Автор Тема: E30 M10B18: Совместимы ли мозги?  (Прочитано 3611 раз)
viper
« : 28 Ноября 2006, 20:09:43 »
В моей машине стоят Bosch 0 280 000 330 (оригинал для этой машины судя по exist.ru)
Предлагают 0 280 000 318. Говорят что аналог.
/go.php?l=aHR0cDovL2JlbGJtdy5hZ2F2YS5ydS90ZWNoZmxzL2Z1bGluai5odG0=
Отсюда следует что 318 ставились на машины 83-84 года, а с 84 по 87 год на ту же модель М10 LE-Jetronic ставились уже 330 мозги.
Собственно вопрос, можно ли покупать 318 мозги вместо 330.
Рекомендуем почитать по теме E30 M10B18: Совместимы ли мозги?
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #1 : 29 Ноября 2006, 11:14:02 »
корректно работает связка мозги-расходомер-форсунки, если чтото ставишь из другого комплекта - возможны отклонения -))
« Ответ #2 : 29 Ноября 2006, 11:20:46 »
Похоже что вся разница в наличии или отсутствии пусковой форсунки. Если так то будут проблемы с пуском и прогревом. Мозги под пусковую форсунку на запуске обогащали смесь через пусковую форсунку без пусковой форсунки увеличивали подачу через основные форсунки. На прогретом разницы не будет.
viper
« Ответ #3 : 29 Ноября 2006, 11:53:23 »
То есть, если я правильно понял, то в 83-84 годах на мою машину ставился мозг без пусковой форсунки (318 мозг), а с 84 года стали ставить мозг с пусковой (330)? И разница между ними именно в этом?
« Ответ #4 : 29 Ноября 2006, 12:13:31 »
Нет просто есть с пусковой форсункой о без я же не знаю как у тебя.
viper
« Ответ #5 : 29 Ноября 2006, 12:49:50 »
Отбой, все же нашлись 330 мозги на одной из разборок.
Теперь главное чтобы замена мозгов дала результат...  :roll:
