Автор Тема: [МО - Егорьевск] Е30 316 => m50b25 => 1uz-fe-vvt-i  (Прочитано 3075 раз)
  • Локация: Московская область, г. Егорьевск
« : 25 Августа 2016, 11:16:04 »
Всем привет, решил все таки создать тут тему моего проекта "Корчали" с целью показать что получиться в итоге и получать грамотные советы.
Собственно, что хочу получить в итоге Drift car для соревнований с возможностью принять участие в RDS
Проект будет долгостроем т.к. сразу ввалить кучу денег нет возможности, заниматься всеми работами не позволит работа, да и не хватит знаний, но решение принято и проект в итоге будет достроен!
Скорее всего буду снимать все на ютуб, у меня уже выходили серии, но из-за определенных обстоятельств пришлось прекратить
Ну да ладно это все лирика, а теперь о машине и дальнейших планах с машиной.
С завода в далеком 1985 году машины была 316
Мной была приобретена в в самом начале 2016, с утверждением владельца что кузов в отличном состояние(все проварено), после моего наваливание это "проварено" начало отваливаться ))
Прошлый владелец сделал свап на м50б25 ваносный, установил салон рекаро механический от е46, установил рулевую рейку(е36 или е46 точно не помню) из значительно все, а да и эта ужасная буква М на капоте КРАСКОЙ
Что сделано мной при помощи очень хороших и не хороших людей:
1. Проварено днище, жопа полностью, осталась морда(нужно варить левый стакан это из видимого)
2. Установлен медный 3-х рядный радиатор отечественного производства с кастомными патрубками и расширительным бачком от ВАЗ 2109  ;) , в жару при наваливание машина не перегревалась
3. Заменен дырявый бензобак, на нормальный, установлен оригинальный погружной бензонасос от 525.
4. Установлены дисковые рычаги задние от 323(малый подшипник).
5. Заварен редуктор 3.64
6. Выхлоп труба от коллекторов до банки и ничего лишнего ))
7. Так по мелочи все не помню.
Планы на месяц:
1.  Установить привода 525, с переходником(уже заказ у Maxi82), привода тоже заказал GSP, мой один разорвало второй еле дышит, поэтому решил сразу делать правильно потому что хочу 1UZ-fe vvt-1 )))
2. Заварить стакан, заменить подрамник(куплен б/у), возможно еще что-то все будет зависеть от того что нужно поменять при проведения данных работ
Планы до ноября:
Установить распорки стаканов перед и зад.
Установить качественные винты уровня DGR, XYZ, D2 и тд
Планы на зиму весну 2017:
Сделать свап на 1uz-fe vvt-i
Сделать выворот (скорее всего буду брать рычаги у Maxi82)
Каркас безопасности
Возможно что-то буду менять, дополнять в планах, но пока вижу это так.
Что скажите? может какие-то элементы точно требуют усиления ? может какие-то этапы стоит поменять местами ?
Пока фото мало, но буду добавлять!
Да, если кому-то в Егорьевске интересно снимать для ютуб, я обеими руками за :) (у меня есть 1 экшен камера ;))!
p.s. 528 на фотке я порвал )))
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 11:59:37 от ЕгорKA
  • BMW E30 седан 316 => свап m50b25
Медленно и упорно превращаю своего овоща Е30 316 в дрифт монстра.
Рекомендуем почитать по теме [МО - Егорьевск] Е30 316 => m50b25 => 1uz-fe-vvt-i
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #1 : 25 Августа 2016, 11:25:06 »
странный выбор могтора...
послежу за муками
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #2 : 25 Августа 2016, 11:38:56 »
послежу за муками
Готов услышать предложения по мотору )
Мой выбор был сделан исходя из надежности, хорошей начальной мощности и крутящего момента, обширного тюнинга(от компрессора болт он , до турбо 500+ л.с.), ну и конечно же цены )))
« Последнее редактирование: 25 Августа 2016, 14:47:32 от ЕгорKA
  • Репутация +79/-27
« Ответ #3 : 31 Августа 2016, 08:22:49 »
он даже с компрессором унылый...
полка маленькая
тяжелый как говно кита
много сварки
а вся беда в том чтоб реализовать зацеп на твоем узфе тебе еще очень бу4дет попотеть, ибо разгрузить морду неполучиться никак,а жопа так и останеться ничего не весить
тыж дристом собираешься заниматься....
« Последнее редактирование: 31 Августа 2016, 08:26:53 от yellow
« Ответ #4 : 31 Августа 2016, 09:19:54 »
полка маленькая
много сварки
ТАк а что из моторов которые в стоке под 300л.с. немного весят и стоят до 100т.р.?
M60B40 - 200 кг
1jz-gte - 230 кг
2jz-gte - 260 кг
А вот 1uz даже легче - 190 кг
Есть вариант ? Предлагайте! А демагогией заниматься не вижу смысла )))
  • Репутация +16/-6
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #5 : 31 Августа 2016, 12:18:53 »
КУПЛЮ ТУРИНГ е30
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 31 Августа 2016, 13:11:39 »
я не переубеждаю тебя товарисч,а подкидываю инфу чтоб ты еще раз подумал
погоня за 500лс глупая затея если не можешь реализовать 300
это я к тому что правильно настроенное корыто в 200 сил может дать фору
помимо веса мотора еще всякая приблуда около него,компрессор кит пайпы кулек итд,а в е30 не так много места
опять же рядный мотор проще подвинуть в базу с минимум запилов нежели вэшку,а это сыграет на управляемости ого-го
нюансов много от запихивания мотора в базу до поиска запчастей в последующей эжксплуатации
опять же сколько людей столько и мнений....
за темой слежу,жалко обновлений кроме нашего трепа нету(
« Ответ #7 : 31 Августа 2016, 15:24:14 »
Я только рад советам! Да и мотор это точно не раньше декабря, поэтому может еще передумаю
С обновлениями согласен будет медленно, на располагаю большими финансами 30т. в мес стабильно могу, а дальше если только что-то подвернется + в офисе нужно торчать с понедельника по пятницу.
Из новостей привода и переходники будут в пятницу у меня, за выходные поставим, будет отчет.
  • Репутация +20/-8
  • Локация: Энгельс
« Ответ #8 : 13 Октября 2016, 15:19:50 »
давай 1uz я хочу это видеть))
  • bmw e30, 330, m54b30,2door,1986
  • Репутация +64/-12
« Ответ #9 : 14 Октября 2016, 09:57:27 »
Поглядим на долго тебя хватит))
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #10 : 26 Марта 2017, 21:59:44 »
Дунуть в М50 будет проще, да и поедет бодрее🙄
