Автор Тема: Ставрополь , продам свап 1jz gte для е30  (Прочитано 4959 раз)
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« : 30 Сентября 2016, 11:25:34 »
   Мотор 1jz gte Jzx110, на них в отличи от 100х турба на шарике. Масло не ест. Мкпп 320ZF, Радиатор , кулер , лапы подушки , пайпинг , кардан, вакуум с потрохами, Отдам
   Шланги , патрубки всё силикон. Выхлоп, правда огресивный , 76mm до редуктора там ограничитель выхлопа потом 2*63 и два проамягасителя с насадками двойными.
   По мотору нечего делать не нужно. Очень бодрый. Только один нюанс , глохнет если реско сбросить газ, ну это проблемы jz , тем боле у меня тюненый впуск.
   Вопросы ватсап Вайбер или по тел 89624035002  Арам
  Масло ликви моли 5/50 пока свежак. Готов отдать за 150 ТС руб это все добро но без маховика s38 и карзины. С ними на 30тс дороже.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 21:29:17 от aram_m3
  • BMW e30 Coupe 345
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме Ставрополь , продам свап 1jz gte для е30
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #1 : 30 Сентября 2016, 14:07:49 »
Интересный вариант, но потяну если только в рассрочку немного)
  • е28 s38b36, jzе30 touring
  • Репутация +3/-3
« Ответ #2 : 30 Сентября 2016, 20:46:11 »
Или го обмен на с38б36
  • Репутация +80/-91
« Ответ #3 : 30 Сентября 2016, 21:11:17 »
спасибо,  s38 уже был, обмен только на деньги .
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +80/-91
« Ответ #4 : 04 Октября 2016, 21:29:16 »
   продавать чета не хочется,  ипёт все что шевелится, и даже тачки у которых бюджет за 1,5 лям.!
  Все в шоке как она херячит,  и честно говоря я тоже. Походу в япе что то делали с ней, я то не разбирал не смотрел. Только свечи снял компрессию померил  по приезду, новые свечи , ремень стоял новый,  и поршни похоже тоже , буквы и цифры на поршнях Четко видно  было.  На аукционом листе пробег был 160 ТС.
 Все кто связан с японцами в один голос говорят что мотор не сток.  :)
1-2 передача дует 0,7,  3я  0,9  4-5я 1,0. Без буст контролёра и тд.  Теперь цена 200
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 11:48:03 от vito-m6
  • BMW e30 Coupe 345
  • Счистить ржавчину3
  • Пильнуть ведро13
  • Репутация +75/-33
« Ответ #5 : 05 Октября 2016, 11:18:37 »
Может просто мотор живой, раз едет? А по поводу разного буста по передачам, дык это не хорошо, что она не раздувается на первых, либо передувает на последних.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2016, 11:52:05 от vito-m6
  • e30 330 turbo M3 Widebody
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #6 : 05 Октября 2016, 11:51:45 »
Скрытое Вложение
Тему подчистил, провокатору горчичник выдал.
АП хорошему мотору, хотя лучше бы продался авто целиком....
  • Пильнуть ведро2
  • Репутация +80/-91
« Ответ #7 : 05 Октября 2016, 11:52:17 »
по мотору видно что в япе разбирали полностю.  Передувать может разве если нечего нет , бустконтролер и тд? Есть немного продольный люфт на турбе, не в пределах нормы.  а поперечный в норме.  Но масло не кидает.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +80/-91
« Ответ #8 : 05 Октября 2016, 11:54:52 »
Скрытое Вложение
Спасибо дружище!
  • BMW e30 Coupe 345
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +75/-33
« Ответ #9 : 05 Октября 2016, 23:29:42 »
Может актуаторы клинить, либо калитки на гейте, вот и передув. Но судя по тому что есть люфт - это недодув на первых передачах, может мозг стоит тюненый на больший буст. Если че, есть улитки со второго джея отличные.
  • Репутация +75/-33
« Ответ #10 : 05 Октября 2016, 23:30:28 »
Кстати, подскажи с чего радиатор стоит, дорабатывал кузов под него?
  • Репутация +80/-91
« Ответ #11 : 06 Октября 2016, 09:18:56 »
радиатор от турбовой Селики, на кузове только под нижнее крепления переделал, остальные переделки на радиаторе.
  Но, лучше от 33го ская поставить, по размерам подходит и расположения вход выход удобно, верхнюю трубку поворот удаляется что на моторе, и все становится гуд.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89382223311
« Ответ #12 : 07 Октября 2016, 10:14:20 »
Арам братишка, опять ты стебаешься надо мной)))
Красную когда свапил, начал продавать м62 4.4 после того как я все сделал))) и счас уже больше сотки влил на свап и тут такое дело))
ццц..  :)
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru/89382223311
  • Репутация +3/-0
  • Локация: novgorod v
« Ответ #13 : 07 Октября 2016, 12:09:04 »
есть люди, которым процесс сборки куда интереснее дальнейшей эксплуатации
по продаже ап, рынок стоит, сам такой свап на продажу кинул с р154 и керамикой, мотор с задним паддоном, реальных звонков - 0
  • Репутация +80/-91
« Ответ #14 : 07 Октября 2016, 13:23:10 »
ццц..  :)
  Не везёт тебе  :)  следующий свап будет твой.  :)
Процес сборки дело нудное, но интересно когда всё красиво получаеться. мне действительно нравиться.  Но после этого я должен обязательно на ней ездить.  :)
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +11/-5
« Ответ #15 : 10 Октября 2016, 08:27:48 »
Отличный продавец, хороший мотор. Ваерх.
  • Е30Coupe
  • Репутация +80/-91
« Ответ #16 : 10 Октября 2016, 19:32:57 »
Серый, уже верх вниз не надо . то не кому не надо то теперь очередь , завтра забирут  тачку.  :(
  • BMW e30 Coupe 345
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #17 : 10 Октября 2016, 22:35:02 »
Арам Привет! Что теперь будет?) С E30 покончено, или будут чумовые проекты? :)
  • Репутация +80/-91
« Ответ #18 : 10 Октября 2016, 22:48:48 »
Привет Василий! Чумовой проект сконцентрироваться, достроить дом.  Так то есть ещё белоснежка, пока её оставлю на всякий случай.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +14/-3
« Ответ #19 : 10 Октября 2016, 22:53:45 »
Я и забыл про Белоснежку) Без 30-ки никуда).
  • Репутация +11/-5
« Ответ #20 : 10 Октября 2016, 23:10:00 »
Вот как...
« Последнее редактирование: 10 Октября 2016, 23:12:30 от Ser.26
  • Е30Coupe
  • Репутация +80/-91
« Ответ #21 : 10 Октября 2016, 23:14:45 »
Вот как...
тут остаётся . Думаю иногда ещё буду ездить на ней. Хотя не люблю на чужих машинах кататься.
  • BMW e30 Coupe 345
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #22 : 20 Января 2017, 15:46:31 »
Арам, ну что, передумал продавать надеюсь?
  • E30KS S38B36 опять корчь, Настройка BMW, JZ и тд на Пакман, Vems, MS и тд
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +46/-8
  • Локация: Нальчик
« Ответ #23 : 20 Января 2017, 15:59:49 »
По чем S38?
  • Репутация +80/-91
« Ответ #24 : 22 Февраля 2017, 21:12:39 »
Снова в продаже!
Уже пора когти рвать,  времени мало осталось. реальному покупателю торг.
  • BMW e30 Coupe 345
