Автор Тема: Нет искры м10б18 карбюратор  (Прочитано 3979 раз)
  • Телефон: +79118164262
« : 20 Августа 2016, 23:14:34 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.Подскажите по делу, куда смотреть и что искать.
Прошу прощения, если не туда написал. 1 день на форуме.
Приобрел сегодня е30. Карб, все просто. 1985 год, купэ.
Нет искры, по заверению предыдущего владельца, в гараж приехала своим ходом и спустя месяц просто не заводится.
Что имеем: стартер крутит, искры нет. весьдень провозился с поиском в гугле и ничего не помогло.
Куда смотреть? как проверить катушку и проводку(все ли на месте). Карб солекс, как понимаю колхоз от униТАЗа.
Сразу отвечу на пару вопросов,почему карб? надо завести машину и приехать в мрэо поставить на учет, приехать в гараж. Вытащить мотор и поставить новехонький м20б20 вместе с кпп.
Заранее спасибо за помощь
  • e30 купэ, 1985 м10б18 карб >> м40б16
Рекомендуем почитать по теме Нет искры м10б18 карбюратор
« Ответ #1 : 20 Августа 2016, 23:16:41 »
забыл добавить, поиск не увенчался успехом, иначе бы тему и не создавал
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 20 Августа 2016, 23:44:16 »
катушка на правом подкрылке в моторном отсеке
« Ответ #3 : 20 Августа 2016, 23:46:06 »
что б доехать если не далеко от ваз 8-ки можно поставить ну и проверитьтакже она или нет
« Ответ #4 : 20 Августа 2016, 23:59:43 »
а как катушку проверить? от 8ки контактное или безконтактное зажигание?
« Ответ #5 : 21 Августа 2016, 00:05:46 »
да любую от тазика
« Ответ #6 : 21 Августа 2016, 00:09:22 »
проверяют мультиметром но это надо знать и уметь
« Ответ #7 : 21 Августа 2016, 00:11:26 »
ставил от классики( в гараже нашел) не было искры,вопрос вот в чем, плюс на катушку можно подать с АКБ, откуда взять минус? как определить контактное зажигание или нет? что бы удостовериться в своей правоте. Если бесконтактное, то куда идут провода от трамблера до коммутатора? да и где этот коммутатор. Книга по ремонту не особо помогает(pdf-ка) еще бумажную не купил. Вообщем вопросов много, гугл ответов не дает(
« Ответ #8 : 21 Августа 2016, 00:14:23 »
трамблер бесконтактный (кулачков в нем нет) коммутатор либо на моторном щитке либо на левом подкрылке в моторном отсеке
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 21 Августа 2016, 00:31:56 »
посмотри не коротнули ли мозги в бардачке и не отошёл ли скарт от них . В карбе зажигание через них идёт, так же проверь целостность проводов на плюсовую клемму и пучок массы к аккумуляторной полке( вроде там если не путаю) , так же реле на левом подкрылке , и забыл ( у самого было) от простоя окисляется личинка замка и при включении не подаётся плюс на моторную проводку ( около блока предохранителей фишка квадратная или большая круглая , в ней толстые зелёный и зелёный с белым - на них при включенном зажигании должен быть плюс ) . А так же может быть много всякой мелочи
« Ответ #10 : 22 Августа 2016, 00:03:44 »
Все нашел проблему, прозвонил все провода от коммутатора, нашел 1 обрыв(проложил быстро новый провод)
Заменил катушку, коммутатор. Заменил ВВ провода, завелась с пол пинка
