Автор Тема: После замены прокладки головы продувает  (Прочитано 2968 раз)
  • Репутация +27/-31
  • Локация: МО, Чехов
« : 13 Сентября 2016, 14:26:15 »
Дано: М52В20 с ГБО(метан)
Условие: замена прогоревшей прокладки головы(REINZ)  с опрессовкой СО, шлифовкой поверхности, заменой термостата(Mahle), новый радиатор(AVA)
Задача: выяснить почему при запуске двигателя начинается интенсивное пузырение и выброс воды через пробку радиатора, давление растёт очень быстро, стравливать воздух через винт продувки не помогает, прёт во все стороны в общем
Ответ:  ?? ???
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2016, 14:28:03 от enercell
  • 1986, седан, М30В28 -> ???
Чем меньше член, тем больше спойлер
Наши BMW сыплются от возраста, новые от тупости
— Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали кретины!
Рекомендуем почитать по теме После замены прокладки головы продувает
« Ответ #1 : 13 Сентября 2016, 14:32:53 »
Если понюхать пузыри, которые пузырятся из системы охлаждения - будет пахнуть газовым топливом или выхлопом?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #2 : 13 Сентября 2016, 15:54:07 »
Самое странное что нет, тоже думали, что выхлопом должно пахнуть, но нет
« Ответ #3 : 13 Сентября 2016, 17:04:14 »
Значит надувается не выхлопом, а чем-то еще. А если поджечь - бабахнет? :)
Двигатель при этом нормально работает?
Пузыри идут сразу после запуска или все-таки должно нагреться?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #4 : 13 Сентября 2016, 23:52:40 »
Работа пихла ровная, сразу после запуска начинает пузырить, но нагрели до рабочей, вдруг воздушная пробка в печке, но она жарит на всю катушку
« Ответ #5 : 14 Сентября 2016, 01:03:55 »
Газ из ГБО никак не может попадать в систему охлаждения?
  • Репутация +27/-31
« Ответ #6 : 14 Сентября 2016, 14:59:40 »
Нет, там стоит 4 поколение, с собственным мозгом и форсами врезаными в коллектор
  • Репутация +27/-31
« Ответ #7 : 14 Сентября 2016, 15:00:58 »
Да и 200 атмосфер порвали бы все шланги и радиаторы
« Ответ #8 : 15 Сентября 2016, 11:33:59 »
Если через маленькую дырочку - то необязательно. А откуда там 200 атмосфер?? Впрочем, неважно.
Нет ли там какой-нибудь приблуды для подогрева газа от жидкости системы охлаждения, чтобы газ лучше испарялся?
Других идей у меня нет. В систему охлаждения, по-моему, кроме выхлопа бурлить нечему. Если это не выхлоп, и не газ-топливо, то я даже не знаю.
  • Репутация +27/-31
« Ответ #9 : 19 Сентября 2016, 11:55:25 »
В общем ты прав был, но на новый газовый редуктор мы и подумать не могли, а оказалось, что эта модель шла с браком, часто залипает клапан и трескается камера подогрева, замена и пока ждём, вдруг опять, тогда другого производителя
« Ответ #10 : 25 Сентября 2016, 10:25:09 »
Эти ответы всегда радовали))). На что всегда хотелось ответить. И что дальше?))) вундервафля не может быть неисправна?)))
