Автор Тема: Чем покрыть ржавчину?  (Прочитано 6032 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО ,Беляево-Коньково
« : 28 Августа 2016, 20:38:19 »
Друзья, с ума я не сошёл, дело в следующем. Обнаружил подтёки воды в районе бардачка. Снял всё до железа, расковырял герметик в перемешку со ржавчиной. Дыр не обнаружил, но при проливке через вентиляционную решетку, вода  хоть и не сильно но попадает в салон (по правому ребру аккумуляторной площадки сверху). Сама площадка со стороны моторного отсека герметична (при заливании её, вода в салон не попадает).Конечно обработаю (на сколько возможно) проблемные места- преобразователь, наждачка, итд, но, боюсь без "химии" не обойтись. Собственно и вопрос- кто чего посоветует для первичного покрытия ( после обработки), Хамирайт, ещё какую жижу, чтоб на неё нанести герметик. Изнутри, в зоне водослива думаю распылить горячий антикор. Спасибо.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 20:44:38 от DIMA
Рекомендуем почитать по теме Чем покрыть ржавчину?
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 28 Августа 2016, 20:54:16 »
Ржавчину металлической щёткой-насадкой на болгарку зачищать до чистого железа, вытравливать преобразоватеЛЯМИ!!!, идут разной проникаемости по микронам, они преобразуют в грунт, затем покрыть грунт с цинком ХайГир, и можно или красить, или пушсалом - смотря где именно место, а уж на краску кузовной герметик типа Боди. звякнул бы, я б те рассказал)))
  • Репутация +21/-49
  • Локация: Тамбов - Москва
  • Телефон: 89004945323
« Ответ #2 : 28 Августа 2016, 21:03:52 »
Это конечно нужно все вовремя делать но помогает. Короче я использую электролит (которым заправляют аккумуляторы) Он хорошо вскрывает трудно доступные места. Потом обязательно нужно смыть дистиллированной водой и не в коем случае обычной. Иначе краска или грунтовка не ляжет из за образования (забыл как называют) короче перхати)))) А так помогает отлично! Еще помогает уксус, но медленнее.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #3 : 28 Августа 2016, 21:08:02 »
И ффсё это семейство КИСЛОТ...
Ортофосфорная тоже помогает хорошо.. (и для пайки скруток тоже) :D :D :D
Тока у меня нет ржавчины в труднодоступных местах)))
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 28 Августа 2016, 21:15:04 »
"Чем покрыть ржавчину?"
Дим, покрой эту ржавчину Матом, подними правую руку вверх, резко опусти её вниз и скажи - "Да ну и хр.. с ней!" )))
Шучу канешна )))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #5 : 28 Августа 2016, 22:09:06 »
А то мы не знали и тебя ждали))
А, он оно что. У тебя в легкодоступных местах)))))
« Ответ #6 : 28 Августа 2016, 22:53:37 »
Зачисть щетками на болгарку и дрель (для углов, где болгаркой не подлезешь). Судя по виду, после зачистки откроются сквозные дырочки или дыры. Трухляк вырезаешь, завариваешь заплатками. Потом зачищаешь швы поровнее и травишь оставшуюся ржавчину преобразователями. Потом смываешь их, покрываешь кислотным грунтом, дальле акриловым грунтом, потом кузовным герметиком (полиуретановым). Дальше герметик, когда высохнет, красишь акриловым грунтом, а поверх него - чем тебе вздумается.
Герметик боди через год-два красиво покрывается трещинами, не рекомендую его использовать.
"Горячий антикор" - это не знаю, что такое. Часто под названиеп "антикор" продают антигравий - тянучую мягкую битумную гадость, которая защищает только от ударов камней. Однажды я чинил машину, где весь пол был покрыт этой штукой изнутри. Счищали мы ее, наверное, недели две. Местами она отклеивалась лоскутами, под ней была рыхлая мокрая ржавчина. Там, где пол был целый и с родной краской, держалась мертво, но смысла от нее там было ноль. А, еще весь пол поверх этой дряни был аккуратно застелен туалетной бумагой. Это чтобы ковер к ней не приклеился навсегда. Эпическое зрелище. В другой машине вместо туалетной бумаги были газеты, тоже суперско.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #7 : 28 Августа 2016, 22:57:44 »
Почему кузова не делают из нержавейки?))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #8 : 28 Августа 2016, 23:01:56 »
Одурели люди)) НАсколько я помню, ею обрабатывают снаружи. Но изнутри это жесть. Ею же еще и дышишь.
Наша РУССКАЯ смекалка))))) Прогресссс))))
« Последнее редактирование: 28 Августа 2016, 23:05:36 от thinker
  • Репутация +51/-5
« Ответ #9 : 28 Августа 2016, 23:43:31 »
это же аккумуляторная полка - и она сгнила как раз из-за электролита ( раствор серной кислоты) и просто водичкой дистилированной её убрать не получится , продолжет грызть металл , гасить её нужно будет раствором соды кальцинированной .
Полка акуумуляторная ,видно, уже много раз латанная , и это уже не ржавчина , а большой сгнивший кусок, ткнув в который отвёрткой - она его спокойно пройдёт.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #10 : 28 Августа 2016, 23:47:39 »
Гасить щелочью. Но как я написал все нужно делать вовремя. Если упустил момент, оно и будет жрать. Ну, по крайней мере у меня проблем не было. Часто таким методом снимаю ржавчину.
А сгнила полка от водицы дождевой))
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #11 : 29 Августа 2016, 09:43:07 »
Для всех: Покупаю под аккумулятор коврик специальный, в магазинах запчастей для русских машин есть, стоит от 60 до 100 рублей всего, зато избавляет от многих проблем.
« Ответ #12 : 29 Августа 2016, 10:20:10 »
Коврик типа маленькое резиновое корытце?
  • Репутация +48/-2
« Ответ #13 : 29 Августа 2016, 14:03:34 »
Да, оно. Балаковорезанотехника только раньше делала, теперь кто попало. Главное, при покупке смотреть на мягкость изделия, она должна быть адекватна толщине. Просто были как-то твёрдые коврики, и я такие не покупал. Потому как пересохнут и сломаются.
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9pbTEtdHViLXJ1LnlhbmRleC5uZXQvaT9pZD03NDc2MDBkNTk5ZGUyYzdlYjBjMWFjNTkwNGZlNzgyMSZhbXA7bj0zMyZhbXA7aD0yMTUmYW1wO3c9Mjg3
« Последнее редактирование: 29 Августа 2016, 14:07:02 от slawa malyar
« Ответ #14 : 29 Августа 2016, 15:22:26 »
Задний край аккумялтора должен выступом заходить под выступ на полке аккумулятора, и держаться за нее. Выступ, конечно, часто теряется в процессе кузовного ремонта, и не у всех есть. Но с ковриком в штатное крепление аккумулятор не встанет или встанет с натягом. Придется колхозить скобу с крючочками через верх, как на жигулях.
« Ответ #15 : 29 Августа 2016, 15:53:22 »
Тому, что я вижу, уже не помогут щетки или химия.
Все это надо вскрывать, резать и переваривать. Остальное - мудовые рыдания
Sad but true
« Ответ #16 : 29 Августа 2016, 17:38:07 »
Ну почему же, покрытие матом, которое предложили выше - вполне сработает :)
  • Репутация +48/-2
« Ответ #17 : 29 Августа 2016, 18:28:01 »
Я штатное крепление на тазе свободно использую, толщина борта коврика этому особо не мешает. И огибает все выступы легко.
  • Репутация +21/-49
« Ответ #18 : 29 Августа 2016, 20:12:34 »
Честно, я не понял. Почему у Вас убегает электролит? Я у себя ни разу такого не замечал и площадка чистая. Может переливаете больше чем нужно? Или во время зарядки электролит перекипает? У меня правда стоит в самодельной площадке из уголков закрепленных на основной полке. Без ковриков, подушек и одеял))
  • Репутация +21/-49
« Ответ #19 : 29 Августа 2016, 20:13:30 »
  • Репутация +46/-10
« Ответ #20 : 29 Августа 2016, 20:19:58 »
Не выгодно..(((
De Lorean не долго существовала..
« Ответ #21 : 29 Августа 2016, 21:20:04 »
Там дело было не в нержавейке.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #22 : 29 Августа 2016, 21:22:38 »
Знаем.., но задумка существовала..
  • Репутация +21/-49
« Ответ #23 : 29 Августа 2016, 21:27:57 »
Если бы делали из нержавейки, машинам не было бы сносу. Но им главное не качество а количество.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #24 : 29 Августа 2016, 21:36:21 »
Теперь машины делают для того, чтобы заводы и инвесторы обогащались. В металл на российских машинах добавляют коррозионные присадки, чтоли? Ремонтирую Приору, так там сквознячок уже на крышке и капоте, походу.
