Автор Тема: [Краснодар] Не работают форсунки М20b23  (Прочитано 2566 раз)
  • Локация: Краснодар
« : 30 Июня 2016, 09:29:07 »
Всем привет!
В общем проблема такая:
Все работало нормально без перебоев. Новые форсунки , бронепровода , разъемы на форсах ,свечи. Капиталка была недавно массу с акума сделали хорошую. Реле бензонасоса поменяна пару дней назад(не помогло)(старая треснула и перепаяна пред хозяином). Провода на ДМРВ норм.
ИТАК - не работают форсунки... >:(
Искра есть (проверяли), насос качает , бензин в рампе есть. На форсунках появляется + при зажигании , НО ! Если не ошибаюсь(ночью последний раз ковырял) то плюс появляется на обоих контактах разъема форсунки, где же ( - )  от мозгов?... провода целые от форс до мозга. Вчера вскрыл мозг - сухой не горелый вроде..
Мотор М20b23 и если уж я не ошибаюсь - L-jetronic ..(мать его)..
ХЭЛП..! :'(
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2016, 18:47:06 от Abra
  • BMW E30 M20b23 > L -jetron , Coupe , 1984
Рекомендуем почитать по теме [Краснодар] Не работают форсунки М20b23
« Ответ #1 : 04 Июля 2016, 09:14:44 »
Ау народ !
« Ответ #2 : 06 Июля 2016, 10:33:36 »
плюс должен быть постоянным по идее, пока зажигание включено
« Ответ #3 : 06 Июля 2016, 10:51:35 »
Да в том том и дело, что ( + ) не проблема .... а вот импульсный минус вообще пропал... нигде на проводах его нет... Если не ошибаюсь , он должен выходить из "блока управления зажиганием" , который прикручен на моторный щит.... не выходит.. к тому же этот блок греется почему-то(хотя охладитель на нем целый). Стоит ли его заказывать - хз... да и ко всему у меня он 6ти контактный,а в продаже нахожу только 7ми ( у которого ,как ни странно в применении есть мой мотор) , есть парочка в продаже и 6ти контактных , но там мой мотор не прописан... только тот , что 139 кобыл..b23...
« Ответ #4 : 11 Июля 2016, 14:05:24 »
Все на морях чтоли =\
  • Репутация +10/-4
  • Локация: Башкортостан
« Ответ #5 : 19 Августа 2016, 01:10:28 »
коммутатор катушку зажигания и датчик положения колнчатого вала смотри если у вас l jetronic
  • BMW E30Coupe, m20b23, 1983
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #6 : 19 Августа 2016, 10:52:16 »
Датчик положения коленвала выведен только на диагностический разъём, и проверять его не смысла. Он ни за что на Джетронах не отвечает. Сам с этим столкнулся при проблемах с запуском. У меня реле бензонасоса было виновато.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Белгород Губкин
« Ответ #7 : 26 Сентября 2016, 01:38:38 »
У меня ситуация один в один,только м10,все грешу на мозги...
Решил ситуацию?
  • BMW e30,1984,купе, m10b18i
