Автор Тема: Сайленты задних рычагов - как удалить?  (Прочитано 8874 раз)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #25 : 19 Июня 2016, 15:45:07 »
Мне на бухло и бензин не хватает, я пока на нуле...Ну подкатной домкрат, у него фигня с колёсиками скрутилась винтом, так как пару раз он уходил в асфальт, при том криво, и машина с него падала. Его и скрутило. Он теперь кривой, но гидравлика живая.
Гидравлика там херовая. Перепуск на максимально расжатом состоянии реализован так что сжирает манжету постепенно.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
Рекомендуем почитать по теме Сайленты задних рычагов - как удалить?
« Ответ #26 : 19 Июня 2016, 19:14:40 »
Для пресса подкатную гидравлику неудобно использовать, у нее задний упор под болт и предназначена для работы в горизонтальном положении.
Болт ГБЦ для классики стоит рублей 20. Можно нарядиться бомжом и поклянчить мелочь у прохожих :)
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #27 : 19 Июня 2016, 20:20:09 »
вихтар кидай адрес я тебе горстку этих балтов вышлю в питер... бесплатно..... :)
или блин сьемник какой нить из твердой шпильки и шайб и все снимается и влетает на место
« Ответ #28 : 24 Июня 2016, 10:32:31 »
Витя, вот здесь фото
Набор - болт длинный, высокая гайка под него, муфта стальная на сантехнических рядах купленная (стальная потому что дешевле и у нее внутренняя фаска дыла, как раз хорошо на обойму рычага садится и центрируется), шайба диаметра МЕНЬШЕ обоймы рычага, шайба диаметра БОЛЬШЕ муфты. Бюджет получался у меня до 100 рублей, а там как повезет... На пиво все равно больше потратишь
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,15833.msg977095.html#msg977095
Плоскогубцы с зелеными ручками играли роль проставки т.к. длины болта не хватило, Можно решить гайками большего диаметра. подкладывая их между шайбой и готовкой болта
« Последнее редактирование: 24 Июня 2016, 10:34:22 от Canon
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #29 : 24 Июня 2016, 12:27:45 »
На переднем рычаге пассата снимал так (там смысл сайлентов такой же): друг держит рычаг в удобном мне положении, я грею сайлент феном, пока он не "загорится", ставлю сверху толстый болт и бью по нему кувалдой - вываливается как по маслу.
« Ответ #30 : 24 Июня 2016, 12:34:14 »
Да это всё понятно - времени пока не было этим заниматься.
Вопрос ещё один назрел - что делать с стопорным кольцом ступичного подшипника, если оно слилось с рычагом? Пробовал и стучать и проливать ВДхой и даже впрессовывал подш поглубже, из соображений что он мог при выбивании ступицы зажать кольцо. На одном рычаге это помогло а на втором нифига.
Собственно по этим рычагам мне осталось вынуть гумми, один подш и остатки тросов ручника. Далее уже чистка, покраска и будут ждать своего часа.
« Ответ #31 : 28 Июня 2016, 16:27:30 »
греть... А что тебе еще остается? Подшипник после снятия все равно на выброс. А рычагу ничего не будет.
Вообще, конечно, странно, что не удалось отстучать кольцо.
« Ответ #32 : 28 Июня 2016, 18:31:33 »
Думаешь поможет прогрев? Предлагаешь феном, иди по жёсткому горелкой? Горелка у меня маленькая, боюсь не прогреет... :(
« Ответ #33 : 28 Июня 2016, 18:40:55 »
паяльной лампой. У фена мощности не хватит. Уверен, хороший результат будет, если нагреть, а потом облить водой. МОЖно пару раз повторить.
« Ответ #34 : 28 Июня 2016, 18:44:52 »
Фигово. Нету паяльной лампы. И мне столько всего нужно, что покупать лишний девайс, даже за несколько тысяч очень не хочется...
  • Репутация +153/-108
« Ответ #35 : 28 Июня 2016, 22:21:26 »
Покупай китайскую горелку для одноразовых баллонов, ее хватает, проверено
Типа такой http://www.maxidom.ru/catalog/tovary-dlja-sada-i-otdykha/khozjajjstvennyjj-inventar/gazovye-obogrevateli-gorelki/1000918783/index.php
« Последнее редактирование: 28 Июня 2016, 22:22:59 от Данила Анатольевич
« Ответ #36 : 29 Июня 2016, 14:30:11 »
Ща окажется, что баллоны непомерно дорогие ;)
« Ответ #37 : 29 Июня 2016, 14:31:24 »
Этого добра у народа столько по гаражам валяется... И никто ими в последнее время и не польльзуется. Я к тому, что не исключено, что тебе кто-то не просто даст попользоваться на время, а может даже и подарит.
« Ответ #38 : 29 Июня 2016, 14:32:52 »
если 100-200 руб дорого, то предлагаю развести костер из подручных или подножных материалов))
« Ответ #39 : 29 Июня 2016, 15:04:32 »
Ну у нас рублей 150... Вкупе с горелкой 400-500р. Пожалуй я подожду когда деньги появятся.
Пробовал сейчас выпрессовать сайлент один. С помощью обычной шпильки из стоймаркета М12, головы на 30 и нескольких гаек, подогретый слегка феном прекрасно вышел... Пока не упёрся в голову. Впал в задумчивость где взять подходящую хрень в качестве проставки.
« Ответ #40 : 29 Июня 2016, 15:21:39 »
Вспомнил вариант Алекса338, так как усилие действительно не большое, по крайней мере при прогреве, то зацепился за второй сайлент, благо позволяла длина шпильки в 1м. Но греть всё таки мне кажется нужно - когда остывает усилие возрастает. Ах да, по традиции шпильку я смазал литолом, так как по опыту резьба потрится даже на болтах инструментов 20мм, а тут сыромятная шпилька, да ещё и елозит в сайленте... Бортик у сайлента был срезан.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #41 : 29 Июня 2016, 18:13:39 »
11 дней продолжалась эта битва...
« Ответ #42 : 29 Июня 2016, 19:02:42 »
Если брать начало, то гораздо больше. Я рычаги разбирать начал ещё несколько лет назад когда их купил... :D А если брать реальные попытки, то всего несколько дней, точнее даже часов. Я же не только ими занимаюсь, у меня дофига разных дел по одним только машинам, не говоря уж про остальные дела. :)
Кстати при попытке выпрессовать второй сайлент начала прокручиваться гайка относительно сайлента. До ухода в рычаг я её конечно держал ключом, но потом увы и ах. Хотел надставить сердцевиной первого сайлента, но не успел доделать - уж очень неохотно срезается резина с них...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #43 : 29 Июня 2016, 19:26:12 »
Эпическая сага!  :)
« Ответ #44 : 11 Июля 2016, 13:01:34 »
Выдалось сегодня время, вытащил остальные сайленты.
Короче надо шпильку М12, 3 гайки, шайбу (внешний диаметр больше сайлента) и втулку как внутри сайлента (я сжёг сайлент первый вытащенный). Срезаем внешние бортики сайлентов, вставляем шпильку в оба сайлента, с одного, короткого конца надеваем шайбу, закручиваем одну гайку и контрим другой. С длинного конца надеваем втулку, и накручиваем гайку. Хорошенько прогреваем сайлент феном (иначе усилие довольно большое, и кроме того, что крутить трудно, ещё и можно что-нибудь испортить) и затягиваем гайку, придерживая другую вторым ключом. В принципе крутить гайку или шпильку не важно, шпильку даже наверное удобнее, если трещёткой, но надо смазать шпильку, дабы не попортить резьбу. Собственно потом просто переворачиваем конструкцию и вытягиваем второй сайлент.
Шайба собственно цепляется за рычаг а втулка даёт возможность держать гайку ключом, иначе она уходит в ухо.
Как-то так. Остался один подш и остатки тросов ручника.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #45 : 11 Июля 2016, 13:10:31 »
Занимаетесь херней, извините за выражение! Чего-то там греть/стучать/вертеть.... Как я делал - взял дрель, засверлил в нескольких местах резину сайлента (те сверло проходит между втулкой сайлента и корпусом рычага не задевая их естественно) таким образом он не сидит уже так плотно в рычаге (резины же стало меньше), далее берем пруток или толстый болт, тиски и выпрессовываем все спокойно и без лишней попоболи.
Айаяйай он - распи*дяй
  • Локация: Миасс
« Ответ #46 : 11 Июля 2016, 13:48:20 »
по условиям аферы тиски исключены из процесса!
« Ответ #47 : 11 Июля 2016, 13:53:06 »
Ну я тебе скажу, что греть на порядок проще, чем сверлить. А что крутить, тиски которых нету или гайки это дело каждого, разницы принципиальной я не вижу. Кстати проставку, в которую впихивать тисками, по моему найти сложнее чем купить шпильку гайки и шайбу. Ибо увы стандартная голова на 30 слишком маленькая в плане высоты и туда влезает лишь пол сайлента.
« Ответ #48 : 11 Июля 2016, 13:53:41 »
Вот-вот! :D
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #49 : 11 Июля 2016, 13:59:43 »
можно без тисков - просто штырь в землю упереть - он очень легко выходит после такого сверления
