Автор Тема: Стрекочат форсунки после нагрева двигателя.  (Прочитано 5779 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 23 Августа 2016, 12:07:47 »
Двигатель s50b30us. Такая проблемка: то двигатель крутится и валит как ненормальный, то после пары отжигов и прогрева мотора начинают громко работать форсунки, прям очень громко стрекочат, и после этого пропадает тяга. Сделал промывку инжектора, свечи новые иридиевые, заправки Газпром,лукоил и бп. Такое ощущение,что как будто ей чего то не хватает. Компьютерная диагностика ни одной ошибки не показала. Компрессия во всех горшках 12. Что может быть? Склоняюсь к дмрв и бензонасосу. Но странно почему все это происходит через некоторое время катания?!
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме Стрекочат форсунки после нагрева двигателя.
« Ответ #1 : 23 Августа 2016, 12:25:29 »
Может быть, это звук не от форсунок?
Бензонасос проверить просто - втыкаешь тройник с манометром в шланг подачи и видишь давление топлива. При отключении вакуумного шланга от регулятора на рампе форсунок давление должно становиться равным номиналу регулятора (3,5 атмосферы, я предполагаю), при подключении вакуума - уменьшаться. Чем больше вакуум, тем больше будет уменьшаться давление.
« Ответ #2 : 23 Августа 2016, 12:48:50 »
99% что форсунки. Вот по давлению топлива, это в сервисах умеют делать?:)
« Ответ #3 : 23 Августа 2016, 12:52:28 »
Должны уметь. Но в тот сервис, где тебе подключили сканер и сказали "ошибок нет" ехать точно не надо. Они - олени и не понимают, что делают.
В твоем случае надо не ошибки смотреть, а сравнивать имеющиеся показатели с реальными. Ну т.е. знать, какие параметры работы двигателя должны быть в данный момент и сравнивать с тем, что показывает сканер. И отсюда (при наличии расхождений) уже искать проблему
« Ответ #4 : 23 Августа 2016, 13:37:13 »
Не мешай, ему явно нравится оставлять деньги в автосервисах :)
Тройник с манометром есть, например, у меня.
« Ответ #5 : 23 Августа 2016, 14:47:57 »
Ну лан. Я вот в 28 лет таким умным не был. Тоже ошибки делал. Мне бы кто подсказал - может что-то получилось бы лучше.
« Ответ #6 : 23 Августа 2016, 15:04:42 »
Меня просто "аш трисёт" от слова "автосервис". Как у дрессированной собаки, начинает выделяться ядовитая слюна :)
« Ответ #7 : 23 Августа 2016, 17:23:04 »
Блин, ну я че знаю и умею,лезу сам. А что не знаю, приходится ехать в сервис. По диагностике почему поехал, потому что в интернете много е пишут,что из за датчика распредвала могут цокать форсунки и мне в принципе нужно было прочитать,есть ди ошибки по датчикам. По датчикам ошибок не было. Дальше я решил промыть форсунки и поменять свечи на всякий случай. Не помогло:(
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #8 : 23 Августа 2016, 18:42:12 »
Андрюха поменяй мотор свапни S54 и не мучай этот :)
по факту смотри давление на форсах из-за ниского давления в рампе они могут начинать громка работать.....
и смотри если это после отжига то соответственно может падать давление из-за перегрева бензонасоса , попробуй воткнуть другой насос и будет более или менее понятно
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #9 : 24 Августа 2016, 00:15:54 »
вставлю свои 5 копеек. не знаю, что за эбу на s50, но на м50 с сименсом у меня именно так проявлялся датчик распреда. на холодную нормально, прогреешь - иногда пропадала тяга и вместе с этим начинали стрекотать форсы. диагностика (если можно ее так назвать) говорила, что ошибок нет.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #10 : 24 Августа 2016, 00:50:29 »
Поменял датчик распредвала и все стало норм?
« Ответ #11 : 24 Августа 2016, 01:11:26 »
И как ты понял что это он,если ошибку компьютер не показал?
« Ответ #12 : 24 Августа 2016, 01:23:50 »
И ещё вопрос,какой фирмы покупал датчик распредвала? Я так понимаю должен быть Сименс,но его нет в продаже.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #13 : 24 Августа 2016, 09:26:36 »
змз
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #14 : 24 Августа 2016, 09:45:47 »
Не понял?
« Ответ #15 : 24 Августа 2016, 11:26:15 »
От двигателя ЗМЗ датчик положения коленвала подходит на бош, а на сименс, я думаю, не подойдет. Сименс, по-моему, теперь стал VDO. Ну и китайцы всякие еще..
« Ответ #16 : 24 Августа 2016, 11:34:37 »
Я даже и не знаю что у меня за мозги,надо глянуть. ЗМЗ - это что такое?
По экзисту вчера смотрел,там только хелла и остальное Мале и ещё Китай какой то.
  • Репутация +1176/-33
« Ответ #17 : 24 Августа 2016, 11:37:08 »
Проверь давление топлива, проверь клапан обратки, проверь  температурный датчик на всякий случай.
« Ответ #18 : 24 Августа 2016, 11:46:40 »
ЗМЗ - это заволжский моторный завод. Он делает, кроме прочего, двигатель ЗМЗ-406, от которого на М50 подходит много запчастей :)
« Ответ #19 : 24 Августа 2016, 12:05:01 »
И от двигателя змз-406 подходит датчик распредвала на м50?:)
« Ответ #20 : 24 Августа 2016, 12:14:27 »
Насчет распредвала точно не знаю.
« Ответ #21 : 24 Августа 2016, 13:03:13 »
да.
на коробке с датчиком еще указана применимость... на Феррари)))
« Ответ #22 : 24 Августа 2016, 13:53:19 »
М50 бывает разный. С сименсом и бошем. Насколько я знаю, датчики у них разные и не взаимозаменяемые.
« Ответ #23 : 24 Августа 2016, 15:29:28 »
Как понять Сименс у меня или Бош?
« Ответ #24 : 24 Августа 2016, 15:31:36 »
Судя по номеру и выцветшей надписи "bosch" это бош-мотроник 3.3.1. На бош ЗМЗ должно подходить.
