Автор Тема: Греются тормоза  (Прочитано 6139 раз)
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« : 23 Августа 2016, 20:04:09 »
Всем доброго времени суток, установил задние дисковые тормоза, диски новые,колодки соответственно тоже на ручник тоже все новое,проехал километров 10,диски тормозные нагреваются очень сильно и колодки свестят причем постоянно,в чем может быть причина?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
Рекомендуем почитать по теме Греются тормоза
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 23 Августа 2016, 21:57:30 »
А тормозные супорта новые? может не растормаживаются..
Ручник сколько щелчков? может колодки очень близко подвёл..
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #2 : 23 Августа 2016, 22:10:46 »
Тут мне недавно поведали историю про мужичка которому посоветовали смазать тормоза. Ну он наверное смазал диски и до первой попытки затормозить.
Короче я по глупости одному посоветовал смазать, но не уточнил что поршни суппорта. Он по дури смазал диски чтобы избавится от странного шума в колесах во время торможения.
Я до сих пор ржу как вспомню))))) Ну, короче вылетел на обочину и кувыркнулся.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #3 : 23 Августа 2016, 22:12:43 »
Может где то в системе воздух? Прокачивал хорошо? Просто у тебя поршни суппортов не уходят. От трения у тебя диски и греются.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 23 Августа 2016, 22:25:51 »
Тут мне недавно поведали историю про мужичка которому посоветовали смазать тормоза. ...
Да да, именно ТУТ тебе её и поведали )))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #5 : 23 Августа 2016, 22:36:18 »
Вот я и ляпнул без уточнения потому что уставший был и занят. А он не вовремя начал надоедать)))
« Ответ #6 : 23 Августа 2016, 23:42:05 »
Направляющие суппортов смазал двигаются свободно, на ручнике щелчков 9 точно,вот насчет не растормаживаются они похоже,но почему это происходит не понятно
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 23 Августа 2016, 23:49:11 »
Если я не ошибаюсь, в суппорте должна быть вспомагающая пластина или пружина которая отводит накладки. Она нормальная? За нее ничего не цепляется? Также не растормаживаться может из за воздуха в системе или что то с вакуумником.
Вот на примере моих старых
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 00:18:58 от thinker
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #8 : 23 Августа 2016, 23:50:23 »
Подклинивает регулятор тормозных усилий? Который на лонжероне стоит под ГТЦ слева, на задний контур. У меня такое было, не отпускало задний контур. Разобрать его легко там закисают пружинки и клапаны. И ещё шток на педали надо регулироватьт с ГТЦ, чтобы не поджимало задний контур. Да и поршни в рабочих цилиндрах могут не уходить назад из-за коррозии.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #9 : 23 Августа 2016, 23:52:31 »
В суппорте нет вспомогающих пластин, может, это пружину колодок с чем-то перепутал? Там пружина упирается в суппорт и колодку, чтобы не дребезжали на свободном ходу.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 08:42:08 от slawa malyar
  • Репутация +21/-49
« Ответ #10 : 24 Августа 2016, 00:23:27 »
это пружину колодок с чем-то перепутал? Там пружина упирается в суппорт и колодку, чтобы не друбезжали на свободном ходу.
Все верно. Просто на вазе мне попадалось что стояли пластины  или пружины поперек.
Эти пружины не только удерживают колодку но и немного стабилизируют ее место во время разжатия.
« Ответ #11 : 24 Августа 2016, 06:34:12 »
Там пружин на колодках нет,на одной пластины которые вставляются в поршень суппорта для фиксации,а вторая пустая совсем, просто я когда тормоза отпускаю машина катится без проблем,нет ощущения зажатых колодок,и я пробовал в ручную,разводятся легко я вообще не до конца понимаю как они должны расходится,там ведь суппорта ate принцип использования совсем другой нежели у передних
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 24 Августа 2016, 08:57:12 »
http://etk.bmwsar.ru/image/47057/Z
Пружина 7 вставляется в деталь 2 и упирается концами в деталь 3, чтобы не гремело ничего.
На внутренней колодке есть пружина для фиксации колодки при установке колодок, чтобы не выпадала колодка. Система простая и надёжная.
http://etk.bmwsar.ru/image/4429/Z
Деталь №5 нужно посмотреть внимательнее, это и есть регулятор тормозного усилия. Про него я писал.
« Ответ #13 : 24 Августа 2016, 11:23:45 »
Сними диски и посмотри внутрь, если на "барабанной" поверхности есть следы того, что ручниковые колодки там постоянно трут, то значит они и греют. Ты ведь на ручнике не катаешься?
А, ну или можно радикально снять ручниковые колодки и поездить немного без ручника, есть греться перестанет - проблема в ручнике, если не перестанет - ковыряй гидравлику.
Кстати, греются обе стороны одинаково?
« Ответ #14 : 24 Августа 2016, 16:42:13 »
Нет, Саш. Колодки ручника моментально сотрутся и не будут греть механизм. Это клинит именно рабочая тормозная система.
Автор, ты перебирал суппорта перед установкой? Проверил, поршень не корродирован? Может ты просто поставил заклиненные тормоза, а теперь морочишь нам голову?
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #15 : 24 Августа 2016, 16:55:10 »
Не сочтите за оффтоп, но отчасти похоже.
Перебрал на пассате недавно передние суппорта, до этого клинили сильно, кстати правая сильнее. Новые направляющие со специальной смазкой, новые поршни, все пыльники и резинки тоже новые. Все двигается и работает, поршни ходят легко, направляющие как по маслу. Систему прокачал (система с АБС). В воскресенье слышу свист: слева половина колодок еще, справа обе до металла. Хорошо валялся комплект старых (когда перебирал суппорта - ставил новые, а на старых еще половина была). Вот с какой стати одна сторона так быстро ушла? Появилась мысль: не может ли присутствовать какой-то износ скобы, при которой колодки двигаются неправильно и подклинивают? Визуально ничего не заметил.
« Ответ #16 : 24 Августа 2016, 17:25:26 »
Если в пассате суппорта ате, то у них направляющей для самого суппорта и колодок является скоба, и в ней непременно протирается ямка в том месте, где постоянно елозят колодки. Иногда она бывает ужасающих размеров, иногда не очень.
Насчет стертых тормозов была подобная история на жыпе, только там еще диск докрасна нагрелся и потом лопнул. Виноват был шланг, он распух и превратился в обратный клапан. Поэтому этот суппорт нам перед этим не удалось прокачать, нагнетая в бачок давление воздуха. Прокачали педалью, педалью можно создать гораздо большее давление.
Поскольку обе колодки стерлись одинаково, думаю, проблемы в механике суппорта нет. Еще должно было тянуть руль в больную сторону, хотя на жыпе не тянуло, и насчет светящегося тормозного диска сообщили из соседней машины.
« Ответ #17 : 24 Августа 2016, 17:28:17 »
Ставлю 20 копеек на расслоившийся шланг. Он не дает правой стороне растормаживаться. Проблема довольно распространенная, хотя меня не посещала.
Как выловить: добиваемся того, чтобы правое колесо было заклиненным. Т.е. тяжело проворачивалось от руки. Затем ослабляем болт, которым шланг прикручен к суппорту. Так, чтобы полилась тормозуха?
Колесо стало вращаться легко?
- Нет - проблема все же в суппорте
- да - замена тормозного шланга. Его надо снять и попробовать продуть ртом. Уверяю, тебя там ждет сюрприз.
« Ответ #18 : 24 Августа 2016, 17:31:02 »
- проблема известная. кстати, имею такой дефект на джипе. проявляется только громыханием колодок на ухабах. Других побочных эффектов нет.
- Оказывается, я не одинок во вселенной. Только мне никто ничего не сообщал из соседней машины. Я сам обнаружил, когда доехал до дома. Кстати, тоже джип :) И тоже, как я подозреваю, ZJ?
И да, у меня тоже ничего не тянуло. И валил как положено - все же мотор с хорошим торком, не "0,2L гейфрендли-турбо".
« Последнее редактирование: 24 Августа 2016, 17:32:55 от vitko
« Ответ #19 : 24 Августа 2016, 20:47:54 »
я проверил поршни вдавились легко,сперва грелись одинаково,теперь только справа греется,ослабил ручник слегка справа,стало легче крутиться,завтра буду пробовать
  • Локация: Балашиха
« Ответ #20 : 25 Августа 2016, 09:29:57 »
Не смог определить производителя, в каталоге указан только механизм GIRLING. В ремкомплектах фигуп=рирует и АТЕ и LUCAS.
Ставлю 20 копеек на расслоившийся шланг. .
Не первый раз тормоза обсуждаем, шланг я исследовал при переборке....
А сильно громыхают? Опиши как-нибудь грохот.
Вывешенное колесо у меня вращается нормально, машину при торможении не ведет (но тут мог АБС помогать ведь).
« Ответ #21 : 25 Августа 2016, 10:42:47 »
Нормально так громыхают, как будто шаровая опора приехала. Даже косточки убитые звучат тише.
« Ответ #22 : 25 Августа 2016, 10:44:27 »
Нет, тут АБС не помогает. Абс включается, когда от одного из колес пропадают сигналы с датчика вращения. А до этого есть огромное поле деятельности, когда машину уже ведет на торможении, но АБС еще не срабатывает.
« Ответ #23 : 25 Августа 2016, 10:48:11 »
Ага, раз стало ЛЕГЧЕ крутиться, значит раньше крутилось не ЛЕГКО, а тормозило ручником.
Ну да, ZJ. Хотя такие же шланги наверняка ставились и на другие крайслеры.
Не тянуло, вероятно, из-за конструкции подвески, или ГУР маскировал это явление.
Шланг снаружи выглядел огурчиком! Только не продувался нифига.
У меня колодки гремели сзади, когда ослабла пластинка-пружинка, которая их придерживает. Звучало так, будто у меня на буксире по земле волочится консервная банка с гвоздями.
  • Локация: Балашиха
« Ответ #24 : 26 Августа 2016, 12:39:11 »
Блин, у меня справа грохот.... Может зря я его в подвеске выискиваю...
ZJ это тип шланга?
