/fuel_preparation_system/volume_air_flow_sensor/
№10
« Ответ #4 : 12 Июня 2016, 21:34:01 »
почему спрашиваю - возможно с ростом температуры трещины которые в этой трубке увеличиваются, тем самым лишний воздух подсасывает сильнее
  • Репутация +119/-7
« Ответ #5 : 12 Июня 2016, 21:38:29 »
Нет никакой релюхи отвечающей за работу РХХ. Есть главное реле, которое подает плюс на все оборудование двигателя при включении зажигания, в том числе и на РХХ. Другим концом (концами) РХХ подключен к мозгам, которые коммутируют эти концы на массу.
« Ответ #6 : 13 Июня 2016, 12:22:12 »
1. мотор на сдергивание фишки с РХХ реагирует?
2. может стоит взять вольтметр и проверить наличие напряжения на разъеме РХХ
у меня очень похожая ситуация была, полгода чистил/промывал/смазывал РХХ, пока не померит напругу на выходе, не обнаружил ее отсутствие и не устранил обрыв в проводке у разъема
зимой кстати после запуска не 900 оборотов было а 700
а на хорошо прожаренной начинались качели 1100-1300 (принудительный холостой)
и насчет трубки номер 10 тоже соглашусь
  • Локация: Киргизия
« Ответ #7 : 13 Июня 2016, 18:39:50 »
1. Реагирует увеличением оборотов до 2000
2. напряжение на разъеме РХХ есть
в трубке действительно были трещины, перемотал пока все изолентой - результат нулевой
« Последнее редактирование: 13 Июня 2016, 18:45:21 от Kotyara_318i
  • Локация: Киргизия
« Ответ #8 : 13 Июня 2016, 18:42:49 »
вот эта
№10
подсосы просто устранялись путем замены всех прокладок и патрубков (проверка на целостность)
« Ответ #9 : 14 Июня 2016, 17:00:24 »
увеличиваются и так и висят ровно?
вот это любопытный синдром, т.к. это уже область оборотов когда должен включаться принудительный ХХ, а он у тебя не включается
ДПДЗ точно правильно настроен? он точно холостые отслеживает?
« Ответ #10 : 14 Июня 2016, 17:13:07 »
я конечно не мастер, но помоему изолента это даже не временное решение :(
если можешь купить "быстрый старт" в баллончике, он на основе эфира(помоему) - побрызгай на все патрубки и соединения ПООЧЕРЕДИ - если обороты скакнут - значит есть подсос.
И я всетаки грешу на трубку №10, тем более, если в ней трещины
  • Локация: Киргизия
« Ответ #11 : 14 Июня 2016, 19:43:17 »
да ДПДЗ настроен правильно, прозванивал - работает, тем более на ходу при сбросе газа, когда обороты более 2000 включается режим ПХХ и стрелка расходомера падает в 0, при отключении ДПДЗ такого не происходит
« Ответ #12 : 14 Июня 2016, 23:05:39 »
Ну тогда таки подсос где-то. Хотя ну очень просится на проблемы с рхх
А если трогаться без газа, рхх пытается удерживать обороты?
Я когда развлекался с рхх, подключал его к 12 в через выключатель, и при полном открытии его обороты улетали за 2000 и принудительный хх срабатывал
  • Локация: Киргизия
« Ответ #13 : 15 Июня 2016, 20:23:23 »
Проблема решена!!! Всем кто откликнулся - спасибо!
Виновата дроссельная заслонка, износ настолько сильный, что сама заслонка превратилась в эллипс, при прогреве ее видимо еще больше коробило и зазор еще сильнее увеличивался.... вот как-то так. Сразу как-то не обратил на это внимания, каюсь. Временно вылечил путем подгонки корпуса дросселя наждачной бумагой, сейчас подумал, что надо было еще подогрев дросселя отключить... А так сейчас обороты более менее приемлемые, дроссель однозначно под замену...
« Ответ #14 : 16 Июня 2016, 10:34:40 »
Это означает, что имеются какие-то проблемы с фильтрацией входного воздуха.
У БМВ нет стандартной болезни с дроссельной заслонкой, на подобие (например) Митсубиси аутлендер. Если у тебя стесалась заслонка, значит в нее попадает песок. Копай глубже, смотри шире.
  • Локация: Киргизия
« Ответ #15 : 16 Июня 2016, 18:57:32 »
То, что у БМВ такой проблемы обычно нет я в курсе, как никак эта уже 7-я E30 в моих руках. Машину купил меньше месяца назад... копаем потихоньку. А стесалась она скорее всего из-за неправильной настройки винта который регулирует... ну предоткрытие дросселя что-ли... ну я думаю все поняли про какой винт идет речь.
« Ответ #16 : 17 Июня 2016, 10:58:06 »
Упорный винт ;)
