Автор Тема: Масляный термостат М20  (Прочитано 6378 раз)
« : 05 Сентября 2016, 20:28:38 »
Всем привет!
Вопрос такой - как проверить работоспособность снятого термостата масляной системы М20?
Суть такова, что у меня есть штуки 3 кажется этих, как они по каталогу называются насадки масляного фильтра, включая родную, которую я сейчас разобрал и промыл. Хочется выбрать из этого рабочий термостат. Увы новый он продаётся как я понимаю только с всей байдой в сборе и стоит реально непомерно. Кстати если кто знает неоригинальный аналог термостата - пишите.
По этому собственно и вопросы - как убедится что он вообще открывается, и насколько правильно открывается/закрывается? Можно ли его например кипятить в воде?
Рекомендуем почитать по теме Масляный термостат М20
« Ответ #1 : 05 Сентября 2016, 20:45:56 »
Посмотрел конструкцию - закрыт он это видно сразу.
Может его просто нагреть на плите без жидкости? Вообще какова температура его открытия?
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #2 : 05 Сентября 2016, 21:07:45 »
Подпишусь. Тоже интересно.
На правах АПа.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 05 Сентября 2016, 21:51:56 »
При переборки мотора тоже разобрал ,промыл собрал. Работоспособность проверил уже на авто после отжига радиатор маслянный был горячий.
т.+79286646881
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #4 : 05 Сентября 2016, 23:40:01 »
Я бы не рискнул греть просто огнём без жидкости, можно пережечь что-нибудь неравномерно. И тогда будет нерабочий термостат. В масляной ванне можно подогреть, но не дома. На плитке электрической в гараже, в любом новом моторном масле и сразу 3 штуки. Какой раньше откроестя тот и более работоспособен. При условии определённой температуры.
У меня на мультиметре есть контактный провод с датчиком температуры на хвосте. Который я окунал в жидкость или прислонял к нужной поверхности.
« Ответ #5 : 06 Сентября 2016, 01:56:18 »
Как оно хоть выглядит? :)
« Ответ #6 : 06 Сентября 2016, 07:32:22 »
Это не годится, так как машину хз когда соберу, и если я буду каждый узел проверять на машине, то ещё год уйдёт на всё это, да и не хочу всё чистое и красивое разбирать снова.
Ну вот этого и боюсь...
Ну сразу 3 будет нереально, так как смотреть насколько он открывается я так понимаю придётся всборе, а их слишком много по объему - масло дорогое нынче. Придётся в маленькой ёмкости варить...
А в воде думаешь не стоит?
Потом может фотки сделаю...
  • Репутация +48/-2
« Ответ #7 : 06 Сентября 2016, 09:46:11 »
Да может и стоит в воде варить, она пока дешевле моторного масла стоит.
« Ответ #8 : 06 Сентября 2016, 11:36:12 »
Вроде такого?
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 11:38:16 от Abra
« Ответ #9 : 06 Сентября 2016, 12:42:05 »
Вот я и колеблюсь. С одной стороны вода не очень то хорошо, а с другой стороны и дешевле и за раз то не должно быть проблем...
« Ответ #10 : 06 Сентября 2016, 12:42:23 »
Вроде такого?
Да типа того. Сча сфоткаю.
« Ответ #11 : 06 Сентября 2016, 12:51:21 »
Вот собственно фотки этой байды всей.
  • Репутация +48/-2
« Ответ #12 : 06 Сентября 2016, 13:07:38 »
За один раз ничего не будет, коррозия просто не успеет металл взять. Тем более, внутри масло есть в этом термостате, между штоком и латунным корпусом. И сразу после проверки можно вытащить из воды и продуть воздухом сжатым.
« Ответ #13 : 06 Сентября 2016, 13:16:48 »
Я думаю, ему вообще нихрена не будет, хоть в воде его вари, хоть в масле, хоть в антифризе. Последний, кстати, не вызывает коррозию, не слишком дорог и совсем не пожароопасен (в отличие от масла). Можно и зажигалкой погреть латунную часть, но есть риск перегреть сверх меры и непонятно, как при этом контролировать температуру.
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 13:18:43 от Abra
  • Репутация +17/-4
  • Локация: Краснодар
« Ответ #14 : 06 Сентября 2016, 13:17:17 »
возьми трансформаторное масло и в нем кипяти!!!! есть знакомые электрики? у них этого добра валом
« Ответ #15 : 06 Сентября 2016, 13:18:59 »
Ну тогда сварю его просто в воде, это можно и на плите сделать.
  • Репутация +38/-8
« Ответ #16 : 06 Сентября 2016, 14:44:58 »
Судя по конструкции там и ломаться то нечему.Если только из имеющихся выбрать самый шустрый на открытие.
т.+79286646881
« Ответ #17 : 06 Сентября 2016, 14:58:21 »
Сча грею в воде... Пока 50 градусов по тестеру, он не двигается.
По идее да, ломаться не должен, ведь он не в воде работает а в масле и закисать как обычному или накипь собирать ему не с чего.
« Ответ #18 : 06 Сентября 2016, 15:06:23 »
Я вот только думаю, не окажется ли что у него температура открытия больше 100 градусов... Сейчас 80 и ощущение что он сдвинулся он совсем немного.
« Ответ #19 : 06 Сентября 2016, 15:09:25 »
Там внутри какая-то неведомая дрянь, и она, похоже, умеет дохнуть от старости чисто химически. В термосе двигателя, говорят, некий церезин, смесь парафинов, которая при определенной температуре плавится и резко меняет объем, от этого гвоздь вылезает и открывает клапан.
Хромированный гвоздь из него, скорее всего, можно выдернуть и попробовать удалить с него всякие загрязнения - может начать легче ползать, однако учитывая усилие пружины, это вряд ли что-то изменит.
Вот тут картинки про то, как аналогичную фитюльку распилили пополам:
https://www.drive2.ru/l/4621921/
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2016, 15:12:46 от Abra
« Ответ #20 : 06 Сентября 2016, 15:34:09 »
Ну я нагрел до 100 градусов, он открылся на половину окна. Думаю с учётом того, что насколько я знаю масло греется выше 100 градусов, то к рабочей температуре масла он скорее всего будет полностью, или почти полностью открыт.
Фотка чего-то не прикрепляется, слишком большая типа.
« Ответ #21 : 06 Сентября 2016, 15:48:09 »
Ты его прямо в корпусе кипятил, да?
« Ответ #22 : 06 Сентября 2016, 15:51:58 »
Да, иначе же не поймёшь насколько он открывается. Он в закрытом состоянии даже штоком в корпус не упирается. Ессно я его уже разобрал, что-бы он высох.
Кстати имеет смысл смазывать сам термостат и уплотнительную резинку при сборке? Резинка будет новая, лежит вместе с новой крышечкой и стопорным кольцом. Соответственно лежать это будет ещё чёрте сколько, но дома в тепле и сухости.
« Ответ #23 : 06 Сентября 2016, 15:55:10 »
Я бы смазал гвоздь, пружину и стопорное кольцо. Короче, все что стальное. Резинку я бы не стал ни смазывать, ни ставить - пусть так лежит, а то раньше времени оквадратится.
« Ответ #24 : 06 Сентября 2016, 16:04:11 »
Резинка в пробке... то есть собрать термостат без неё нельзя. Либо собирать с резинкой, либо не собирать вообще. Стопорное кольцо смазывать не хорошо - оно снаружи будет. А в качестве сохранения и смысла нету, оно новое и лежать всё это будет дома.
Кстати старое резиновое кольцо вполне себе круглое и упругое, хотя остальные все резинки у этой байды квадратные.
