Автор Тема: Построение недорогого, но качественного звука  (Прочитано 23340 раз)
« Ответ #75 : 08 Апреля 2008, 11:53:00 »
Да, кстати... Для тех, кто думает, что у них в машине больше Киловатта звука! Можете себе представить КВатт звука??? Нет? Упритесь головой в АС на концерте=)))) Там правда около 4-х КВатт, но всёже! При КВатте звука авто разнесёт так, что её по кварталу будет не собрать.... Сабы 450 - 1200Ватт - это всего лишь 30-80Ватт! Динамики 150Ватт - 8-10Ватт... Просто в машине замкнутое пространство, создаётся иллюзия, что играет больше 100Ватт! Принеси эту акустику в дом и ты поймёшь, что твой магнитофон играет громче(утрирую).
Гитарный комбик 20 Вт. На всю катушку в машине нереально слушать:
Никакой иллюзии. 30 в напряжения на динамике 4 ом => Р=225 Вт реальная мощность на частоте 20-30 гц. чистая математика
Нереально слушать сигнал мощностью 20 вт и частотой 10кГц - это да,
а 300 Вт и частотой саба очень даже реально, еще и чувствовать реально почками и волосами.... :)
звук (музыка) - это не синусоидальный сигнал с определенной частотой.
звук (музыка) - это набор сигналов (не только синусных) по всей ширине звукового диапазона.
как бум считать мощность? какую мощность? электрическую - зачем она вообще нужна? электрическую можно трактовать как тепловую, но очень приблизительно т.к. звуковая катушка не статично закрепленный проводник с фиксированым значением теплоотвода...
просчитать вручную звуковое давление по всей ширине звукового диапазона сложновато, и учитываются там не только вольты, амперы и омы, а еще куча переменных.
Рекомендуем почитать по теме Построение недорогого, но качественного звука
Dim@n
« Ответ #76 : 08 Апреля 2008, 13:23:50 »
Заметь, про звуковое давление я ничего не говорил.
Чего его считать, его мерить надо, даже не вручную его
сложно рассчитать.
Ты пришел в магазин, за усилком например, лежит на витрине усилок и на нем написано 500 вт, и вот ты стоишь и вспоминаешь что:
"звук (музыка) - это не синусоидальный сигнал с определенной частотой.
как бум считать мощность? какую мощность? электрическую - зачем она вообще нужна? электрическую можно трактовать как тепловую, но очень приблизительно т.к. звуковая катушка не статично закрепленный проводник с фиксированым значением теплоотвода..."
и думаешь какую же можность имел ввиду производитель, так чтоли?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2008, 13:28:34 от Dim@n
« Ответ #77 : 08 Апреля 2008, 13:57:18 »
.....и думаешь какую же можность имел ввиду производитель, так чтоли?
пофиг что там написано.
Dim@n
« Ответ #78 : 08 Апреля 2008, 14:00:23 »
тада вопросов больше не имею.
  • Репутация +64/-43
« Ответ #79 : 08 Апреля 2008, 15:03:52 »
Так ведь на самом деле пофиг что там написано!
Вот ты идешь, видишь, на заборе написано "Х..Й", будешь думать он это или нет? :)
« Ответ #80 : 08 Апреля 2008, 15:12:14 »
Holland.9, тебе +100000.
Dim@n
« Ответ #81 : 08 Апреля 2008, 17:23:06 »
Значет тебе тоже пофигу чего ты покупаешь...
« Ответ #82 : 13 Апреля 2008, 23:24:15 »
А чё, "бубнилы" уже никто не собирается ставить?
  • Репутация +64/-43
« Ответ #83 : 14 Апреля 2008, 00:51:01 »
Да наоборот, мне абсолютно не пофиг, просто я обращаю внимание не только на ватты, диаметр диффузора и количество штук в упаковке :)
